0m8r4 Posted January 14, 2023 Share Posted January 14, 2023 On 1/13/2023 at 8:55 PM, IRCANODR177 said: Scusa, ma perché non hai cercato una forca pk hp? Con piccole modifice monta bene e il parafango rimane origonale. Expand Questa l'ho trovata già pronta, fatta per una TS, io ho pure una TS, quindi era perfetta, mi sono evitato tanti sbattimenti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Dunque, la forcella è stata accorciata di circa 3cm, l'ammortizzatore PX risulta molto compresso, pensate che sia necessario quello della PK 125? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Se ne trovi uno più corto di certo non fa male ed il sistema lavora meglio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted February 3, 2023 Share Posted February 3, 2023 On 2/1/2023 at 7:19 PM, 0m8r4 said: Dunque, la forcella è stata accorciata di circa 3cm, l'ammortizzatore PX risulta molto compresso, pensate che sia necessario quello della PK 125? Expand cia0, se vuoi ho un Bitubo per PK Rush con meno di 1000 km, se ti interessa contattami. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted August 5, 2023 Share Posted August 5, 2023 Buongiorno ragazzi, l'ultima volta vi ho mostrato la forcella modificata che ho acquistato da revisionare per montare sotto la TS, ora però ho trovato un kit completo Crimaz a buon prezzo per forcella originale TS. Secondo voi meglio passare alla forcella PX modificata o montare il kit Crimaz su forcella originale? Pro e contro delle due scelte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 5, 2023 Share Posted August 5, 2023 Pro del crimaz estetica e "facilità". La soluzione con forcella pk invece prevede innumerevoli bestemmie, ma frena molto di più e ti dà una sospensione vera al posto di quella originale 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 22, 2024 Share Posted July 22, 2024 On 3/22/2021 at 4:03 PM, Marco said: Ciao, il disco LML ha un paio di particolarità. Prima di tutto il tamburo e il portapinza non sono intercambiabili con quelli piaggio. Il tamburo LML ha un numero denti diverso sull'ingranaggio rinvio contachilometri, quindi è necessario accoppiare il portapinza e tamburo LML. Per montare il tamburo LML su portapinza px è necessario cambiare l'ingranaggio del rinvio sul tamburo stesso. Non so se poi il contachilometri sballa, ovvero non so se è necessario avere il contachilometri LML con disco LML, ma probabilmente è diverso anche l'ingranaggio in teflon del rinvio dentro il portapinza. Altro particolare è il morsetto che ferma il filo contachilometri, è leggermente diverso e non compatibile con quello px. E' leggermente diversa la zona dove si attacca l'ammortizzatore, ma è perfettamente compatibile. Per montarla su sprint puoi montare tutto su forcella PK o sulla sua forcella originale. In entrambi i casi c'è qualche lavoro da fare. Con la forcella PK tona meglio il parafango, ma è necesario montare un supporto ammortizzatore superiore specifico disassato di 4 mm verso l'esterno perchè il portapinza (si px che lml) è più esterno e su forcella pk l'ammortizzatore starebbe storto. Poi va modificata la parte alta della forcella con lo scasso per il bloccasterzo , la lunghezza del filetto, lo scasso manubrio e l'altezza della parte dove si infila il manubrio. La cosa più semplice è prendere le misure e fare un innesto del tubo px primo tipo o sacrificare la forcella sprint . Inoltre devi modificare il fondo corsa che nella forcella pk è dalla parte opposta rispetto a quello sprint, px ecc. Se vuoi montare una forcella pk il mio (consiglio è di comprarla già fatta, la trovi su scooter center, sip e scooter & service per circa 300€. Se vuoi montare la forcella px o lml secondo me è più facile a livello di tubo, basta fare lo scasso del bloccasterzo, tagliare circa mezzo centimetro della calandra (non ci sta) il resto torna. Il parafango è più difficile da adattare, quello sprint ci entra abbastanza bene, io su un parafango vnb ho tagliato e fatta la "bolla" per l'ammortizzatore. Nel caso di forcella pk la