davide31 Posted October 31, 2021 Share Posted October 31, 2021 Buongiorno ho scambiato una marmitta con questo carburatore , arrivato a casa ho fatto qualche indagine e ho visto che probabilmente e da 4 tempi, e fattibile modificarlo o è una causa persa o comunque non sarà mai un carburatore che possa andare bene grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted October 31, 2021 Share Posted October 31, 2021 Ciao, no puoi portarlo da 4 a 2 tempi. Va cambiato il polverizzatore con un AV264 e spillo X2 che è la taratura di partenza. Massimo non so che motore hai ma in genere funzionano dai 120 ai 140 e minima da 50 a 60 in base al motore. La valvola benzina metti una 300. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted October 31, 2021 Author Share Posted October 31, 2021 6 ore fa, TheROS94 ha scritto: Ciao, no puoi portarlo da 4 a 2 tempi. Va cambiato il polverizzatore con un AV264 e spillo X2 che è la taratura di partenza. Massimo non so che motore hai ma in genere funzionano dai 120 ai 140 e minima da 50 a 60 in base al motore. La valvola benzina metti una 300. 130 Polini gasato 185 albero tameni 51 per valvola ma lamellare mrt 24 72 espansione, E sta punto volevo montare il 28 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted October 31, 2021 Share Posted October 31, 2021 Si puoi partire configurato come scritto sopra e poi lo ottimizzi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted October 31, 2021 Share Posted October 31, 2021 10 ore fa, davide31 ha scritto: Buongiorno ho scambiato una marmitta con questo carburatore , arrivato a casa ho fatto qualche indagine e ho visto che probabilmente e da 4 tempi, e fattibile modificarlo o è una causa persa o comunque non sarà mai un carburatore che possa andare bene grazie Magari ci metti la taratura attuale? Alle volte non è così impossibile da carburare anche se tarato per motori 4t... Ciauzz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted December 9, 2021 Author Share Posted December 9, 2021 Il 31/10/2021 at 09:39, TheROS94 ha scritto: Ciao, no puoi portarlo da 4 a 2 tempi. Va cambiato il polverizzatore con un AV264 e spillo X2 che è la taratura di partenza. Massimo non so che motore hai ma in genere funzionano dai 120 ai 140 e minima da 50 a 60 in base al motore. La valvola benzina metti una 300. Buonasera sera ragazzi come da consigli di Ros ho acquistato il tutto per modificare da 4 a 2 tempi il carburatore sopra citato ma mi trovo con il polverizzatore che non monta indubbiamente è diverso come forma ma pensavo fosse una modifica metti e vai potete aiutarmi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 Ciao, di solito si cambia anche l'ugello porta polverizzatore che è quell'affare in ottone che sporge nel condotto del carburatore (dove si avvita il polverizzatore) Mi pare ci sia una guida anche nell'apposita sezione del forum 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 Se non sbaglio ci sono di due altezze 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted December 9, 2021 Author Share Posted December 9, 2021 2 ore fa, cinghiale ha scritto: Ciao, di solito si cambia anche l'ugello porta polverizzatore che è quell'affare in ottone che sporge nel condotto del carburatore (dove si avvita il polverizzatore) Mi pare ci sia una guida anche nell'apposita sezione del forum Intanto grazie ho guardato ma in guide non ho visto nulla in altri siti ho visto qualcosa ma le foto non si vedono , in più non capisco questo freno aria da togliere dove si trova sarò rincoglionito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 Sull'aspirazione del carburatore ci sono dei buchi in asse ad essa ed il freno aria si trova in uno di essi. Per l'ugello bisognerebbe saperlo sfilare magari da sopra lato ghigliottina misurando di quanto sporge nel condotto per poi infilare quello giusto nello stesso modo... Insomma lavori non proprio semplici 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted December 10, 2021 Author Share Posted December 10, 2021 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Sull'aspirazione del carburatore ci sono dei buchi in asse ad essa ed il freno aria si trova in uno di essi. Per l'ugello bisognerebbe saperlo sfilare magari da sopra lato ghigliottina misurando di quanto sporge nel condotto per poi infilare quello giusto nello stesso modo... Insomma lavori non proprio semplici Adesso studio , ma la sporgenza intendi nel venturi vedendo la forma dell a boccola mi sembra che sia obbligata ad appoggiarsi su una sede quindi la sporgenza di quella nuova dovrebbe esserci di conseguenza ......credo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 4 ore fa, davide31 ha scritto: Adesso studio , ma la sporgenza intendi nel venturi vedendo la forma dell a boccola mi sembra che sia obbligata ad appoggiarsi su una sede quindi la sporgenza di quella nuova dovrebbe esserci di conseguenza ......credo Si il porta polverizzatore ha la battuta .per togliere quello 4 t ho tolto il polverizzatore e l ho avvitato al contrario (da sopra la ghigliottina ) poi con una spina lunga da 6 mm ho battuto da sotto (parte vaschetta ) per sfilare il tutto .per mettere il nuovo ho spogliato di tutto il carburatore e l ho scaldato per bene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 12 ore fa, davide31 ha scritto: , in più non capisco questo freno aria da togliere dove si trova sarò rincoglionito Non serve chiuderlo il polverizzatore av non ha fori laterali quindi esclude il passaggio in automatico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted December 10, 2021 Author Share Posted December 10, 2021 Stasera metto un paio di foto per chiarire la mia situazione, intanto grazie a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 Ciao, trovi le foto anche su facebook qui È tutto abbastanza chiaro Buon lavoro 💪🏻 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
