Cosa posso farne di un tameni in corsa 54
Will78
Ciao a tutti.
In casa ho un tameni in corsa 54 biella 105 che gira tra gli scaffali e vorrei riutilizzarlo...
Dei carter barenati ci sono, in giro dovrei anche avere un pacco lamellare mrt.
Se provassi a fare uno zuera d60 me lo reggerebbe???
Faio mi avrebbe dato un suo albero corsa 53 perchè sullo zuera dove voleva montarlo avrebbe avuto delle fasi astronomiche.
Tira fuori un M1L anche usato e puoi pensarci a fare un bel lavoro... Oppure ti inventi qualcosa di non troppo spinto ;)
3 minuti fa, McKenzie dice:
Un polini evo può essere una cosa interessante...
Un motore simile lo ha Ros sulla sua PK, sempre lamellare al carter ed è un gran bel progetto.
Si infatti avevo preso spunto da lui per il Polini...
Il dubbio è se l albero lo regge...
Non dovresti avere problemi... lui ha usato un albero infinitamente migliore come qualità, ma non fasciamoci la testa prima... il tuo lo controlli che sia centrato e se lo apri puoi lavorare le spalle un pochino per l'ammissione al carter oltre a farlo bilanciare, poi se monti tutto per bene non dovrebbe darti noie
21 minuti fa, McKenzie dice:
in zona da me non c'è nessuno che lavora bne su alberi... a chi mi potrei rivolgere??
2 ore fa, will78 dice:
Ciao a tutti.
Si per motori fino a 20 22 cv non hai problemi? C'era una versione più debole comunque. .
Hai una foto?
Puoi fare anche un pollo 57 in alluminio come quello di Ros e arrivi a 144
19 minuti fa, will78 dice:
No purtroppo foto non ne ho sono fuori case e non riesco a fartela... chiedo a bro se me la fa...
da cosa si vede la differenza?
Dall'incavo sulle spalle vicino all'asse di accoppiamento.
Se è quello leggero usalo per un Polini in ghisa
Ciao Will!
Ho sentito odore di polini evo o sbaglio??
Il mio come è configurato va molto bene. Ho fatto un giro di 200 km in giornata e zero problemi, anche tenendo il gas parecchio aperto e urby lo può confermare. È un motore che arriva a 120 km/h in pochissimo tempo e sta la anche per 5 km. Sarebbe carino provarlo con espansione, pacco serio e carburatore da 28 o 30.
Di che zona sei??
42 minuti fa, TheROS94 dice:
Ciao Will!
Di che zona sei??
Ciao Ross,bene bene... io sono di Alba cn, ma passo anche molto tempo a Voghera PV.
Tu alla fine che fasi sei riuscito a tirar fuori?? Ti ricordi le fasi di partenza in c51
Ciao e grazie...
2 ore fa, YenaGT dice:
Hai una foto?
Ecco le foto
bene... quindi su un pollo alu 57 porebbe tenere...
come volano ho dei v tronic da 1050 o da 1500 g come parastrappi posso mettere qualsiasi cosa ho la campana di drt dal pieno che metterei su una 69 con pignone da 28.
ho anche trovato le fasi che ho sullo zuera d57, e sono185/128 120 terzo travaso, facendo due conti con l programmino da mm in gradi ho visto che, se alzo al posto di 8mm per recuperare la differenza di lunghezza biella da 97 a 105 di 5,5 mm avrei delle fasi di 184/126 119 3 travaso. sarebbero tanto sballate?
Ah lo monterei come ros con la siluro di sbindi o al max con una vmc evo che ho... cambio ho un cambio dei primi di drt con 56,52,51,47 e quadruplo con 4 da 21
1 ora fa, TheROS94 dice:
Ciao Will!
Di che zona sei??
Quanto vuoi provarne uno fatto così fai un salto a Pavia. ;-)
L'ho realizzato 2 anni fa per un caro amico più o meno come indichi tu.
Polini Evo 1
carter quattrini ed albero quattrini c53
lamellare al carter con collettore handmade e phbh28
espansione falc piccola
27/69 con frizione bsg
cluster runner con terza e quarta ravvicinate
accensione polini con ventola mav
5000km e l'ho aperto per cambiare i cuscinetti di banco perchè iniziavano a far rumore, controllato albero e pistone, tutto ok, a parte paraoli e cuscinetti di banco, non ho cambiato altro, il pistone aveva ancora quasi tutta la grafite.
Fa 130 orari, li prende in poco, li tiene per sempre senza cedere e ad andature civili attorno ai 80kmh fa 120km con un pieno (riserva da 1.5l esclusa, uso rubinetto bgm con spia).
Sia lui che io siamo soddisfatti al 100%, davvero un ottimo motore
14 minuti fa, will78 dice:
Dipende da che marmitta ci vai a montare
Scusami mi era sfuggito quel messaggio.
COme fasi in c51 dovrebbero essere 120 121 178 o giù di lì,  precisamente non ricordo. Portandolo in c54 e basettando tutto sotto avevo il.pistone che al pmi stava molto sotto allo scarico e le fasi erano alte  per quello che cercavo: 185 122 125 circa.. Ho così abbassato la basetta e spessorato in testa ottenendo fasi 177 121 120 più o meno 1 grado. Squish 1.1.
Mi avete fatto venire voglia di andare in garage dopo essermi lavato e profumato!!
  • Mi Piace 4
14 ore fa, TheROS94 dice:
grazie mille delle info.... ora vedo come proseguire.....
