Nuovo progetto BGM RT195
The Hand of The Monkey
Mi sembra che più di qualcuno nelle pagine indietro avesse espresso perplessità sulla posizione della candela, che è veramente troppo vicina al cielo pistone...anche se ne montassi una estremamente fredda di candela, saresti a rischio! Ecco un altro motivo della enorme detonazione...e cmq si conferma che eri veramente magrissimo.
Ciauzz
Ciauzz
Già , se sul pistone e il punto di innesco detonazione , sarebbe la conferma .
 Il cielo del pistone è deteriorato perfettamente al centro e presenta numerosi piccoli solchi a mo' di graffio, in tutte le direzioni, attorno al "cratere" quindi non dove insiste la candela. E' una cosa strana che in effetti non mi spiego.
Ci sono parecchie teste Lambretta che hanno la candela molto vicina al bordo della banda di squish e di conseguenza del pistone, @Officina muttleyme ne ha fatta una qualche mese fa per un 200cc in ghisa per la mia Lambretta e ad un recente controllo dopo 500km percorsi (molti di questi a manetta) è tutto ok
E' una soluzione usata da molti seppure non sia molto bella a vedersi, neanche a me fa impazzire onestamente
Secondo me eri semplicemente magro da far paura, anche molto anticipato secondo me, temperatura in camera esageratamente alta e il pistone si è mangiato più o meno in centro e andando avanti si sarebbe anche bucato
Onestamente io non mi fiderei nè del manualetto del kit nè dell'anticipo fissato senza possibilità di regolazioni
Non l'avevi controllato fisicamente comunque da quello che ricordo o sbaglio?
Ok però caspita, solamente cambiando la testa la carburazione diventa TANTO differente?
Chi lo immaginava? 😢
Ma no.. ho la CDI standard che parte a 24 gradi...
No, ci ho fatto più di 10000km con il kit precedente.
Parte a 24 gradi ma non puoi sapere se il foro dove l'hai avvitata è uguale tra il tuo carter e il mio, la posizione dello statore ti fa l'anticipo statico (che è il valore massimo) che poi la centralina andrà a ritardare di conseguenza, l'unica cosa che resta fissa è la variazione di anticipo che la centralina gestisce (parti a 28 e finisci a 20, parti a 26 e finisci a 18, giusto per fare un esempio se posticipasse di 8 gradi)
I km che hai fatto col vecchio motore c'entrano relativamente, quello che andava bene sul vecchio ha poco senso visto che hai cambiato totalmente configurazione
Per fare un danno così grosso in così pochi km lì dentro c'era un calore notevole... non è una grippatina o una scaldata perchè stavi tirando la carburazione, questo intendo
Detto questo, io prima di provare i motori cerco di segnare o verificare quanti più dati possibili che mi potranno aiutare per la messa a punto, dalle fasi, al volume in testa, valori di anticipo ecc ecc, specialmente su motori smanettati o comunque in configurazioni non standard (ma io lo farei a prescindere)
 In teoria sì, è uguale.
Alla fine la discriminante maggiore è il numero di giri motore che il GT è in grado di raggiungere credo.
Motivo per cui sostituirò anche la sonda EGT con una nuova.
Non so se hai mai settato e verificato un anticipo ma le variazioni per passare ad esempio da 22 a 24 gradi statici sono veramente minime, poi se ti fidi ciecamente che in teoria sia uguale, buon per te
Anche se girasse di più a quei regimi dovresti essere più ritardato, certo che se non sai come parti non puoi sapere come arrivi
Sostituisci pure l'EGT ma credo non risolva granché
Buon lavoro
Certo, l'ho fatto e comprendo quello che dici. Mi spiego meglio: il piatto statori Casatronic non ha asole ma semplicemente 3 buchi. Non c'è modo di ruotarla. Perchè? Semplicemente perche tutte le flange del volano Lambretta sono uguali e i 3 buchi sono esattamente nella medesima posizione rispetto al volano e all'albero motore; la flangia a sua volta è innestata in modo univoco nei carter. In altre parole non ci sono posizioni relative, ma è tutto fisso.
Conosco il prodotto e conosco le Lambrette (ne ho 2...) comunque finché non prendi la strobo e verifichi, l'anticipo non lo puoi sapere e stiamo qui a parlare dell'aria fritta, molto semplicemente
Ma tu sei Hellas ?
On 1/13/2022 at 9:29 AM, The Hand of The Monkey said:
Non è avvitata stretta, ma rende l'idea.
Ecco , prominente io intendo altro , la tua siede bene  come lunghezza filettatura , la posizione hai le opinioni di altri qui , ho trovato in passato posizioni simili su moto , zundapp per esempio , cosa non mi convince e' la prominenza dell elettrodo , non so se e' la foto ma sembra molto calda come candela , spiegherebbe anche la magrezza eccessiva .
Come infatti qui si vede che e' autoaccensione piu che detonazione , con autoaccensione il pistone tende a sciogliersi e eventualmente creare un buco , la detonazione invece , poiche' e ' davvero una detonazione , non c'e' propagazione nell accensione , quando buca essa buca come se gli sparassi dentro .
Con una candela molto prominente , non nel tuo caso come prominente intenda io , o eccessivamente calda , questa raggiunge temperature cosi alte da diventare incandescente quindi puoi capire che come la miscela entri nel cilindro questa inizia a bruciare prima che avvenga la scintilla , molto molto prima , da qui preaccensione , essa genera un calore cosi alto per un arco lungo di tempo che quando il pistone e arrivato al punto di compressione in pratica le temperature sono da fusione dello stesso .
