Sollevatori di vespe
Visto l'andazzo e il mal di schiena, dovendo fare bene o male manutenzione alle carrette risulta sempre più scomodo doverci strisciare sotto/accanto. Quindi stavo pensando alla possibilità di comprarmi un sollevatore di vespa, tipo questo
https://www.omcrop.it/12/12/sollevatore-per-vespa-cod-sxv13.html
o questo
http://www.carpenteriavidue.com/shop/home-4179.html
Che ne pensate? Voi cosa usate per sollevare la vespa?
Io ho un comunissimo ponte alzamoto preso su ibei... Quei treppiedi lì che alzano la vespa morsettata alla pedana non mi hanno mai ispirato a livello di equilibrio, soprattutto per le large... E poi il ponte alzamoto quando è vuoto lo uso come banco da lavoro... E al bisogno lo uso per fare i lavori alla moto ecc ecc.
Lascia perdere quel genere di alzavespe.
Ne ha uno uguale Carlucci, talmente utile che lo usa da appendiabiti 😂
Se hai il garage Prenditi un ponte che alzi almeno un metro da terra con morsa bloccaruota e pedana rimovibile.
Costano, però non c’è paragone.
Tutto il resto è noia (e mal di schiena)
o questo
ciao, quell'alzaVespa al max va bene per le small,io nel 2015 l'ho preso per il mio px e per fissare la vespa dovevo togliere la marmitta,ma comunque non stava ferma,quindi inculata a secco con sabbia fine da torrente. Personalmente uso questo allegato, collego il tubo dell'aria compressa e sale, per scendere apro la valvola che scarica l'aria
Io della Omcrop ho preso questo 6 mesi fa
https://www.omcrop.it/14/36/banco-slim-con-basamento--cod-bs-26.html
Lavorare con un attrezzo del genere è veramente una svolta, questo alza il mezzo a circa 105cm da terra
Lavorare sui mezzi diventa finalmente un piacere, quando mai non l'ho acquistato prima!
Oltretutto Omcrop ha un servizio clienti veramente eccellente
Posso chiederti quanto l'hai pagato?
Il garage c'è, anche se ha ancora gli autobloccanti a pavimento, posati dal precedente proprietario a secco su un sottofondo mal compattato... E quindi ci sono un po' di onde. Dovrei toglierli, togliere la sabbia di sottofondo e fare una bella colata di calcestruzzo... Vedremo.
Circa 700 completo di spedizione e pompa a pedale (che funziona benissimo), volendo c'è anche la versione Slim che costa qualcosa meno ma quando lo presi io non era disponibile
Se hai problemi di planarità del pavimento, considera che quello che ti ho linkato ha il basamento con i fori quindi volendo potresti mettere delle barre filettate a pavimento e poi aggiustarti il piano in bolla con degli spessori
Ok, grazie a tutti dei consigli e delle indicazioni. L'aggeggio sollevavespa della omcrop costa 450 neuri, ma se mi dite che è una ciofeca tanto vale alzare un po' l'asticella e prendere qualcosa di decente. Per me è importante che abbia le ruote perché, visto che mi capita spesso di lavorare un po' a destra e un po' a sinistra, non potendolo tenere fisso in mezzo al garage, vorrei per lo meno poterlo spostare con su la vespa.
7 minuti fa, Sirvano ha scritto:
Per intanto ho trovato questa che sembra interessante. Viene via a meno di 500 euri, nuova, dal produttore.
https://youtu.be/fkXOeb39ZoE
Sembra un po' povero di materiali, ma potrebbe anche andare... La ganascia va modificata per vespa in modo da prendere una ruota piccola e posizionata in modo che la botola sia efficacie.
Quello che mi preoccupa è che da alzato nel video lo vedi arrivare poco sopra al ginocchio del tipo per cui secondo me alza troppo poco per lavorare su vespa e ti trovi che stai con la schiena piegata... Se alza più di 1mt è un conto se si ferma basso come la gran parte o sei piccolo o ti pieghi
ciao, se devi lavorare sulle large,non prendere questo tipo si sollevatore,come avevo detto devo togliere la marmitta e poi non va bene per un cazzo.Probabilmente per le small va bene,ma le large làsa pèrd
46 minuti fa, Il_Barone ha scritto:
E' una merda, se solleva a 70cm da terra son tanti
Questa è la pagina del costruttore
https://weber-werke.de/Werkstatt-Einrichtung/Aktionspakete/Klassik-Motorradhebebuehne-450-Aktion.html
Technische Daten
Portata 450 kg
Altezza minima da terra 180 mm
Altezza massima da terra max. 760 mm
Larghezza 700 mm
Lunghezza pedana 2200 mm
Larghezza pedana 700 mm
Massa complessiva 150 kg
Colore nero – RAL 9017
Technische Daten
Portata 450 kg
Larghezza 700 mm
760mm sono pochi a mio avviso, prendi il metro e immagina di avere il motore della vespa a quell'altezza, vedrai che è una misura balorda e te lo ritrovi a mezza altezza
edit: Mc mi ha anticipato di qualche secondo
Edited by cinghiale
Oltretutto con questo tipo di sollevatori non avendo un piano di lavoro, sono anche scomodi perché non puoi appoggiare né gli attrezzi né i pezzi che smonti
Se hai 500 euro di budget aggiungi qualcosina e trovi roba molto più seria e che alzi almeno ad un metro
Non ho ancora fissato un vero budget, sto pensando che lavorare per terra è una merda e sarebbe meglio sollevare la carriola da terra. Vorrei evitare di spendere 500 euro per avere un prodotto incompleto e poi pentirmene, preferirei comprare una volta sola ma farlo bene, anche se fossero 7-800 si potrebbe fare. Ho visto quello della OMCN ma costa 1750 euri e siamo decisamente fuori dalla mia portata...
