Polini in ghisa 57x51
Ciao a tutti , sono un nuovo membro del forum, questo è il mio ghisa su cui mi piace sperimentare essendo il mio primo motore .
•configurazione:
-130 polini
-albero Drt corsa 51 Biella 97 anticipato
-campana 24/72 dxc
-cluster 18/20 vmc
-cambio con crociera crimaz
-lamellare vmc per girato
-frizione newfreen con multispring e cuscinetto crimaz
-accensione vmc 1,4 kg con ventola malossi
-marmitta vmc evo
-carburatore 30 phbe hs
con il motore sono arrivato per il momento a 10280 giri che con questi rapporti e le gomme 90/90-10 sono circa 116 km/h secondo speedcalc. Purtroppo per errore mio il motore è veramente troppo corto e non riesce ad allungare come dovrebbe.
Il cilindro è stato lavorato e successivamente stuccato alla base, spianato 2mm in testa con basetta da 2 mm sotto. Le fasi sono da 187 per lo scarico e 125 per i primari con scarico al 68% e diametro esterno da 34mm.
Per il lamellare ho utilizzato lamelle da 0.30 polini con balestrini e guidaflussi carlini.
Le prossime modifiche che sono in progetto è sicuramente di rivedere lo scarico del cilindro, nuova marmitta mrt adatta per i polini con passaggio dietro l’ammortizzatore, lamelle nuove e vorrei cambiare la testa con una con candela centrale e rdc diverso. Al momento lo squish è di 1,1 mm con r.d.c. intorno ai 12,8.
Per i rapporti ho ordinato un pignone da 25
e vorrei puntare ai 130 km/h con questi rapporti anche se arrivare a sfiorare gli 11.000 penso sia davvero difficile.
ah cosa più importante ringrazio @Turbo99per il suo fantastico stucco.
sono le prime volte che uso il fresino, ditemi cosa ne pensate 😁
