Darthwafer Posted July 5, 2023 Share Posted July 5, 2023 Ci dici un pò come sei carburato con questo phbl? che anticipo hai? perchè se giri con la Italcast variabile a 19° come leggevo sopra grazie al piffero che non va ... Che squish hai?Continuando a dire "non va", "non ha coppia", "va più un 102 spompato", ecc. non ce la si fa ad aiutarti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 5, 2023 Author Share Posted July 5, 2023 Phbl 24 Aq264 Spillo d22 Getto max 102 ( Min 50 V gas 40 Anticipo 23 gradi a poco più del minimo verificati con strobo Squish non l ho controllato son sincero.. Se domani ho 5 min lo controllo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted July 6, 2023 Share Posted July 6, 2023 On 7/4/2023 at 8:26 AM, Lonza92 said: Buongiorno! Altro aggiornamento sul motore.. A seguito di alcune prove, il lamellare originale col phbl25 tendeva a imbrattare andando a bassi regimi o nelle ripartenze.. provato varie carburazioni ma il problema resta ( molto probabilmente come sollevato da altri ragazzi qui, il collettore lamellare originale ha i suoi limiti e si rogna a carburarla). Dato che avevo una piccola perdita sul collettore ho deciso ( avendo tutto in casa) di montarlo a valvola col phbl24 e vedere come si comporta.. Il motore indubbiamente ha perso un po, ma non in maniera esagerata.. Il problema però più grande che resta e che pensavo di risolvere cambiando collettore è un erogazione veramente anomala.. Avendo un accensione troppo leggera ho messo una italkast da 1.4kg che devo dire essere fatta anche benino per quel che costa.. L erogazione è migliorata, ma ha un buco di coppia veramente importante.. tutta la coppia decantata da molti non c'è.. ho avuto 100 che ne avevano di più.. quindi suppongo ci sia qualcosa che non va.. Il problema è rimasto sia cambiato accensione che tipo di aspirazione, quindi è qualcosa che c'è nel cilindro.. Le fasi mi sembra non siano state toccate.. ma posso togliere la testa e controllare.. cosa potrebbe essere che non va? Posso controllare qualcos'altro?? Grazie! Expand Quel ragazzo a cui l'ho fatto ci gira tranquillo anche se al semaforo si imbrodola un pò, per me se eri contento bastava comprare un collettore mrt e eri apposto... che marmitta monti??? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 6, 2023 Author Share Posted July 6, 2023 @Diegof12monto marmitta giannelli endurance con collettore maggiorato.. Il motore col lamellare andava più forte indubbiamente, ma accentuava molto il buco di erogazione e finché non si puliva era sempre grassa e murava.. ho provato alcuni setting du carburazione ma bene o male dava lo stesso problema.. sicuramente colpa mia che di esperienza sul lamellare ne ho meno di zero.. Stasera ho controllato alcune cose e forse potrei aver trovato il problema.. Fase scarico 175 Fase travaso 120 ( presumo esca di scatola così) Squish 1.5/ 1.6mm Aumentando l anticipo a 25* il buco si sente meno ma c'è Comunque.. Potrei provare (anche se mi viene male solo all idea) di smontare il gt e prendere le sue guarnizioni originali o eventualmente prendere una carta da guarnizioni più sottile e provare con quella per abbassare lo squish ( qualora il problema stia li).. Aspetto qualche vostro consiglio se trovate qualche spunto da questo piccolo test! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted July 6, 2023 Share Posted July 6, 2023 Il problema non è lo squish, è alto ma non tale da non farlo andare. Le fasi che hai riscontrato sono quelle stock, quindi ok. A questo punto se con 26 gradi continua a non andare c’è da capire cosa non lo fa andare. Il collettore endurance non è da 32mm? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 6, 2023 Author Share Posted July 6, 2023 @Diegof12. Scusa il tag ma non va via e non so perché. Il collettore Endurance è quello da 32.. corretto.. mentre controllavo il gt prima, dallo scarico si vedeva che era ben raccordato e non c'erano scalini verso il collettore.. marmitta nuova acquistata col collettore.. Il carburatore è usato ma ha sempre funzionato e anche col 25 di prima faceva uguale.. Può essere la candela che fa una cavolata cosi? È l unica cosa che non ho cambiato dell accensione, ma mi pare davvero strano.