Albero c60 b105 vs b110
0m8r4
Lamellare LML? Con SI 24 o 26? Con fasi standard metterei C57, tanto coppia ne hai e con la biella corta agevoli un po' gli alti, hai un po' + di stress sul pistone per via del minor angolo di incidenza ed hai meno volume in camera di manovella. Il C60 con fasi ritoccate e magari con un carburo 30mm, riempie di più, aiuta i bassi e tira molto bene in alto. E' un sunto un po' alla "carlona" me spero dia almeno l'idea. Ciao
Esatto, lamellare LML, poi in futuro potrei pure pensare di cambiare pacco lamellare, carburatore SI24/24E ma ho pure un SI26/26ERche potrei usare, la serie PHBH mi incuriosisce ma per il momento la escludo...ho già il c57 attualmente, mi interessa capire le differenze tra b105 e b110 in C60..
3 ore fa, 0m8r4 ha scritto:
Buongiorno ragazzi, mi ritrovo con due alberi Polini C60, uno b105 e l'altro b110. Uno dei due lo darò via, l'altro in futuro andrà nel mio VMC lamellare. Quali sono i pro e i contro di entrambi?
Sono a favore della biella 110 che considero corta .facilita' la messa in fase del cilindro tramite basetta ,crea piu' spazio tra camicia e albero (spazio utile per lamellare ) ripristina il valore standard pensato da mamma piaggio ,esempio :
corsa 57 *1,84 =biella 104,88
corsa 60*1,84=biella 110,4
Nessuno considera il rapporto di precompressione del carter pompa... 🤔
Anche se il discorso è molto complicato/articolato e onestamente io non sarei in grado di affrontarlo...
Direi molto semplicemente però che la biella 110 crea un po' più di volume nel carter e sarebbe il caso di riempirlo... Diciamo che il classico SI26 (25 nominali) è il minimo sindacale...
ciao atutti mi introduco nel topic perche ho lo stesso problema......ho un pinasco magny course 177cc e vorrei montarlo corsa 60 biella 110 come statomi consigliato da damiano e francesco....da quello che ho capito nella nostra breve chat live devo mettere una basetta da 8mm sotto e 1 mmsopra per avere fasi giuste....(ma non sono sicuro di avere capito bene......) ma quello che ho capito di sicuro e che la migliore opzione e appunto corsa 60 e biella 110.....che ne dite chi sa qualcosa??...grazie e scusate se mi sono intromesso ma mi sembra di capire che si cerca la migliore soluzione in corsa 60........
Il vantaggio indiscusso della biella lunga, ancor più evidente con la corsa 60 è dovuto a un fattore puramente meccanico per questioni di spinte e angoli assunti dalla biella rispetto al cilindro nelle varie posizioni del bottone di manovella durante la rotazione. (L'ho fatta breve ma il discorso è un po' più articolato ed è anche una questione di matematica e fisica e non puramente motoristica)
Questo aspetto è sicuramente da tenere in considerazione soprattutto se si vuole realizzare un motore ad alte prestazioni ma che tenga conto anche dell'affidabilità dell'insieme.
Un altro aspetto che prima non ho citato è che con un rapporto di precompressione del carter pompa più basso (con la biella lunga) si minimizza anche il rifiuto dalla valvola rotante e questo è facile da capire...
Per il resto lascio la parola a chi è più titolato di me...
  • Mi Piace 5
Grazie, il tuo commento è molto utile ✌️
Grazie, io però ho solo attizzato il fuoco, il discorso è stato trito e ritrito e come dice Baxbali alcuni come w1r ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia nel senso che sono dei sostenitori convinti della superiorità su ogni fronte della biella 110 vs 105... In effetti c'è una regola scritta/non scritta che vorrebbe la biella lunga il doppio della corsa... Cosa che nei motori vespa è un po' difficile da vedere e realizzare...
Poi per quanto riguarda il discorso spinte e angoli della biella ecc ecc bisogna anche dedicare un pensiero al disassamento dello spinotto del pistone, se fosse studiato "bene" potrebbe alleviare gli svantaggi della biella corta ecc ecc.
Per il resto la musica dovrebbe sempre essere la stessa... A monte di ogni elaborazione che si rispetti ci sono dei paletti e delle considerazioni... Cosa voglio assolutamente ottenere? Come utilizzerò la vespa? Voglio andare a Nordkapp o usarla normalmente e non sarà un problema aprire il motore una volta l'anno/5000km? Una volta stabilito tutto ciò non si torna indietro e ci si dirige verso la destinazione prefissata nel modo migliore.
