CALCHI CON COLLA A CALDO
Montepulciano
Salve, un sistema per fare calchi casalinghi abbastanza facile/economico,è la pistola con colla a caldo .occorre:
Pistola-stick colla -viti per legno -pinza e grasso o olio meglio se spray.
Io procedo in questo modo :
metto a scaldare bene bene la pistola mentre chiudo i travasi in camicia e lubrifico con grasso spray,quindi sparo la colla e ci infilo una bella vitona per legno (più grande è meglio sarà perche va a spingere la colla bene sulle pareti )attendo qualche minuto e con la pinza estraggo vite e calchi insieme .
può succedere che per conformazione travasi -sottosquadri -rugosita o mancanza di lubrificare ,rimanga molto difficile da estrarre.
ma niente paura basta riscaldare un po' il cilindro perche la colla torni morbida .
dimenticavo per calchi consistenti come volume, utilizzo due pistole contemporaneamente.
non è il massimo come sistema ma funge
buon divertimento
  • Grazie 2
  • 2 years later...
buon divertimento
Provato anch'io, effettivamente rispetto al vinamold o al silicone è molto più veloce. L Unico difetto che ho riscontrato è che senza una buona pistola (superiore alle 50w) la colla  raffredda troppo in fretta e non copia benissimo certi profili soprattutto in luci molto grandi tipo lo scarico.
🤣Si è molto spartano ,per calchi grandi ,e parlo di travasi uso due pistole ,colate grandi come lo scarico conviene farle con il pentolino e un pezzo interno per ridurre il ritiro .anche per far copiare bene i travasi , è meglio che il cilindro è tiepido e munirsi di un bel vitone che oltre garantire l'estrazione fa anche da spingi calco .
Non è il top ,ma onestamente fatto un po' la mano riesco a fare calchi buoni .
Non so' perché ma ancora continuo a farli così .