lunghezza del gambo , ovvero quello del biscotto, può andare quasi bene, alcuni tagliano un paio di cm, quelle già fatte sono ok. Col px bisogna accorciare il gambo, il taglio circa 5 cm a seconda di quanto voglio stare basso, con ammortizzatore pk da 205 oppure 185. In questo momento ho una forcella px tagliata di 5,5 cm con ammortizzatore da 185. Infine altra particolarità...il disco su forcella Pk e anche su forcella COSA è fuori asse. Molti non si preoccupano, a me non piace. Su forcella pk andrebbe modificato il biscotto, ovvero tolto il perno, fresato se non sbalgio di 5mm (ma non ricordo esattamente la misura) e rimontato. In questo modo il portapinza è ancora più "esterno" e c'è bisgono della staffa ammortizzatore ancora più disassata , la trovi sempre online. Questo è il motivo principale per cui preferisco la forcella PX, io l'ho montata su una Gl 150 da quasi 20 anni, e ora su una vnb. Tempo fa ho fatto anche una forcella COSA montata sempre su VNB, ma anche qui è fuori asse e necessita cerchi larghi cosa. Se non ha voglio di impazzire prendi una forcella PK già fatta su qualche sito tedesco o quella PX guià fatta su scooter & service. Se devi fartela fare a parte un discorso economico (ma magari hai un amico che te la fa) c'è anche un discorso di far tornare tutto correttamente. Questa la mia, forcella px, portapinza px, tamburo grimeca nt, ammortizzatore sip da 185. Prima montavo YSS da 185, ma quando va a pacco tocca la ruota...quindi niente. Ciao Marco. Expand Ciao, io attualmente ho a disposizione 2 forcelle modificate, una classica PX e una PK con mozzo PX. La forcella PK mi permette di montare il parafango originale mentre su quella PX devo montare questo parafango che ho fatto verniciare (vedi foto). La forcella PX sinceramente mi ispira più fiducia, anche per il discorso che l'ammortizzatore lavora dritto, però la forcella PK mi permette di montare il parafango originale. Leggo però nella tua risposta che su quella PX si può montare il parafango Sprint, ne sei sicuro? Perchè questo significherebbe che posso montare quello della TS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giangievo Posted October 27, 2024 Share Posted October 27, 2024 Due domandine da nerd, la prima, ma per montare la forcella pk hp, non fregandomene nulla del bloccasterzo, che eliminerò in ottica di un progetto un pò particolare, devo taglairla e saldare il terminale adatto come si fa con le forcelle di derivazione zip e affini? La seconda, per montare la pompa freno Grimeca, che presupporrebbe di tagliare il manubrio e di saldare la staffetta coi fori filettati, una soluzione come questa potrebbe essere valida, e comunque il manubrio da quel che intuisco lo dovrei comunque tagliare, oppure non ho capito? Più che probabile..... https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/freni/supporto-mmw-per-pompa-freno-grimeca-98-per-vespa-125-gt-gtr-ts-150-gl-sprint-180-ss-rally-px-pe-lusso-pk-acciaio-inox-distanza-fori-46-50mm.1.1.69.gp.6560.uw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 27, 2024 Share Posted October 27, 2024 La staffa che hai linkato si installa al di fuori del manubrio senza tagliarlo non è il massimo di bellezza... Per la forcella sirvano sulla sua ha una forcella pk, non credo l'abbia modificata, magari l'aveva presa già fatta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 12 Share Posted January 12 Buongiorno, ho assemblato la forcella (riassumendo è una forcella PX accorciata di quasi 3 cm), ho montato l'ammortizzatore Bitubo da 185mm, però sinceramenten non mi piace l'inclinazione del biscotto, vorrei abbassare l'ammortizzatore di 10/12mm perciò pensavo di spessorare mettendo delle rondelle tra la piastra superiore e la forcella. Ho acquistato le tre rondelle nere ad alta ressitenza che vedete in foto, alte 4mm l'una e con diametro esterno di 20mm però nel montaggio mi son reso conto che il diametro esterno ideale è da 30mm per distribuire meglio il carico tra piastrina e forcella. Ora o vado da un tornitore e mi faccio realizzare un distanziale in acciaio con diametro esterno da 30mm e foro interno M8 oppure quale soluzione mi proponete? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 12 Share Posted January 12 La tua soluzione va anche bene, ma torna ad alzarti l'anteriore. Meglio montare parafango e ruota e la forcella sul telaio con motore e valutare le altezze per bene a mio avviso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 12 Share Posted January 12 Ma credo sia inevitabile in quanto ora il biscotto è quasi orizzontale, siccome spesso vado anche col passeggero, si abbasserà parecchio, per questo volevo alzarla di 1cm. Quel che non mi torna è il fatto che l'ho accorciata di 3 cm e ho preso un ammortizzatore da 185mm, quindi vedendo le altre forcelle con la stessa modifica vedo che hanno un'inclinazione maggiore della mia, questo non mi torna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 12 Share Posted January 12 Certamente qualcosa non torna, ma appunto cercherei di metterla in condizione di marcia cercando le altezze che vuoi ottenere e poi decidi il da farsi, magari va alzata davanti, magari va accorciata ancora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RODZ Posted January 12 Share Posted January 12 Qualcuno ha mai provato questo? Dovrebbe abbassare 3.5 cm senza toccare altro, anzi no! Andrebbe forato il parafango... Il braccio oscillante rimarrebbe più "orizzontale" e vorrei sapere se è quanto influisce sulla guida. Ovviamente dopo aver pareggiato il posteriore! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 12 Share Posted January 12 Quello funziona se l'ammortizzatore è in grado di entrarci senza appoggiarsi sotto... In ogni caso puoi andare anche con il biscotto parallelo al suolo o negativo, non è il massimo della vita ma funziona se non vuoi accorciare la forcella 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 25 Share Posted January 25 Buongiorno, intanto ho fatto fare due distanziali di ferro da 12mm che proverò dopo aver provato la forcella senza distanziali. Ora volevo chiedervi a che altezza (partendo dal basso) devo bucare la forcella per fare uscire il tubo intrecciato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariom Posted January 25 Share Posted January 25 On 1/12/2025 at 9:38 AM, 0m8r4 said: Buongiorno, ho assemblato la forcella (riassumendo è una forcella PX accorciata di quasi 3 cm), ho montato l'ammortizzatore Bitubo da 185mm, però sinceramenten non mi piace l'inclinazione del biscotto, vorrei abbassare l'ammortizzatore di 10/12mm perciò pensavo di spessorare mettendo delle rondelle tra la piastra superiore e la forcella. Ho acquistato le tre rondelle nere ad alta ressitenza che vedete in foto, alte 4mm l'una e con diametro esterno di 20mm però nel montaggio mi son reso conto che il diametro esterno ideale è da 30mm per distribuire meglio il carico tra piastrina e forcella. Ora o vado da un tornitore e mi faccio realizzare un distanziale in acciaio con diametro esterno da 30mm e foro interno M8 oppure quale soluzione mi proponete? Expand Il fatto che non ti ritorna è molto semplice. 3cm per un ammortizzatore 185mm sono troppo pochi. L'ammortizzatore originale del px è 255/257mm e passare da 255 a 185 sono ben 70mm e non 30. Quindi tu hai tagliato la forcella per montare un ammortizzatore pk, con altezza 215mm e non per un ammortizzatore zip sp mk1 che è 185mm. Adesso, o ritagli la forcella di almeno altri 3cm; oppure cambi ammortizzatore con uno di pk; oppure fai come hai detto tu. In questi ultimi due casi, come ti è stato già detto, la vespa risulterà più alta nella parte anteriore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 25 Share Posted January 25 On 1/25/2025 at 8:42 AM, Mariom said: Il fatto che non ti ritorna è molto semplice. 