Turbo99 Posted November 12, 2024 Share Posted November 12, 2024 Ma @Diegof12non ti aveva scritto la configurazione che ha usato lui sul phbl24/25? L’hai provata? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted November 12, 2024 Author Share Posted November 12, 2024 Il 03/01/2023 at 00:41, Diegof12 ha scritto: Phbl 25: 50 min, max 106, vite aperta 2 giri, aq266, d22 3ª tacca dall’alto @Turbo99diego aveva consigliato questo.. io son salito a 53 di minimo perchè col 50 ero magretto.. ho il 108 di max perchè piu piccoli non ne ho, ma il resto è paro paro.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted November 12, 2024 Share Posted November 12, 2024 il collettore (col pacco am6) è l"ultimo o quello vecchio? la carburazione falla in salita,oppure con la ruota anteriore su un rialzo(per avere un idea di dove sei)....o in estremis (spazio permettendo se non puoi dilaniare il telaio) monta un paio di rialzi sull"ammortizzatore posteriore....insomma,cerca di mantenere la cuspide "in discesa"....non so se mi sono spiegato! il punto cardine e' semplice,il rapporto stechiometrico è di circa 13:1(ovvero aspiri aria umida di miscela),con la cuspide in verticale la miscela si ri-condensa,torna liquida e anche togliendo gli spazi nocivi brucia male...quindi la carburazione sembra sempre grassa finchè il flusso non prende velocità... nell"utilizzo normale imbratterà sempre...ma almeno non butti il cilindro per una falsa carburazione 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted November 12, 2024 Author Share Posted November 12, 2024 grazie.. immaginavo che il discorso fosse questo.. proverò a carburare come dici tu.. stavo pensando anche a sentire marziali per prendere il suo collettore per questo gt e risolvere il problema alla radice.. ma non vorrei neanche spendere altri soldi che poi non ne vado fuori comunque😅 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted November 12, 2024 Share Posted November 12, 2024 non ho mai visto il lamellare di marziali dal vero,ma dalle foto suppongo che come inclinazione sia uguale piu' o meno a quello nuovo malossi...(deve entrare nel telaio giustamente)...magari migliora,ma l"inclinazione è sempre negativa,e lo è per tutti gli aspirati al cilindro montati dritti!...fisiologica purtroppo!,non sono kart 100cc che sotto 11000 non ci devi scendere! ti fermi al semaforo,allo stop,alla rotonda, ecc..(magari tra uno stop e l"altro hai 100m)..non è touring,ma spaccamento di coglioni.. (sempre tutto da un punto di vista personale,ma di chi già ci è gia' passato) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 12, 2024 Share Posted November 12, 2024 In effetti collettore mrp ed una bella limata alla luce di scarico potresti pensare di farli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted November 13, 2024 Share Posted November 13, 2024 se vuoi il motore pulito in basso per stare in mezzo al traffico l'unica soluzione è farlo aspirato al carter.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted November 13, 2024 Share Posted November 13, 2024 comunque nei succissivi hanno migliorato,io avevo il mk1...montato di scatola al minimo la poca benzina che non rifiutava,se ne andava incombusta dallo scarico! 2 minuti al minimo per scaldarla e affogava alla prima manciata di gas per poi spengersi...avrebbe rifiutato pure montandolo girato lamellare al cilindro era allucinante! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted November 13, 2024 Author Share Posted November 13, 2024 Io l ho provato a valvola ma va poco niente anche causa che l albero montato non è stato toccato, e sebbene abbia allungato la valvola, il ritardo è ridicolo comunque e in alto non gira.. tutto sommato da lamellare, il problema di imbrodamento lo ha solo da fermo, appena acceleri si imbratta ma poi si pulisce subito.. basta essere lesti con la frizione se tende a morire.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 13, 2024 Share Posted November 13, 2024 Esatto, il problema che si imbroda al semaforo non lo toglierai mai o quasi con il malossi al cilindro, con qualsiasi collettore usi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted November 13, 2024 Author Share Posted November 13, 2024 31 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Esatto, il problema che si imbroda al semaforo non lo toglierai mai o quasi con il malossi al cilindro, con qualsiasi collettore usi. an.. ok allora per via di questo me la metto via.. ma il problema mi disturba fino a li.. sul discorso carburazione? essendo presumibilmente grasso alle medie aperture? risolvo smagrendo anche il max? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 13, 2024 Share Posted November 13, 2024 46 minuti fa, Lonza92 ha scritto: an.. ok allora per via di questo me la metto via.. ma il problema mi disturba fino a li.. sul discorso carburazione? essendo presumibilmente grasso alle medie aperture? risolvo smagrendo anche il max? Spillo con lunghezza conicità più corta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted November 13, 2024 Share Posted November 13, 2024 (edited) 1 hour ago, Turbo99 said: Esatto, il problema che si imbroda al semaforo non lo toglierai mai o quasi con il malossi al cilindro, con qualsiasi collettore usi. Piano. Il mio sto un minuto al minimo al semaforo e non si imbroda con collettore di marziali con un 25 di 60 anni fa. Ammetto che giro parecchio giusto di carburazione Edited November 13, 2024 by Barry-60 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted November 13, 2024 Author Share Posted November 13, 2024 21 minuti fa, Barry-60 ha scritto: Piano. Il mio sto un minuto al minimo al semaforo e non si imbroda con collettore di marziali con un 25 di 60 anni fa. Ammetto che giro parecchio giusto di carburazione credo che il trucco sia essere giusti di carburazione appunto.. so che il collettore mrt migliora la situazione, però non ho potuto provare di persona! hai qualche info per il setting del carburatore eventualmente? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted November 14, 2024 Share Posted November 14, 2024 (edited) On 11/13/2024 at 2:02 PM, Lonza92 said: credo che il trucco sia essere giusti di carburazione appunto.. so che il collettore mrt migliora la situazione, però non ho potuto provare di persona! hai qualche info per il setting del carburatore eventualmente? Ah guarda io monto un vhb 25 penso che nessuno lo utilizzi 😂 Getti max 114 minimo 50 polverizzatore 260S se non ricordo male valvola gas 50 spillo non ricordo la sigla ma comunque quello piu grosso. L importante é che arrivi benza al carburatore quindi rubinetto che butti giu bene. messo giu cosi ho fatto uno “stress test” 4km in 4a piena a 8000 giri non ha fatto una piega Edited November 14, 2024 by Barry-60 1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 14, 2024 Share Posted November 14, 2024 2 ore fa, Barry-60 ha scritto: messo giu cosi ho fatto uno “stress test” 4km in 4a piena a 8000 giri non ha fatto una piega Sciocco da parte tua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 15, 2024 Share Posted November 15, 2024 7 ore fa, Turbo99 ha scritto: Sciocco da parte tua Eh, ok ma se un motore non può fare questo allora non puoi andarci in giro tranquillo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted November 15, 2024 Share Posted November 15, 2024 11 hours ago, Turbo99 said: Sciocco da parte tua Turbino metti il braccio cosi 😘 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MicheleP Posted January 12 Share Posted January 12 Mi ero ingolosito per questo Malossi MK4 dato come molto "coppioso" ai bassi da montare senza modificare carter (chiocciola a parte) e valvola , ma le problematiche di carburazione mi stanno spaventando e le mie competenze sono moooolto inferiori alle vostre. Dopo settimane di giri in rete va a finire che monto un ghisa Polini old style o DR sto con le orecchie basse e me la metto via 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 12 Share Posted January 12 In quel caso valuta o un VMC GS58 oppure KAPPA58 o magari facendo un po' di lavori e con la siluro sport un VMC GS60. Altrimenti monti lo stesso Malossi con l'aspirazione al carter che senza dubbio è meglio dei due citati da te. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted January 12 Author Share Posted January 12 Come già ti dicevo purtroppo non ho tempo da dedicare alla carburazione e non ho spilli e getti da provare ( non li ho presi appunto perché comunque ora come ora manca il tempo) ma sulla carta cammina benone! Io non ho fatto nessuna modifica alla chiocciola, monta p&p tranquillo.. Come dice @McKenziepuoi montarlo a valvola e un domani prendi collettore mrt dedicato e lo provi aspirato al gt.. tanto basta tappare la valvola con una piastrina.. Se vuoi discostarti da questo gt secondo me senza scazzi il kappa58 di scatola va sicuramente di più o uguale al polini in ghisa, costa meno e ha ampio margine di miglioramento.. Sennò come diceva @solovalvolami pare, un bel dr senza grossi patemi d'animo e magari un domani farai qualcosa di più sostanzioso! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MicheleP Posted January 28 Share Posted January 28 Il 12/01/2025 at 10:35, McKenzie ha scritto: ... Altrimenti monti lo stesso Malossi con l'aspirazione al carter che senza dubbio è meglio dei due citati da te. Questa soluzione mi era passata per la testa ma poi ho pensato (magari sbagliando per scarsa competenza) che essendo un gruppo nato per l'aspirazione al cilindro facendolo aspirazione dalla valvola non avrebbe reso o sarebbe andato alla stregua di un ghisa classico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted January 28 Share Posted January 28 Diciamo comunque che un malossi di scatola lamellare al cilindro va di più di qualsiasi ghisa di scatola a valvola (senza fare lavorazioni particolari). Per me il bello del malossi è che lo compri, raccordi i carter, monti una proma/vmc siluro o anche una espansione piccoli, albero da 100€, 24phbl e ti fa oltre i 110kmh con la 27/69 senza praticamente toccare nient’altro. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted January 28 Share Posted January 28 Ma sta storia che non si carbura? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted January 28 Share Posted January 28 8 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ma sta storia che non si carbura? Leggende metropolitane diffuse da no vax atei complottisti contro le grandi lobby . I contadini sanno come fare . 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