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted July 6, 2023 Share Posted July 6, 2023 Aspe, forse ho trovato la cazzata. Allora lo scarico esterno del malossi misura 27mm, se lo vedi raccordato al collettore da 32, sarà stato lavorato a 32mm. Ora se in canna è rimasto originale trovato il problema, e ci sta tutto la mancanza di coppia che lamenti. Ora ho cambi cilindro e metti il collettore classico da 27, oppure allarghi lo scarico in canna almeno al 68% cordale, alzandolo a 178/180 gradi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 6, 2023 Author Share Posted July 6, 2023 So che il precedente proprietario lo aveva montato c53 con espansione.. magari aveva raccordato l esterno alla marmitta che usava.. internamente anche guardando le foto sul web, è uguale come forma e comunque non ha segni di fresino.. Per cambiare il collettore ci sto un attimo.. dovrei avere un collettore proma 125 da qualche parte.. o alla peggio ho anche una polini banana da mettere.. Qualora invece avessi le travergole e in realtà lo scarico è originale ma il collettore è da 32.. può generare lo stesso difetto?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted July 6, 2023 Share Posted July 6, 2023 On 7/6/2023 at 8:01 PM, Lonza92 said: Qualora invece avessi le travergole e in realtà lo scarico è originale ma il collettore è da 32.. può generare lo stesso difetto?? Expand Si Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 6, 2023 Author Share Posted July 6, 2023 Cazzarola.. Se il problema sta qui, avanzi una bottiglia 😅 Davvero non avevo minimamente pensato a sta cosa.. avevo idea di montare una siluro delle mie modificata che monta su collettore proma, ma probabilmente il problema resta.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 7, 2023 Share Posted July 7, 2023 On 7/6/2023 at 8:11 PM, Lonza92 said: Cazzarola.. Se il problema sta qui, avanzi una bottiglia 😅 Davvero non avevo minimamente pensato a sta cosa.. avevo idea di montare una siluro delle mie modificata che monta su collettore proma, ma probabilmente il problema resta.. Expand Facile che qualcosa cambia. In ogni caso senza estremizzare il tutto alla turbo secondo me trovi un collettore MD per il 25 poi ci dai un pelino di compressione e rivedi la luce di scarico, comincerà ad andare molto meglio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 7, 2023 Author Share Posted July 7, 2023 Intendi un collettore lamellare?? Comunque la prova del collettore marmitta, ammesso che lo abbia in garage, è un secondo da fare.. e mi tolgo ogni dubbio.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 7, 2023 Share Posted July 7, 2023 On 7/7/2023 at 5:46 AM, Lonza92 said: Intendi un collettore lamellare?? Comunque la prova del collettore marmitta, ammesso che lo abbia in garage, è un secondo da fare.. e mi tolgo ogni dubbio.. Expand Sì intendevo il lamellare, in ogni caso prova il collettore di scarico e vedi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted July 7, 2023 Share Posted July 7, 2023 On 7/7/2023 at 5:46 AM, Lonza92 said: Intendi un collettore lamellare?? Comunque la prova del collettore marmitta, ammesso che lo abbia in garage, è un secondo da fare.. e mi tolgo ogni dubbio.. Expand Quando smonti però controlla se lo scarico esterno del cilindro è stato allargato a 32, se così fosse montando un collettore da 27mm sicuramente guadagni un po’ di coppia ma crei anche un tappo. Se è stato ormai lavorato, l’unica soluzione è allargarlo anche in canna e nel condottò di scarico, così che i gas di scarico ritornano ad avere una velocità di uscita buona e il motore tornerà a funzionare. Oppure cambiare cilindro con uno non lavorato. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 7, 2023 Author Share Posted July 7, 2023 Grazie @Turbo99.. appena riesco provo a vedere cosa cambia col collettore e poi valuto!! Vi aggiorno quanto prima 💪 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 12, 2023 Author Share Posted July 12, 2023 Piccolo aggiornamento.. avevo io le travergone evidentemente o avevo bevuto qualcosa di strano🤦🏼♂️ il condotto di uscita dello scarico è da 26.5, quindi possiamo dire 27.. il collettore da 32 è una bella sberla e probabilmente come dice @Turbo99tutto sto bene non gli fa.. ahimè collettori 125 non ne ho, avevo solo una vecchia polini a banana con un collettore che forse fa 25 interno e ho preferito non perdere tempo a montarla.. sabato mostra scambio a dueville, spero il bottino sia proficuo.. son curioso di provare.. Ps: oggi "sfida" per capire quanto piano vada sto motore.. le ho prese tirando una 4a da bassi regimi, da un et3 tutto originale fatto salvo di proma a 130 dr.. non ci siamo proprio 🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted July 12, 2023 Share Posted July 12, 2023 Un malossi in ghisa fatto bene non le prende neanche dai quattrini…. Non sei marchigiano vero? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 12, 2023 Author Share Posted July 12, 2023 No! Concordo con te 😅 Nada! Veneto, zona Vicenza 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 13, 2023 Author Share Posted July 13, 2023 Un dubbio.. Questo gt monta candele a filetto corti giusto?? Quella a filetto lungo non si avvita completamente, ma anche quella a filetto corto è leggermente nascosta all' interno della filettatura.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted July 13, 2023 Share Posted July 13, 2023 malossi monta filetto lungo!!!! cambia candela e poi facci sapere 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted July 13, 2023 Share Posted July 13, 2023 On 7/13/2023 at 7:22 AM, Lonza92 said: Un dubbio.. Questo gt monta candele a filetto corti giusto?? Quella a filetto lungo non si avvita completamente, ma anche quella a filetto corto è leggermente nascosta all' interno della filettatura.. Expand Se senti che il filetto forza ,fai attenzione che in base al grado di sfiga che uno si ritrova ,potresti sfilettare o trovarti un bel pezzo di dicasi rifilo filetto dentro il cilindro . Probabile che il forzare è dovuto alle incrostazioni . Controlla passo passo un po' tutto con calma perché Nun se po' sentì che l'et tre ti svernicia . O più semplicemente richiedi la residenza marchigiana 🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 13, 2023 Author Share Posted July 13, 2023 On 7/13/2023 at 6:06 PM, Montepulciano said: Se senti che il filetto forza ,fai attenzione che in base al grado di sfiga che uno si ritrova ,potresti sfilettare o trovarti un bel pezzo di dicasi rifilo filetto dentro il cilindro . Probabile che il forzare è dovuto alle incrostazioni . Controlla passo passo un po' tutto con calma perché Nun se po' sentì che l'et treno ti svernicia . O più semplicemente richiedi la residenza marchigiana 🤣 Expand Stasera provando con calma son riuscito a mettere la candela filetto lungo .. non avevo visto che il filetto della candela aveva una cresta pestata e andava in battuta cosi per quello.. davo per scontato che una candela nuova fosse ok, ma cosi non è 😅 sfiga 🤷🏼♂️ Ma sta cosa del marchigiano forse mi sfugge e credo di non aver interpretato bene😅🤣 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted July 13, 2023 Share Posted July 13, 2023 Nelle marche i malossi volano! E grippano 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iago Posted July 13, 2023 Share Posted July 13, 2023 Se hai girato un po' con la candela a filetto corto sarebbe da tirare giù la testa e con un maschio M14x1,25 ripassare tutto il filetto fino a sfondare per bene in camera di scoppio e poi lavare, soffiare e montare una bella B8ES e vedere se l'elettrodo esce sufficientemente bene in camera di scoppio altrimenti si può valutare la candela a elettrodo prominente cioè la BP8ES. Buon lavoro. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 13, 2023 Author Share Posted July 13, 2023 On 7/13/2023 at 8:13 PM, Diegof12 said: Nelle marche i malossi volano! E grippano Expand Ora si spiega tutto 😅 On 7/13/2023 at 8:27 PM, Iago said: Se hai girato un po' con la candela a filetto corto sarebbe da tirare giù la testa e con un maschio M14x1,25 ripassare tutto il filetto fino a sfondare per bene in camera di scoppio e poi lavare, soffiare e montare una bella B8ES e vedere se l'elettrodo esce sufficientemente bene in camera di scoppio altrimenti si può valutare la candela a elettrodo prominente cioè la BP8ES. Buon lavoro. Expand Fortunatamente la vespa avrà percorso forse 30km.. ma a essere esagerato.. infatti con la candela nuova sono arrivato in battuta avvitandola a mano senza impedimenti ne niente.. purtroppo a casa avevo solo una ngk b9es, ma provvederò a recuperare una più calda ( puntavo anche io alla b8) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