3cm per un ammortizzatore 185mm sono troppo pochi. L'ammortizzatore originale del px è 255/257mm e passare da 255 a 185 sono ben 70mm e non 30. Quindi tu hai tagliato la forcella per montare un ammortizzatore pk, con altezza 215mm e non per un ammortizzatore zip sp mk1 che è 185mm. Adesso, o ritagli la forcella di almeno altri 3cm; oppure cambi ammortizzatore con uno di pk; oppure fai come hai detto tu. In questi ultimi due casi, come ti è stato già detto, la vespa risulterà più alta nella parte anteriore. Expand Io parlo di lunghezza molla, il Bitubo PX ha una molla lunga 230mm mentre il Bitubo PK ha la molla lunga 185mm, lo trovi nelel schede tecniche di Avotecnica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariom Posted January 25 Share Posted January 25 On 1/25/2025 at 9:24 AM, 0m8r4 said: Io parlo di lunghezza molla, il Bitubo PX ha una molla lunga 230mm mentre il Bitubo PK ha la molla lunga 185mm, lo trovi nelel schede tecniche di Avotecnica. Expand Se hai montato un bitubo pk, allora hai l'altezza complessiva di 215. Per esattezza andrebbe tagliata di 4cm quindi il tubo della forcella. (Meno grave, a limite alzando di 1cm come vuoi fare tu, dovresti risolvere. Però metterei due spessori, come sei dadi per esempio e non i gommini). L'ammortizzatore zip sp prima serie, è lungo 185mm con la molla da 150mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 25 Share Posted January 25 Non sono gommini, sono due spessori in ferro, diametro esterno 30mm, foro interno 8,5mm, altezza 12mm. Dovrebbe compensare quel singolo centimetro... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariom Posted January 25 Share Posted January 25 On 1/25/2025 at 9:46 AM, 0m8r4 said: Non sono gommini, sono due spessori in ferro, diametro esterno 30mm, foro interno 8,5mm, altezza 12mm. Dovrebbe compensare quel singolo centimetro... Expand Perfetto, ancora meglio. Montali, dovresti risolvere il problema Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 25 Share Posted January 25 Mi rivolgo a chi ha montato la forcella PX modificata: avete avuto problemi col parafango che batte al nasello della Vespa? In pratica la forcella riesco ad inserirla ma posso sterzare pochissimi gradi a destra/sinistra perchè il parafango batte al nasello. In teoria dovrei mettere uno spessore di 5mm sotto al parapolvere della forcella in modo da farla scendere un po' ma poi potrei avere problemi con le quote del bloccasterzo e del perno del manubrio. Chi ha avuto questo problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariom Posted January 25 Share Posted January 25 On 1/25/2025 at 7:13 PM, 0m8r4 said: Mi rivolgo a chi ha montato la forcella PX modificata: avete avuto problemi col parafango che batte al nasello della Vespa? In pratica la forcella riesco ad inserirla ma posso sterzare pochissimi gradi a destra/sinistra perchè il parafango batte al nasello. In teoria dovrei mettere uno spessore di 5mm sotto al parapolvere della forcella in modo da farla scendere un po' ma poi potrei avere problemi con le quote del bloccasterzo e del perno del manubrio. Chi ha avuto questo problema? Expand Io purtroppo su large frame ancora non mi sono adoperato a fare tale lavoro. Ma finalmente due settimane fa sono riuscito ad avere il libretto della mia sprint radiata. Nei prossimi mesi probabilmente farò un post. Comunque, ho fatto un lavoro simile sulla mia special con forcella di zip e il parafango aveva un problema simile. Ho spianato quasi tutta la base di appoggio della forcella, in modo tale da non farla sbattere ne sul telaio ne sul nasello. Inoltre ho spianato le viti che reggono il parafango così da non avere pure quelle d'intralcio. Appena effettuerò il tuo stesso lavoro sulla mia sprint, se ho lo stesso problema, sicuramente taglio l'appoggio del parafango e lo saldo più in basso. Perché non mi piace alzare la forcella agendo sul canotto dello sterzo. Inoltre ti si impenna ulteriormente la vespa, cosa che io non voglio assolutamente. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted January 26 Share Posted January 26 Ho spianato pure io la base ma si pochi millimetri, per capirci, per centrare le quote, dovrei mettere sotto al parapolvere della forcella, uno spessore di 5mm in modo da abbassare tutto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
