davide31 Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Buona sera ragazzi ho questo tipo di problema ho provato a sostituire il mio volano 6 poli con un ho ma non c'è stato verso di farlo funzionare , ho provato con varie posizioni dello statore ma a parte 2 volte 1 con statore tutto a dx e sembrava un Landini e rantolava per 10 di scoppi, poi niente poi dopo altri 10 tentativi, con statore circa in mezzo si è acceso una volta ma scoppiava invece di salire,poi il nulla provato un po' in tutte le salse ma niente avete suggerimenti , i volano li ho confrontati come diametro interno sono uguali posizione chiavetta PMS identiche.......anche i magneti sono nelle stesse posizioni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Non ho capito, col vecchio volano funziona oppure no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 9, 2022 Author Share Posted January 9, 2022 2 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Non ho capito, col vecchio volano funziona oppure no? Con il vecchio volano funziona , aggiungo che le prove sono state fatte senza collegare il cavo delle utenze che non andrà collegato visto che una vespa non stradale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 4 minuti fa, davide31 ha scritto: Con il vecchio volano funziona , aggiungo che le prove sono state fatte senza collegare il cavo delle utenze che non andrà collegato visto che una vespa non stradale Se con il vecchio volano (sempre 6poli immagino) funziona allora temo che il nuovo volano sia smagnetizzato. Hai un altro motore small con accensione 6 poli per toglierti ogni dubbio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 9, 2022 Author Share Posted January 9, 2022 13 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Se con il vecchio volano (sempre 6poli immagino) funziona allora temo che il nuovo volano sia smagnetizzato. Hai un altro motore small con accensione 6 poli per toglierti ogni dubbio? Purtroppo non riesco a fare questa prova, oddio o provato i magneti e tutti e 6 tirano e chiaro che non riesco a capire quanto debbano tirare, ma si può far riparare nel caso fosse smagnetizzato e se si dove grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Dovresti vedere se lo statore sta all'interno del volano nello stesso modo o se per qualche problema o diversità con il cono quello ho ha una posizione più esterna ad esempio... Puoi mettere della carta stagnola e montando serrare bene per poi smontare e vedere se rispetto al pickup ed alla bobina ha altezze diverse. Ogni tanto con i volano HP si tribola un po' 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 2 ore fa, davide31 ha scritto: Purtroppo non riesco a fare questa prova, oddio o provato i magneti e tutti e 6 tirano e chiaro che non riesco a capire quanto debbano tirare, ma si può far riparare nel caso fosse smagnetizzato e se si dove grazie Si, i volani si possono rimagnetizzare ma non saprei dirti dove. Come dice mecchenzi controlla che le quote dei due volani siano uguali, potrebbe essere che il volano HP voglia il suo statore HP per un migliore allineamento ed una corretta vicinanza dei magneti con gli avvolgimenti di rame. Spero di essermi spiegato. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 9, 2022 Author Share Posted January 9, 2022 (edited) 49 minuti fa, McKenzie ha scritto: Dovresti vedere se lo statore sta all'interno del volano nello stesso modo o se per qualche problema o diversità con il cono quello ho ha una posizione più esterna ad esempio... Puoi mettere della carta stagnola e montando serrare bene per poi smontare e vedere se rispetto al pickup ed alla bobina ha altezze diverse. Ogni tanto con i volano HP si tribola un po' Quindi per capirci ricopro in cono dell' albero di stagnola serro a parità di kg e vedo se Scende +/- rispetto il suo originale ? Edited January 9, 2022 by davide31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 22 minuti fa, davide31 ha scritto: Quindi per capirci ricopro in cono dell' albero di stagnola serro a parità di kg e vedo se Scende +/- rispetto il suo originale ? No... la stagnola la metti sulle bobine e la schiacchi con il volano montato. Come si fa un po' con lo stagno per miurare lo squish, in pratica lo monti e vedi quanto spazio resta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 9, 2022 Author Share Posted January 9, 2022 1 ora fa, McKenzie ha scritto: No... la stagnola la metti sulle bobine e la schiacchi con il volano montato. Come si fa un po' con lo stagno per miurare lo squish, in pratica lo monti e vedi quanto spazio resta Scusami ma la mia dislessia mi dà un po' da fare😅 , quindi la stagnola la appoggio sopra in gruppo bobina o intorno al gruppo bobine? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Trovato in giro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 9, 2022 Author Share Posted January 9, 2022 4 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Trovato in giro Grazie per la info ma purtroppo lo statore è di una di una pk 125 s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 11, 2022 Author Share Posted January 11, 2022 Buona sera, ho letto un po' in giro e ho trovato che alcuni anno dovuto spessorare sotto allo statore dai 2/ 3 mm per allineare con volano hp ma si riferivano a delle px, sinceramente non ho ancora capito come capire se sono allineati, anche la prova con la stagnola all atto pratico non ho capito bene come fare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 11, 2022 Share Posted January 11, 2022 Se hai delle rondelle piane con foro da 5 puoi fare la prova dello spessoramento e vedere se cambia qualcosa 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 11, 2022 Author Share Posted January 11, 2022 Per caso ci sono foto di posizione statore di accensione hp, se no provo a partire da posizione centrale asola lato sx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 16, 2022 Author Share Posted January 16, 2022 Buona sera è ufficiale, ci mollo ho provato a spessorare lo statore che ho provato anche a sostituire con quello della prima prova, con 2 mm non fa neanche la scintilla, con 1 mm si è acceso è andato bene per 20 secondi poi ammutolito, ho pensato si sarà spostato qualcosa, allora ho fatto uno spessore circolare come lo statore ma niente si accende ma sbaglia tantissimo e appena do gas e come se fosse grassissimo e dopo poco si spegne, provato anticipare e posticipare di 2 mm dal punto in cui con la altro volano gira come un orologio......a sto punto o cerco il suo statore o non so più cosa inventarmi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted January 16, 2022 Share Posted January 16, 2022 Ciao. E' capito anche a me. Con volano V tutto ok, con volano HP andava quando voleva. I magneti sono ben fissi o possono ruotare? Controlla che i 2 magneti con gli eccitatori (le 2 "linguette" che si avvicinano) siano fissi e che la distanza tra le linguette sia corretta e simile a quella che trovi nel volano V, se si sono mossi non va.... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 16, 2022 Author Share Posted January 16, 2022 (edited) 27 minuti fa, Dany86 ha scritto: Ciao. E' capito anche a me. Con volano V tutto ok, con volano HP andava quando voleva. I magneti sono ben fissi o possono ruotare? Controlla che i 2 magneti con gli eccitatori (le 2 "linguette" che si avvicinano) siano fissi e che la distanza tra le linguette sia corretta e simile a quella che trovi nel volano V, se si sono mossi non va.... Grazie oddio effettivamente ci sono delle borchie fatti di rame forse sono quelle che fissano i magneti , quindi nel caso che questi si muovano c'è una soluzione per fissarlo o e solo da buttare? Edited January 16, 2022 by davide31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 Io ho usato della colla per fissarli, se li surriscaldi perdono il campo magnetico e poi non va più nulla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 19, 2022 Author Share Posted January 19, 2022 (edited) 23 ore fa, Dany86 ha scritto: Io ho usato della colla per fissarli, se li surriscaldi perdono il campo magnetico e poi non va più nulla. Grazie ho provato a muovere i magneti con la punta di un cacciavite ma direi che mi sembrano fissi unica cosa che ho notato che uno dei magneti senza linguetta sembra consumato foto 2 , a questo punto prova a fissare i magneti con della resina epossidica ai lati e sotto ? Edited January 19, 2022 by davide31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted January 19, 2022 Share Posted January 19, 2022 Ciao! La strisciata non dovrebbe fargli nulla, non sembra un danno profondo. Controllerei comunque la distanza tra le 2 punte che eccitano il pick-up. Dagli una bella pulita perchè i magneti con in mezzo la polvere di ferro non vanno mai bene e disturba il campo. Anche se probabilmente non è quello il problema 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 20, 2022 Share Posted January 20, 2022 Ma quel volano lì è stato fresato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted January 20, 2022 Share Posted January 20, 2022 Dico una cavolata, hai controllato se gira dritto? Non vorrei che fosse stato smontato forzando con i cacciaviti anzichè con estrattore e giri storto, così da non far combaciare le linguette dei magneti al pick up... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 22, 2022 Author Share Posted January 22, 2022 Il 20/1/2022 at 08:42, Il_Barone ha scritto: Ma quel volano lì è stato fresato? Oddio credo di no o meglio comprato così , ma non avendone visto mai uno dal vero in buone condizioni non so dire Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted January 22, 2022 Author Share Posted January 22, 2022 (edited) Il 20/1/2022 at 12:19, Diegof12 ha scritto: Dico una cavolata, hai controllato se gira dritto? Non vorrei che fosse stato smontato forzando con i cacciaviti anzichè con estrattore e giri storto, così da non far combaciare le linguette dei magneti al pick up... Oddio ho pensato ad una cosa simile anche io , ma il problema è come provarlo? forse mettendo il cono nel mandrino di un torno e provare con un comparatore ma nel caso sia storto come lo raddrizzi a colpi di martello? Tanto violentato per violentato..... Edited January 22, 2022 by davide31 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
