Rifare motore 150 special ? Help
FedeBO
Ciao, la mia silver ha il contakm fermo ad 11.000 km, era senza cavo 😅.
apprteneva al padre del signore che me l’ha venduta ed era ferma con ancora la benzina rossa ...
parte al primo colpo dopo un po’ di cure ed è tutta originale sembra. Sono un po’ indeciso sul da farsi , cioè se rifare il motore completamente durante l’inverno o provare a tenerla così . Mi conosco , prima o poi vorró metterci comunque le
mani visto che non l’ho Mai fatto su un tubaccio.
a disposizione ho un Mugello 200 per carter piccoli , un albero tameni cono DL, un 24 , accensione elettronica stratos ed una espansione pm tuning piccola (pm 25).
nel caso dovessi rifarlo, che primaria / frizione comprare ? Che accortezze adottare (tendicatena , flangia paraolio ...)? Cosa devo necessariamente procurarmi come ricambi ? Grazie !
Una volta un meccanico mi disse “se cammina perché ti fai problemi?”. Non era un meccanico specializzato, ma la sua affermazione aveva senso.
io per prima cosa mi porrei la domanda: “voglio più prestazioni?”. Perché in questo caso è inutile aspettare altro tempo, qualcosa ce l’hai già e puoi partire da lì.
Però non essendo il tuo unico mezzo non mi precipiterei e rifletterei ancora un po’ sul da farsi. Questo perché “cammina” e non mi farei troppi problemi a familiarizzarci prima di prendere decisioni. Puoi utilizzarla e darti del tempo per capire se il motore in conformazione originale comunque soddisfa qualche tua esigenza. Ci girerei senza strachiedere  troppo al motore (i paraoli hanno certamente la loro età), ed eventualmente aprire e revisionare il tutto in un secondo momento.
intanto potresti pulire il serbatoio, il carburatore e buttarci dentro un po’ di miscela fresca. Ah! Dimenticavo! Rimetterei anche il cavo del contachilometri
Edited by Te_mattia
Molto bene allora. Io la userei un po’ per vedere come va e per capire se con una configurazione originale o con poco più di brio possa comunque darti soddisfazioni. Personalmente trovo la rapportatura della special 150 divertente nelle zone collinari, malgrado il salto tra terza e quarta che la rende un po’ più noiosa per altri versi.
Magari se decidessi di mantenere le componenti originali tra un po’ potresti pensare ad un’accensione elettronica
Quella vorrei proprio montarla , solo che ha cono grosso quella che ho a disposizione . Nel caso dovessi fare il motore col Mugello hai idea di che tipo di frizione servirebbe ? Rapporti originali? Ci sono particolari aftrmarket che vale la pena sostituire agli originali ? Leggo di tendicatena e flange paraolio frizione “miracolosi”.
altra cosa , ho le guaine originali con ingrassatori e vorrei cambiarle ... Si fa senza Smontare lo scudo e cambiare tutte le fascette?
Se l'accensione è cono grosso allora monta sull'albero DL che hai che è anche lui cono grosso
Per quel che riguarda la scelta di pignone/corona dipende più che altro dal cambio che monti, sulla lambretta ce ne sono una decina e sono tutti diversi
Tendicatena ne puoi montare uno classico magari "rinforzato" oppure uno push-pull (tipo OTT di rimini lambretta centre) che è molto più versatile nelle varie configurazioni di catena-corone-pignoni
Frizione su un motore così probabilmente basta la 4 dischi di serie, se proprio vuoi star tranquillo una 5 dischi si monta con qualche accortezza e senza grossi stravolgimenti ai componenti originali, molle secondo me sono ottime quelle del DL 200
Per il resto è un motore tutto sommato tranquillo, monta tutto con tutti i crismi del caso e non dovresti aver problemi
Sulla Lambretta ci sono molte cose a cui prestare attenzione durante il montaggio ma trovi comunque tonnellate di materiale online e non
ps: ti consiglio di acquistare questo
Expand
concordo. E aggiungo che qualche mese fa ho aiutato un amico a fare dei lavoretti, tra cui la sostituzione del tendicatena con quello di casaperformance che dice cinghiale (X44): è semplicissimo da installare e fino ad ora non ha dato problemi. È composto solo dalla parte superiore, che ti consente di spingere la catena in su o in giù, eliminando il guidacatena inferiore. Il kit comprende anche le viti di diversa lunghezza a seconda della profondità delle sedi del carter. Unica pecca è che non ci sono istruzioni.
sta a te capire cosa vuoi fare…
Edited by Te_mattia
  • 3 weeks later...
Aggiorno un po’ . In occasione del black friday ho acquistato kit cuscinetti , paraoli, guarnizioni motore, tendicatena X44 e flangia paraolio superseal. Mi mancano i silent block e soprattutto la frizione . Bastano 4 dischi e molle rinforzate? Una volta che aprirò vedrò come sono messi i componenti attuali , specialmente la
crociera . Ho visto che in giro ci sono tutte le simil originali oppure DRT
Frizione puoi fare una conversione a 5 dischi, qui trovi la guida su come fare (va modificata la campana oppure ne prendi una alleggerita che è già scaricata)
Io la ho con le molle del DL200 e stacca/tiene perfettamente, se proprio vuoi star tranquillo metti delle molle leggermente rinforzate e via
Alla fine se devi rifarla ti costa praticamente uguale perchè la differenza tra kit 4 o 5 dischi è minima
Comunque credo che con i 4 dischi standard e molle rinforzate (anche qui molle DL200 secondo me) non dovresti aver problemi visto il motore
  On 12/8/2021 at 4:48 PM, FedeBO said:
Quindi tendicatena di casa performance che spinge in su e catena mia , proverò così allora. Pignone da 17 potrebbe diventare troppo lunga ed io sono pesante
Expand
Prova con 46 16. Poi aggiusti, anche perché il cambio special ha le prime corte, ma secondo me con 16 vai bene. Se ti va metti delle foto.
sono certo che lo sai, però tieni a mente che la catena non deve risultare tiratissima altrimenti è un pasticcio
Edited by Te_mattia
