Passo ai corsalunga, Quattrini M1
195_Stella
Ciao ragazzi! L'idea era quella di proseguire col piccolo pinasco.. invece mi è saltato fuori un M1 2012 nuovo a buon prezzo e me lo so portato a casa. L'idea è quella di un motorello che spinga bene, senza peccare in affidabilità. Probabilmente metterò in strada la vespa per l'anno prossimo per cui ho tutto il tempo di fare un buon lavoro.
Premetto che il motore sarà lamellare al carter, cercherò di ottenere un'erogazione piuttosto rotonda visto che l'idea è quella di far strada. Poi andrò ad utilizzare un albero a spalle piene probabilmente con biella 105mm.
Inizialmente lascio il gt di scatola, intendo procedere a piccoli passi con lo sviluppo della termica.
La configurazione sarà la seguente:
- Quattrini M1 d.56 2012
- Albero motore FALC spalle piene per lamellare al carter biella 105mm
- Lamellare MRT
- Carburatore Dell Orto 30 vhsh cs
- Campana z69 surflex con cestello e parastrappi FALC e pignone z25 dedicato
- Frizione MAV 10 molle per cluster calettato 10 14 18 20
- Ovviamente cambio 4m post 76 asse cambio pk e crociera MAV
- Accensione malossi
- Marmitta M3XC 2012
- Carter v5a2m con i soliti lavori, metterò le foto man mano che vado avanti coi lavori.
Quando la vespa sarà pronta non mancherà di certo la bancata. Logicamente rimane un modesto M1 ma sarà una buona base di partenza per termiche superiori... in futuro!
  • Mi Piace 5
Ciao, concordo quello che dice l'amico Ros, hai fatto bene a portare a casa quel m1 li, io ho un 2013 e posso dirti che saranno un po "old" ma vanno bene eccome, ottima la scelta del lamellare almeno non hai il solito dilemma sulle fasi , carburo azzeccato, accensione azzeccata, in ogni caso se hai la possibilità hai fatto bene a investire su componenti di qualità per un futuro "upgrade". attendiamo i risultati
Senza dubbio una configurazioncina che se ben sviluppata ti darà belle soddisfazioni ;)
Se ancora non hai l'albero in mano potresti pensare allo stesso in corsa 54 ed il progetto poi diventa davvero interessante perchè tutte le altre compnenti ci sono e l'aumento di corsa per chi lo ha fatto è stata una svolta non da poco ;) Appunto perchè è un 56mm di alesaggio.
Nessuno per il momento ha montato un albero falc corsa 56 ma poi si verrebbe a spendere molto.
Per strada un lamellare al carter dice molto la sua!
Compliments... se proprio proprio vuoi curare ogni aspetto vedi di una quarta Z47 o Z49 che ingrana meglio sullo Z20 dedicato, un po' una finezza di questi tempi... non che la roba che hai già non vada bene
5 ore fa, McKenzie dice:
Ciao Mc! Allora l'albero non l'ho ancora preso ma sarà il prossimo acquisto. Vorrei rimanere in corsa 51mm... Anche se aumentare la corsa darebbe sicuramente i suoi frutti. Il cluster idem devo ancora prenderlo e sentirò sicuramente mav per le dentature comunque 18 20 o equivalente dovrebbe esser un buon compromesso.
Per curiosità le varianti che hai scritto chi le produce?
2 ore fa, 195_Stella dice:
MAV e Benelli fanno la z49 che ingrana sul cluster da 20, Faio dovrebbe fare la 20/47 se non erro e Lauro la 20/48... Ma non vorrei dire una stupidaggine riguardo gli ultimi due quindi prendilo per vero al 50% :D:sweatdrop:
Il 17-20/49 comunque ha una cambiata molto molto ravvicinata... Io lo ho (di Benelli) ma devo ancora provarlo perchè ho appena chiuso il motore, comunque sabato dovrei metterlo sotto la vespa e potrò dirti con precisione come si comporta. Vista la "poca" cilindrata dovrebbe andare molto bene sul tuo, poi però dipende molto dalla zona in cui abiti
Edited by Zambe
37 minuti fa, tecnofalc DM el carburador dice:
ciao
lamellare al carter sarebbe meglio la biella 97...105 sui lam al cilindro o con corsa superiore....