Premetto che io a spiega' le cose so na chiavica .
Cia'
 Trattasi di candela Ngk BPR8ES.. poi se ce ne sono di più prominente non saprei..
 Invece ho capito benissimo. Nel manuale del kit è consigliata una candela B9ES. Il colore marcatamente grigio indica secondo me proprio il fatto che è diventata incandescente. Una carburazione corretta assieme ad una grado 9 NON prominente, potrebbe aiutare immagino.
Ecco questa me l ero persa che tu non sola hai usato una piu calda ma appunto del tipo , prominente come la intendi tu , la differenza tra le due  anche essendo una 8 fredda ma e' la tipologia di come espande la scintilla , quella che hai usato tu va meglio su testate che non hanno una banda di squish studiata o addirittura senza , poiche ' manda la scintilla piu lontano nella camera di combustione , mentre quella che dovrebbe montare , che cmq sono sempre migliori a mio parere , ha una scintilla piu vicino ad essa stessa o se vuoi piu concentrata nel centro della camera di combustione .
Credo che alla fine la vera causa di tutto sia stata una stupida candela , ovvio mi raccomando quando carburi , carbura su strada se puoi con motore bello caldo , con la percentuale d' olio giusto e guarda la temperatura ambiente , parti sempre da grasso e poi scendi .
Se devi fare rodaggio , non badare a carburare di fino , carbura al meglio , tienila grassoccia per quel periodo e dopo quando inizi ad aprire man mano che il rodaggio termina , allora te la carburi nel modo migliore .
Cerca non intercambiare troppe cose allo stesso tempo quando carburi ma sempre una cosa alla volta .
Non vorrei sembrare accondiscendente che sembri che ti consideri come un ragazzino alle prime armi , assolutamente no . Ripetere e ripetersi cose fa sempre bene e servono anche per chi legge in generale .
cia'
Eccoci qua. Ennesima disavventura con Officina Tonazzo. Il 10 gennaio ho ordinato il pistone A da loro perchè più conveniente, ma memore della precedente esperienza con l'ammortizzatore BGM, forse avrei dovuto controllare prima su Scooter-Center se il ricambio che cercavo fosse disponibile. Dopo lunga attesa (ben oltre i 2-5 gg che Officina Tonazzo scrive), ho controllato se avessi potuto trovare il pistone altrove, ma solo Scooter-Center lo aveva ma esaurito. Un piccolo inciso: se Scooter-Center non lo ha disponibile, te lo dice chiaramente, Officina Tonazzo no. Ma notando la coincidenza, sia ora che quando ordinai l'ammortizzatore, che se il primo non ha il ricambio, nemmeno il secondo lo ha, pare assodato che per Lambretta Officina Tonazzo non tiene a magazzino nulla e che sia in balìa della disponibilità di Scooter-Center. Dopo aver constatato che i tedeschi avevano il pistone B, mi sono rassegnato a chiedere la variazione a Officina Tonazzo e il Pistone è arrivato in rettifica il giorno 11 febbraio, ovvero 30 GIORNI DOPO IL MIO ORDINE. E probabilmente starei ancora aspettando se avessi perseverato col pistone A. Solo per risparmiare 10 euro.
Stavolta credo davvero che non acquisterò mai più nulla da Officina Tonazzo.
Ma veniamo a noi: sabato forse rimetto mano al motore. Intanto vi metto le foto del cilindro ricromato. Totale spesa, tra cilindro e pistone, 300 euromannaggiammè, contro 480 nuovo.
cavolo 480€ per un kit che è uguale al cilindro originale?
2 travasi e manco una misera unghiata...
Mi sembra veramente una cifra assurda.
ciauz
ciauz
Ciao, concordo che 480 euro sono molti ma molti soldi. Ma purtroppo per lambretta tutto costa molto di più rispetto alla vespa, e ha pure molti più pezzi. Insomma, sono si belle ma più impegnative.
Non posso farci nulla, questi sono i prezzi... Sono riuscito a spendere 180 euro di meno oppure, dal punto di vista corretto, mi è costato 780 euro 😭
Le lambrette stracostano rispetto alle vespe
19 minuti fa, cinghiale ha scritto:
Ed ha pure la testa a berretto di fantino 😅
 Ennò, se hai seguito tutta la discussione, la mia mega grippata è dovuta proprio al fatto (o almeno lo spero) che ho sostituito la testa originale a berretto di fantino con la testa Casaperformance ispirata all'Imola, senza adeguare la carburazione. Ho semplicemente usato l'opzione "più grassa" del manuale BGM e dopo 90km, alla prima tirata, ho dovuto levare il pistone col martello 😭
Ora le opzioni sono due:
  1. mettere un CP24 con getto massimo 105 o 107, che è una soluzione abbastanza collaudata (ma con squish 1,4... io lo feci 1,1)
  2. mettere il PHBL 28 e un getto massimo molto grande... tipo oltre 120...
Proverò questa senconda strada per iniziare.
Si ok, ma è pur sempre un kit che di diverso dall'originale ha solo il materiale...per questo mi sembra veramente tanto... A sto punto conviene rimediare un paio di cilindri in ghisa originali grippati o finiti nei km, lavorarci su e rettificarli.
Ciauz
PS : oppure vendere la lambretta 😁
Non volermene ma io prenderei in considerazione l'opzione di farla carburare a qualcuno..
Prova a sentire il tuo meccanico che da quello che ho capito (correggimi se sbaglio è Alberto vicentini) e quindi dovrebbe saperne..
