Collegamento Completo Accensione VMC su Vespa 50 HP
raggio79
8 ore fa, Samuele.marra ha scritto:
@McKenzie
Il grigio del telaio quindi va collegato con il giallo dell'accensione, seguendo il manuale, perché il grigio è l'altro cavo insieme a nero e giallo che vanno al regolatore
Se guardi i messaggi indietro la risposta è sì la parte in alternata fai giallo al grigio telaio ed al regolatore
  • 2 months later...
Il 10/05/2024 at 15:03, McKenzie ha scritto:
Puoi fare un ponte sul regolatore collegando il giallo anche alla parte che abilita la carica della batteria lasciano il bianco isolato
Ciao, io avrei un problema su accensione vmc. Fili bobina tutto ok. Mi restano scollegati giallo e bianco che mi servirebbe per caricare la batteria, attualmente ho tutto l'impianto convertito a 12volt quindi tutte le utenze sono sotto batteria, ho provato il regolatore a 5 pin ma non riesco a capire come collegare i due fili
per avere ricarica batteria
Quale sarebbe il regolatore 5pin?
Hai una foto?
Dovresti usare un 4 PIN e provare a vedere se il tutto è un grado di ricaricare la batteria quando gli utilizzatori sono attivi