Se si privilegia l'affidabilità bisognerà pagare pegno sul piano prestazionale e viceversa.
Nel caso della biella lunga invece della biella corta si potrebbe avere un motore più lineare e meno rabbioso con meno coppia sotto in favore di qualche giro in più... Anche se molti altri fattori influenzano il risultato...
Alla fine poi la coperta è sempre abbastanza corta e i gusti personali la fanno da padrone.
In bocca al lupo per il tuo lamellare LML!
A questo punto, mi viene da chiedere, a parità di biella qual è la differenza tra un c57 e un c60?
In corsa 60
Vantaggi :
10 cc in piu' di cilindrata ( che in teoria consente un incremento di potenza )
svantaggi :
albero motore piu' debole
a parita' di giri piu' velocita' del pistone (maggiore usura ,temperature piu' alte )
grosso sbattimento di maroni per riportare in quota le fasi ,compressione e compagnia bella
Inoltre cosa succede aumentando il volume sotto al pistone e variando minimamente i tempi ai punti morti ecc... Ecc... Serve esperienza per capire cosa succede e non è detto che un motore standard si comporti come uno configurato più spinto, dipende molto poi dalla marmitta, dall'aspirazione e da come si vogliono accordare le cose con tutti gli altri parametri...
Non sono convinto che a prescindere biella lunga è sempre meglio per l'erogazione
E' giusto quello che dici ,ma si  ritorna al cane che si morde la coda.parlando di elaborazioni definiamole standard o di massa se cosi' si puo' dire viste l infinite variabili (ma ci siamo capiti)che su carter large concepiti per 125 cc e 6000 giri ,l uso della biella 110 rispetto alla 105 la trovo migliorativa per moltissimi fattori e personalmente la consiglio.invece su motori dove ce' piu' ricerca , capacita ,cura ,sperimentazione ecc..... bhe li la biella da 110 rispetto alla 105 la consiglio lo stesso 🤣
Allora ne dico ancora una...
A parità di ammissione, prendiamo per esempio un carter PX con aspirazione classica a valvola rotante, più allunghi la biella e più allunghi la strada che la miscela aria benzina deve fare prima di arrivare in camera di scoppio...
Ergo...
Con un albero che ha una biella molto lunga rispetto alla classica da 105... Esempio una biella 116 o 120 e più (non ricordo più quali erano le due misure extralong commerciali) va bene se gli pianti un pacco lamellare sotto il cilindro con una aspirazione tipo kart o similari... Altrimenti secondo me hai solo svantaggi o perlomeno di vantaggi con tutto quel volume, soprattutto a valvola, non ne hai... Diverso il discorso per un lamellare ma qui mi fermo perché non ho abbastanza esperienza e competenze per poter continuare e rischio di esagerare con le cazzate.
interessante per cui dici che biella 110 corsa 60 richiede una ammissione lamellare per dare il meglio di se.......
Ergo...
prova con un albero fasciato e poi mi dirai se non hai vantaggi con tutto quel volume:Jumping:
Potrei fare un post pippone lungo km e km argomentando i motivi per i quali io non credo che l'albero fasciato sia la panacea di tutti i mali... Ma non lo farò 😂😂😂
Riassumo però dicendo che il modo migliore e più sbrigativo per riempire grandi volumi è usare un bel pacco con un bel carburatore grosso 3 o 4 centimetri e ciao ciao valvola rotante (G.Gnani docet).
Ho misurato il volume del carter pompa della mia lml ,dove ho travasi molto generosi rispetto la media ,terzo travaso aperto nel carter ,barenati al limite e pacco lamellare piccolo molto vicino all albero .177cc in biella 105 il rapporto e' 1,34
Biella 115 diventa circa 1,31 in biella 125 circa 1,28 .
Se consideriamo dei carter a valvola in corsa 60 biella 105 travasi standard ,credo che facilmente si supera il rapporto di 1,4 sicuramente un trattorino ,ma che incomincia a dare dei contro sensi con fasi di scarico maggiori a 180 .teoria solo teoria , nella pratica potrebbe essere tutto un altro paio di maniche .
Riassumo però dicendo che il modo migliore e più sbrigativo per riempire grandi volumi è usare un bel pacco con un bel carburatore grosso 3 o 4 centimetri e ciao ciao valvola rotante (Gnani docet).
Su questo sono d'accordissimo
