Il_Barone Posted February 5, 2022 Share Posted February 5, 2022 1 ora fa, 0m8r4 ha scritto: Allora, ho montato il cerchio sul tamburo anteriore della TS ma sorpresa! Il cerchio non entra! Per capirci, per infilarlo ho dovuto premere molto e iniziare a serrare i dadi, a quel punto, ho tolto i dadi e il cerchio non veniva via! Ho provato a montarlo su un tamburo posteriore della LML/PX e monta senza problemi. Ora, secondo voi il tamburo posteriore LML/PX monta sulla forcella della TS/SPRINT/RALLY e tutti i modelli simili? Probabilmente hai qualche prigioniero del tamburo anteriore che, ne ignoro la causa, è leggermente storto e ostacola un pochino il montaggio. Dubito sia il cerchio perché se così fosse dovrebbe farlo anche dietro. Controlla per scrupolo i 5 fori sul cerchio per vedere se ci sono delle bavette di fusione come ti hanno consigliato, ma vedrai che non ce ne sono. Quando mi succede uso un martello di gomma o di legno per posizionare il cerchio sul tamburo, dadi e rondelle e via. Per i tamburi invece non si possono scambiare, dietro hai il millerighe mentre davanti il cono con la sede della chiavetta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted February 11, 2022 Author Share Posted February 11, 2022 Nessun prigioniero storto o difetto di fusione...è proprio più largo il tamburo in questi punti, mi devo mettere con la santa pazienza e lo devo limare...inoltre la valvola tocca il tamburo, o dovrò spessorare con delle rondelle o fare lo scanso come mi hanno consigliato... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted February 11, 2022 Share Posted February 11, 2022 1 ora fa, 0m8r4 ha scritto: inoltre la valvola tocca il tamburo, o dovrò spessorare con delle rondelle o fare lo scanso come mi hanno consigliato... al massimo fai lo scanso,li ho usati 4 anni senza farlo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted February 13, 2022 Author Share Posted February 13, 2022 Buongiorno ragazzi, la settimana scorsi vi dissi che avevo preso i cerchi Pinasco tubeless da montare sotto la Vespa TS. Ho avuto una serie di problemi nel montarli sul tamburo anteriore, nello specifico: il bordo esterno del tamburo toccava il bordo interno del cerchio, i prigionieri del tamburo erano corti e non si svitavano col classico sistema dado-controdado e la valvola toccava al tamburo. Ho risolto nel seguente modo: - limato il tamburo di 1 mm in corrispondenza dei prigionieri; - fatto uno scanso al tamburo per far passare la valvola come mi ha suggerito @P.Paolo; - per rimuovere i prigionieri, con l'aiuto di un amico abbiamo tagliato il fermo nella parte posteriore, poi sulla testa del prigioniero abbiamo saldato un dato e lo abbiamo svitato, a questo punto vite zincata M8x3.5 8.8 con testa esagonale, rondella e dado SIP, e abbiamo risolto il problema. Ora non mi resta che provare le Kenda K701 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted February 13, 2022 Share Posted February 13, 2022 (edited) 2 ore fa, 0m8r4 ha scritto: Buongiorno ragazzi, la settimana scorsi vi dissi che avevo preso i cerchi Pinasco tubeless da montare sotto la Vespa TS. Ho avuto una serie di problemi nel montarli sul tamburo anteriore, nello specifico: il bordo esterno del tamburo toccava il bordo interno del cerchio, i prigionieri del tamburo erano corti e non si svitavano col classico sistema dado-controdado e la valvola toccava al tamburo. Ho risolto nel seguente modo: - limato il tamburo di 1 mm in corrispondenza dei prigionieri; - fatto uno scanso al tamburo per far passare la valvola come mi ha suggerito @P.Paolo; - per rimuovere i prigionieri, con l'aiuto di un amico abbiamo tagliato il fermo nella parte posteriore, poi sulla testa del prigioniero abbiamo saldato un dato e lo abbiamo svitato, a questo punto vite zincata M8x3.5 8.8 con testa esagonale, rondella e dado SIP, e abbiamo risolto il problema. Ora non mi resta che provare le Kenda K701 CIAO, cambia i dadi.Quelli che hai messi sono dei giocattoli Edited February 13, 2022 by P.Paolo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 13, 2022 Share Posted February 13, 2022 Spero che hai tolto 1mm con il tornio facendo girare il tamburo su un asse ruota centrato in modo da avere il bordo di centraggio del cerchio al centro e non a caso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted April 30, 2022 Author Share Posted April 30, 2022 Ragazzi ma qualcuno di voi ha i cerchi grigi? Possibile che appena ho stretto i 5 dadi che fissano il cerchio sul tamburo si è lesionata la vernice intorno? Sui cerchi SIP questo non è mai successo. Che cagata! Due cerchi nuovi con la vernice lesionata! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted April 30, 2022 Share Posted April 30, 2022 6 ore fa, 0m8r4 ha scritto: Ragazzi ma qualcuno di voi ha i cerchi grigi? Possibile che appena ho stretto i 5 dadi che fissano il cerchio sul tamburo si è lesionata la vernice intorno? Sui cerchi SIP questo non è mai successo. Che cagata! Due cerchi nuovi con la vernice lesionata! che cagata un paio di palle,questi cerchi forando a 120 kmh effettivi,mi hanno permesso di percepire un problema al posteriore,avendo il tempo di fermarmi, ai tempi (NON MONTAVO NE' IL FRENO A DISCO,NE' LA DOPPIA CAMMA ANTERIORE),per cui lo spazio e il tempo di fermata sono stati piuttosto lunghi. Vendili a me,te li prendo io,non mi interessa se è saltata la vernice, tanto li faccio neri. Prenditi ancora i Sip,almeno sei sicuro che la vernice non salta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted May 2, 2022 Share Posted May 2, 2022 Il 30/4/2022 at 15:31, 0m8r4 ha scritto: Ragazzi ma qualcuno di voi ha i cerchi grigi? Possibile che appena ho stretto i 5 dadi che fissano il cerchio sul tamburo si è lesionata la vernice intorno? Sui cerchi SIP questo non è mai successo. Che cagata! Due cerchi nuovi con la vernice lesionata! Visto il nome del marchio non mi stupisco. Peccato perchè li reputo comunque un prodotto valido (li possiedo anch'io nella versione alluminio lucido, per adesso sono ancora tutti interi) Prova a sentire il rivenditore ma dubito tu possa ricavarci qualcosa. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted May 2, 2022 Author Share Posted May 2, 2022 Il 30/4/2022 at 22:19, P.Paolo ha scritto: che cagata un paio di palle,questi cerchi forando a 120 kmh effettivi,mi hanno permesso di percepire un problema al posteriore,avendo il tempo di fermarmi, ai tempi (NON MONTAVO NE' IL FRENO A DISCO,NE' LA DOPPIA CAMMA ANTERIORE),per cui lo spazio e il tempo di fermata sono stati piuttosto lunghi. Vendili a me,te li prendo io,non mi interessa se è saltata la vernice, tanto li faccio neri. Prenditi ancora i Sip,almeno sei sicuro che la vernice non salta. E' proprio un commento pessimo, 100€ a cerchio, e poi sono verniciati male, mi lamento e come! Se ti hanno salvato la vita hanno svolto il loro compito ma, ripeto, 100€ a cerchio e la vernice vien via al primo utilizzo, è proprio una lavorazione di pessima qualità! Senza parlare del fatto che nel canale dove si inseriscono gli oring ho trovato delle gocce di vernice che ho dovuto rimuovere! Ripeto, 100€ ogni singolo cerchio! 31 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Visto il nome del marchio non mi stupisco. Peccato perchè li reputo comunque un prodotto valido (li possiedo anch'io nella versione alluminio lucido, per adesso sono ancora tutti interi) Prova a sentire il rivenditore ma dubito tu possa ricavarci qualcosa. Credo sia un difetto della versione verniciata grigia, perchè ho chiesto ad altri possessori, la versione alluminio non ha questo problema, la versione grigia lo ha, me lo hanno confermato altri 2 amici che li hanno grigi. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iago Posted May 2, 2022 Share Posted May 2, 2022 Confermo quanto detto dal Barone, purtroppo anche io ho avuto una pessima esperienza con il follow up post vendita della nuova pinasco... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted May 2, 2022 Share Posted May 2, 2022 Bisognerà dire al bambino vietnamita che li vernicia di stare più attento 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
