McKenzie Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 Ho visto tachimetri di ricambio di dubbia qualità per special, come anche arcobaleno originali fare la stessa cosa e non sono riuscito a risolvere... Per anticipo ed accensione hai fatto un ottimo lavoro e puoi usarla così secondo me, senza cambiare altre cose 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 7 ore fa, Saka ha scritto: Tachimetro revisionato, controllato gli ingranaggi e son perfetti, era tutto molto "secco", ingrassato con grasso al litio tutto quanto Hai guardato anche il rinvio sulla forcella? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 8, 2021 Author Share Posted November 8, 2021 7 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Hai guardato anche il rinvio sulla forcella? cioè? L'ingranaggio? Si l'ingranaggio l'ho sfilato e era ok, e se infilo la corda si incastra bene. Infatti girando anche solo con il dito il tachimetro segna bene. Peró appunto fino ai 40 da li in poi balla tanto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 6 ore fa, Saka ha scritto: Provata ora si distende bene non mura più. Il problema al tachimetro invece persiste, fino ai 40kmh la lancetta si muove bene poi ondeggia molto. Peccato ma mi sa che è il tachimetro andato. Lo faceva anche il mio TS. Il tachimetro nel mio caso era perfetto. Lo puoi controllare collegandolo con un trapano avvitatore, puoi benissimo usare anche un dremel.... fai delle prove iniziando delicatamente. Il mio trapano domestico a stecca fa quasi 100 km/h 😁 e il tachimetro non saltella. Nel frattempo ho preso anche un fresino proxxon che arriva a 22000 giri, forse è un po' troppo veloce... 😆 Per collegare trapano e contakm ho usato un cordino vecchio opportunamente modificato. Nel mio TS il problema risiedeva nella mancanza di una rondella tra la guaina e la bocca dell'elica di plastica, nell'esploso qua sotto il numero 41, oltre che al fatto che il cordino prendesse un giro strano che causava saltellamenti ad alta velocità. Anche questo facilmente verificabile col trapano. Verifica che il cavo del contakm faccia il giro giusto e che non spinga contro il tachimetro. Il cavo dentro deve scorrere liberamente, senza attrito. Un buon lubrificante al bisolfuro di molibdeno aiuta parecchio... 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 8, 2021 Author Share Posted November 8, 2021 9 minuti fa, Sirvano ha scritto: Lo faceva anche il mio TS. Il tachimetro nel mio caso era perfetto. Lo puoi controllare collegandolo con un trapano avvitatore, puoi benissimo usare anche un dremel.... fai delle prove iniziando delicatamente. Il mio trapano domestico a stecca fa quasi 100 km/h 😁 e il tachimetro non saltella. Nel frattempo ho preso anche un fresino proxxon che arriva a 22000 giri, forse è un po' troppo veloce... 😆 Per collegare trapano e contakm ho usato un cordino vecchio opportunamente modificato. Nel mio TS il problema risiedeva nella mancanza di una rondella tra la guaina e la bocca dell'elica di plastica, nell'esploso qua sotto il numero 41, oltre che al fatto che il cordino prendesse un giro strano che causava saltellamenti ad alta velocità. Anche questo facilmente verificabile col trapano. Verifica che il cavo del contakm faccia il giro giusto e che non spinga contro il tachimetro. Il cavo dentro deve scorrere liberamente, senza attrito. Un buon lubrificante al bisolfuro di molibdeno aiuta parecchio... Cavoli io quelle rondelle non le ho proprio, e neanche la numero 43... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted November 9, 2021 Share Posted November 9, 2021 9 ore fa, Saka ha scritto: Cavoli io quelle rondelle non le ho proprio, e neanche la numero 43... È quasi normale che non ci siano, non preoccuparti. Di solito sfilando il cavo restano appiccicate nel grasso sulla guaina, poi pulendola restano nello straccio o cadono da qualche parte. Ho scoperto della loro esistenza grazie al relli, dove evidentemente non ci aveva pasticciato nessuno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 9, 2021 Author Share Posted November 9, 2021 22 minuti fa, Sirvano ha scritto: È quasi normale che non ci siano, non preoccuparti. Di solito sfilando il cavo restano appiccicate nel grasso sulla guaina, poi pulendola restano nello straccio o cadono da qualche parte. Ho scoperto della loro esistenza grazie al relli, dove evidentemente non ci aveva pasticciato nessuno. E ma appunto ho smontato e pulito tutto bene prima di ingrassare di nuovo e non avevo nulla. Vedo di recuperare le rondelle. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FedeBO Posted November 9, 2021 Share Posted November 9, 2021 Grazie sirvano, anche nella mia non ricordo di averle viste alla sostituzione del cavo, infatti balla un po’ la lancetta . Proverò a sistemare 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 9, 2021 Author Share Posted November 9, 2021 13 ore fa, Saka ha scritto: E ma appunto ho smontato e pulito tutto bene prima di ingrassare di nuovo e non avevo nulla. Vedo di recuperare le rondelle. Grazie Mi sono fermato da 10pollici oggi visto che ero di passaggio e mi ha fornito il kit di rinvio e in effetti questo ha la rondella. Nel dubbio ho preso anche tutta la corda perchè quella mia nel rimetterla dopo averla pulita faceva fatica verso la curva della forcella, non vorrei che il vecchio proprietario l'avesse pizzicata. Provo domani cambiando soltando l'ingranaggio e mettendo la rotella, se non cambia nulla cambio la corda, e spero di risolvere perchè un tachimetro tarocco non ho voglia di metterlo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 9, 2021 Share Posted November 9, 2021 5 minuti fa, Saka ha scritto: Mi sono fermato da 10pollici oggi visto che ero di passaggio e mi ha fornito il kit di rinvio e in effetti questo ha la rondella. Nel dubbio ho preso anche tutta la corda perchè quella mia nel rimetterla dopo averla pulita faceva fatica verso la curva della forcella, non vorrei che il vecchio proprietario l'avesse pizzicata. Provo domani cambiando soltando l'ingranaggio e mettendo la rotella, se non cambia nulla cambio la corda, e spero di risolvere perchè un tachimetro tarocco non ho voglia di metterlo. Sono curioso del risultato, non si smette mai di imparare... Spero vivamente che risolvi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted November 9, 2021 Share Posted November 9, 2021 Dai retta a un cretino, prima di rimontare lubrifica tutto il cordino con lubrificante secco... Che sia grafite, molibdenite o nitruro di boro... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 Ho cambiato anche la corda ormai che c'ero. Grasso consigliato da Sirvano e trovato solo in una ferramenta. Problema risolto. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 On 11/9/2021 at 7:53 PM, McKenzie said: Sono curioso del risultato, non si smette mai di imparare... Spero vivamente che risolvi Io no 23 hours ago, Sirvano said: Dai retta a un cretino, prima di rimontare lubrifica tutto il cordino con lubrificante secco... Che sia grafite, molibdenite o nitruro di boro... Riconoscerlo e' una virtu' 4 hours ago, Saka said: Ho cambiato anche la corda ormai che c'ero. Grasso consigliato da Sirvano e trovato solo in una ferramenta. Problema risolto. Peccato , sara' per un altra volta 1 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 Ah aggiungo, dopo aver controllato l'anticipo non entrava bene la 1ª, era molto dura, il motivo era il coperchio del selettore, analizzandolo meglio ho visto che lo avevano aggiustato perchè penso si fosse crepata la parte dove si fissa e risaldandolo con la misura sbagliata, infatti chiudendola toccava. Ho recuperato un coperchio nuovo e ho risolto anche questo problemino. Non capisco peró perchè nel giro di prova prima di acquistarla non mi dava questo problema, mistero. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 1 minuto fa, Saka ha scritto: Ah aggiungo, dopo aver controllato l'anticipo non entrava bene la 1ª, era molto dura, il motivo era il coperchio del selettore, analizzandolo meglio ho visto che lo avevano aggiustato perchè penso si fosse crepata la parte dove si fissa e risaldandolo con la misura sbagliata, infatti chiudendola toccava. Ho recuperato un coperchio nuovo e ho risolto anche questo problemino. Non capisco peró perchè nel giro di prova prima di acquistarla non mi dava questo problema, mistero. Potresti fare una piccola guida sistemazione lancette ballerine per tutti i modelli... E quella del coperchio l'ho sentita pure io e spesso con quelli nuovi fatti un po' a caso tocca ed induriscono il cambio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 On 11/6/2021 at 1:02 PM, Saka said: Arrivata a casa. Che dire, stupenda, vibra un pó, frena poco, anteriore ballerino ma ha anche dei difetti. Non vedo l'ora di fare il primo giro. Grazie a tutti per i consigli. Non per essere ficcanaso , ma la sera dove la parcheggi ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 13 minuti fa, Maverick ha scritto: Non per essere ficcanaso , ma la sera dove la parcheggi ? Garage dal suocero 🙄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 27 minutes ago, Saka said: Garage dal suocero 🙄 No non mi sono spiegato bene , l indirizzo mi serve Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 5 minuti fa, Maverick ha scritto: No non mi sono spiegato bene , l indirizzo mi serve E l'avevo capito bene io 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 11, 2021 Share Posted November 11, 2021 4 ore fa, Saka ha scritto: Ah aggiungo, dopo aver controllato l'anticipo non entrava bene la 1ª, era molto dura, il motivo era il coperchio del selettore, analizzandolo meglio ho visto che lo avevano aggiustato perchè penso si fosse crepata la parte dove si fissa e risaldandolo con la misura sbagliata, infatti chiudendola toccava. Ho recuperato un coperchio nuovo e ho risolto anche questo problemino. Non capisco peró perchè nel giro di prova prima di acquistarla non mi dava questo problema, mistero. Sarà il nano… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