Come dici tu se lo fa 51 sarebbe da montarlo con la 97...
Se prende il 54 senza dubbio 105
4 ore fa, tecnofalc DM el carburador dice:
ciao
Ciao. Grazie per la dritta. Visto che sono parecchio interessato sull'argomento potresti spiegarmi meglio la motivazione di ciò che dici? A questo punto valuto l'aumento di corsa abbinato alla biella più lunga...
E' una questione di volumi e rimpimento... un carter pompa con pressione e richiamo forte forse è meglio per un lamellare al carter... però sei vai su di corsa non puoi non avere la biella lunga per uan questione di spinta laterale sul pistone... si cerca un po' di avere la biella il doppio della corsa circa.
Poi altra differenza è che i lamellari al carter rispetto a quelli al cilindro hanno un'erogazione diversa su strada.
Allora ieri sera ho tolto gli scalini classici dei quattrini, al momento non sono andato oltre e sinceramente non saprei se vale la pena allargare alla base. Abituato ai corsacorta questi mi sembrano già enormi...
Aspetto qualche consiglio in merito
I travasi per ora lasciali così, hai un pistone "piccolo" tutto il volume che puoi risparmiare nel carter pompa risparmialo.
Lavori nel carter giusti e mirati
Non scavare i travasi in base come voragini, falli belli ripidi e ben profilati😉
Anche perché hai tutto quello del collettore fino alle cuspidi del pacco che non é poco (di volume)
Quindi concordo con chi ha detto di usare la biella 97, io azzardo la stessa in una eventuale corsa 54, ma io ho tutte le mie teorie😁
Squisc ad 1mm e via andare
  • Mi Piace 5
Allora non tocco nulla, il gt lo monto e poi ci sarà tutto il tempo di fare qualche prova. L'albero son quasi convinto per il classico c.51 biella 97mm. Per quanto riguarda la lavorazione dei carter cercherò di lavorare meglio che posso, provo a seguire l'angolazione delle sacche di travaso dell' M1.
Grazie mille dei consigli!
Progetto interessante....
A memoria non ricordo l'altezza di compressione del pistone dell'm1 , ma essendo d56 e volendo tu fare una cosa particolare potresti pensare a qualche pistone cagiva....sono molto bassi e magari con la biella da 105 riesci anche a non montare la basetta.
Io come albero metterei uno spalle piene , C53 B105... è un ottimo compromesso per le forze laterali.
E poi , visto che il collettore mrt costa una follia , considerei l'opzione di farlo a valvola...quindi adottando l'albero di cui sopra, ma con la spalla anticipata. Se lavori con cognizione di causa , rischi di ritrovarti un ottimo motore con una bellissima erogazione.
Ciao
3 ore fa, solovalvola dice:
Ciao
Ciao. Guarda poco tempo fa ho approfittato dell'abbassamento di prezzo e ho portato casa il collettore. Stavolta provo il lamellare ;)
Da possessore di m1 a valvola posso dirti che con il lamellare su strada avresti un arco di utilizzo piu ampio molto piu sfruttabile. Il valvola resta comunque del suo perchè ma con il lamellare risolvi il problema di cercare la fase ideale
Edited by davide1086
14 ore fa, davide1086 dice:
concordo, quel cilindro con lamellare è più sfruttabile e comodo nel settaggio:D
  • 4 months later...
Ciao ragazzi! È da un sacco che non scrivo, anche perché sono andato avanti poco quest'estate.
Nel frattempo ho racimolato qualche componente...
Ho avuto problemi con una campana z. 69 Surflex presa usata, l'accoppiamento col cuscinetto era lasco = bidone del ferro.
Fortunatamente ho trovato una drt praticamente nuova da un conoscente e ora la sto montando con cestello e parastrappi Falc. La corona va fresata nelle cave per alloggiare perfettamente nel cestello, come da istruzioni di Lauro ;)
