Galleggiante Vs Indicatore Benzina
Ciao giovani
Sto ultimando il restauro di un Arcobaleno 125 al quale, già prima del restauro, non andava la lancetta della benzina.
La spia della riserva invece si accende.
Il cablaggio che collega il tachimetro alla morsettiera dietro al nasello è stato messo nuovo (il vecchio cadeva a pezzi) ma il problema persiste.
Esiste qualche prova empirica per verificare se il problema è nel galleggiante, nel tachimetro o in tutti e due?
Scusate ma di elettronica so una sega.
2 ore fa, McKenzie dice:
Beh smonti il galleggiante e lo provi con un tester... dovrebbe variare la resistenza... Non so se la spia riserva sfrutti un altro sensore... ma intanto controlla il galleggiante
Ovvero?
Te l'ho detto so una sega.
Cosa dovrei notare col tester?
Se il galleggiante ha una parte mobile ed almeno 2 pin metti il tester in ohm (dovrebbe avere varie scale di misura della resistenza).... colleghi e muovi il galleggiante, se ti da una lettura variabile allora funziona
Se invece è solo un interruttore puoi provarlo con la funzione di "continuità" quella che emette un suono quando colleghi i puntalini e facendo lo stesso vedi se funziona... (in genere la spia è solo un interruttore), mentre il galleggiande variando la resistenza in base alla posizione è in grado di muovere una lancetta o indicatore di uno strumento
1 ora fa, McKenzie dice:
Al galleggiante arrivano 3 fili, uno nero (sicuramente la massa) e due colorati.
Sì, ha la parte mobile che si infila nel serbatoio e a seconda del livello del carburante sarà più in alto o più in basso.
Non ho capito di che interruttore parli.
Qui l'impianto, il galleggiante è il particolare numero 10.
Per come è disegnato il bianco nero fa da interruttore per la spia riserva e quindi è chiuso solo quando entra in riserva dando massa tramite il nero (è un interruttore che toglie la massa alla lampadina)
Mentre il bianco verde dovrebbe avere resistenza variabile (sempre in relaziona al nero) e far funzionare l'indicatore
Esatto come dice Carlo.
3 fili:
Nero: Negativo, Massa.
Bianco Nero positivo spia riserva: quando il galleggiante scende abbastanza, chiude un interruttore che accende la spia.
Bianco Verde positivo lancetta carburante: immagina che il galleggiante sia attaccato alla manopolina del volume dell'autoradio, quando si alza il livello benzina, gira la manopola ed alza il volume. Stesso concetto. Più benzina c'è, più sta in alto, tenendo "girato" il potenziometro (così si chiama l'aggeggio elettronico che cambia). Il potenziometro cambia la tensione che arriva allo strumento in base al livello benzina, lo strumento muove la lancetta in funzione della tensione che gli arriva.
In sostanza: misura con gli ohm tra i pin biancoverde e nero del galleggiante e prova a muoverlo. se cambia lettura il galleggiante è ok.
Io non l'ho mai aperto.
Guardavo però questa discussione del forum Toyota Celica che seguo http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic.php?f=49&t=48848
In pratica il tipo smonta il tachimetro e cambia i componenti interni (resistenze e cazzilli vari)
Se l'indicatore carburante ha una struttura elettronica simile allora credo sia possibile farlo giusto?
  • 3 years later...
Aggiungo che ho smontato il galleggiante...
La pista con l'avvolgimento che fa da livello carburante ha una linguetta che ci sfrega contro, ma succede che fra il gioco del perno ed il fatto che il materiale un po' cede ed un po' si consuma, bisognerebbe che non avesse giochi, che il galleggiante in plastica non abbia buchi e quindi benzina al suo interno e tutto funziona meglio...
Ho inserito un piccolo spessore in plastica dietro al perno, ma non funziona come vorrei, ho provato ad usare dello stagno per far spessore, ma non attacca...
Poi mi è successa una cosa che non mi so spiegare su una px di un amico... Ad un certo punto l'indicatore di è messo a funzionare al contrario e non ho idea del perché... Poi è tornato normale senza aver cambiato nulla
Ehhhhh l’Elettronica.....valla a capire tu
Questo problema succede più spesso sui px con miscelatore rispetto a quelli senza . io stesso avevo un 200 arcobaleno con mix affetto dal problema , migliorò un po’ pulendo la pista e avvicinando il contatto alla stessa ma rimaneva sempre un po’ ballerino . Sul 200 senza Mix fa il suo dovere dal 1985
3 fili:
il bianco-nero ed il bianco-verde non sono positivi, (almeno così ho capito dalle indicazioni di Mac) portano la massa alla spia riserva ed all'indicatore. Penso che non sia molto salubre far passare corrente all'interno del serbatoio, o no?
