Sciabbelli
Marchetto
23 minutes ago, Iago said:
Un 244 come il tuo con un tamburo all'anteriore... 😨
Scherzi a parte cura bene il freno davanti perché non credo ti basterà quello dietro...
Puoi provare a fare una revisione generale, magari anche a cambiare le ganasce, controllando che si aprano più o meno simultaneamente ... Hai il piatto arcobaleno o quello normale?
Nel caso puoi sempre arrivare a dare una lappata alla pista frenante del tamburo ma quello tienilo come ultima spiaggia.
Si altrimenti montare un kit grimeca, o un quartaLab.. ci sto ragionando. Qualche consiglio?
mae comprassi una forcella a disco delle più moderne, e ci mettessi la pompa nascosta di Cristian sotto il manubrio, funzionerebbe bene?!?
30 minuti fa, Marchetto ha scritto:
Scusa lago non ti ho detto, ora monto una forcella prima serie con asse da 16mm.
Ho fatto da poco la modifica con l'aggiunta di una carrucolina di rinvio, ma certo non è sta cosa incredibile come miglioria.
Secondo me o trovi un tamburo arcobaleno perno da 20 e ci metti quello oppure la forcella a disco completa di semi manubrio e pompa originale viene un bel lavoro aggiungendo un tubo in treccia
Eh sì la penso anche io come MC kenzie... Con la forcella col perno da 16 c'è poco da fare...
Se hai dei vincoli estetici o di budget le soluzioni non sono molte, diversamente io credo che il kit delle px disco o delle ultime lml sia il migliore come prestazioni... Certo esteticamente potrebbe non piacere, però credo che le altre soluzioni non valgano la candela...
Per farlo dovrei nel kit revisione prendere quello da 20mm oppure devo cambiare anche biscotto?
consigliate altrimenti montargli un antiaffondo…?
Non serve nessun antiaffondo su px in quanto anche col perno da 16 hai già il biscotto lungo...
Per la pompa di crimaz mi pare che @Dany86la monti sulla sprint con un avantreno px disco col finto tamburo col disco.
Capisco grazie della dritta.
Alla fine, quando freni, il pistone della pompa chiude il circuito idraulico e manda in pressione il tutto. Quindi dipenderebbe dalla grandezza e dalla corsa del pompante. Anche se la vaschetta dell’olio fosse piccola, non dovrebbe comunque essere un problema…
Piuttosto che montare un componente Climax lo butto nel letamaio, perchè il ferro è già pregiato.🤣
Sulla mia sprint ho modificato il manubrio e montato una pompa PX, poi forcella ZIP SP 1a serie, parafango in lamiera fatto da me, tamburo modificato da MAVSP, pinza radiale 4 pistoni, disco flottante, RS24-10, tubeless SIP.
Sul px la soluzione più intelligente secondo me è usare un manubrio a disco. Assolutamente originale esteticamente, puoi usare un manubrio lml con boccole in teflon e togliere le vibrazioni del manubrio piaggio magari rovinato, fai lo spurgo in 5 minuti. Mentre con la pompa sotto manubrio devi modificare il tuo e spurgarlo è una bestemmia se non sei molto pratico.
La dimensione della vaschetta è ininfluente, l'assieme pompa/pinza è semplicemente una leva idraulica.
Semplificando al massimo:
Area pistoncino pompa (APM)
Area pistoni pinza (APZ)
Più aumenti la APM, più la frenata sarà diretta ed aggressiva, ma sarà poco modulabile e dovrai fare più forza con le dita per ottenere la stessa potenza di frenata.
Più aumenti la APZ più aumenti la potenza della frenata, a scapito della risposta di frenata che diventerà più modulabile e meno diretta. Servirà meno forza con le dita per avere la stessa potenza di frenata.
  • Grazie 2
Ciao Dany, grazie delle informazioni.
Per prezzo e praticità hai ragione, tutto di serie ed in caso pinza più grande o a 4 pistoni. Quindi sconsigli sia kit tipo grimeca che varie ed eventuali vaschette nascoste?
Diciamo che me la cavo abbastanza bene con spurgare gli impianti frenanti, visto che lavoro come
meccanico di bici, e la maggior parte dei clienti pensano di saperlo fare e poi fanno danni.
23 hours ago, Il_Barone said:
Ciao gli ho visti entrambi, kit grimeca ormai visto e rivisto, mentre diavolino è una novità. Bellissima la vaschetta nascosta. Comunque cari, hai ragione.
1 hour ago, Il_Barone said:
Si, sono cari ma sono la soluzione più "stealth" che io conosca :)
Per fortuna qua in Spagna si può omologare tutto. Prima lo farò con il disco, e poi mi piacerebbe farlo con blocco motore intero, con l’espansione. Mi hanno detto che tra tutte, quelle che vanno meglio per le large sono le FM…
Ho provato nel tempo anche i vecchi kit grimeca con la pompa a filo, bocciati per il pessimo feeling alla leva (per mio gusto).
I nuovi grimeca invece disassano la ruota e non sono mai bene in centro, il perchè li facciano stupidamente così non lo so, le misure del px le hanno dato che i kit originali li facevano loro.
su un px secondo me la soluzione è sempre la più semplice. Kit piaggio originale.
Bisogna "digerire" il mozzo a stella, ma una volta montato tutto come mamma piaggio lo ha fatto, non ho ancora trovato FDO che ci fanno caso. Diventa semplicemente un px "moderno" e nessuno ci fa caso.
Domandina: il finto tamburo dei kit Grimeca NT può montare sul portapinza Piaggio?
Ma si infatti. L’unica rottura è dover passare tutti i cavi cambiando il manubrio. Lavoro appena fatto tra l’altro. Ho montato i sip performance e vanno da dio.
20 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Prova a selezionare su eBay venditori indiani e vedi cosa ti costa un kit a disco completo per px nuovi
Occhio con gli indiani perchè molto probabilmente vendono ricambi LML o cloni di essi, i quali viaggiano solo accoppiati (mozzo + portapinza) e non sono intercambiabili coi Piaggio, anche se da fuori sono uguali.
Il mozzo a stella LML lo riconosci subito perchè ha una specie di riga circolare in rilievo al centro.
