Frizione che slitta a freddo.. px
vespetta abbummiata
Ciao a tutti appassionati della vespa
Ho un problema con un px da poco revisionato.. In pratica monta un 177 polini e una frizione 8 molle.. Il problema sta nella fase di messa in moto. La pedalina slitta come se fosse la frizione leggermente attaccata. 3 vole su 4 slitta.. Però poi in marcia è perfetta nessun trascinamento
Secondo voi cosa può essere? Regolato il filo ed ha una bel gioco prima di tirare
Infatti Ho sostituito un pure un poco di componenti
Boccola rame bgm
Dischi più molle nuove
Olio uso 80/90
Ho notato però che sull'anello di rinforzo cestello c'è una lieve ammaccatura magari sarà quello? 🙄
Il cavo non lo staccato attualmente. Devo fare questa prova
Edited by vespetta abbummiata
Ragazzi stamattina ho provato ad allentare il cavo pero non cambiva molto..poi col carterino tolto era giusta a pedivella. Per cui ho ritolto la frizione ed ho cambiato il cestello.. Risultato e stato perfetto
In pratica chi aveva manomesso la frizione prima.. Aveva messo in morsa il cestello e quindi era deformato
. lo cambiato cavo regolato cn un po' di gioco ovviamente come prima ed è andata perfetta
Tocca sempre controllare, ma appunto i pezzi erano ok, peccato lo abbiano deformato... bene che hai risolto con una frizione così dovresti essere a posto sia in modulabilità che tenuta senza problemi.
Si è una frizione fantastica.. Lavora molto bene. Come detto sopra bastava quel mm in più di deformazione che quando chiudendo il coperchio frizione il nottolino spingeva anche di poco lo spingidisco e quindi lo slittamento era poco ma evidente
