Rasamenti rapporti secondari
Il Tiemmista
Ciao, magari sugli shop online hanno nome diverso...
In ogni caso ti conviene controllare a fondo il cambio per vedere che sia tutto ok.
Poi con degli spessimetri in genere si parte dal rasamento dal lato della prima che è da 1.00mm e spesso non si cambia a meno che non monti una crociera particolare.
Se va bene seconda e terza "cadono" belle precise centrate ed anche la folle non ha problemi. Controllato questo misuri quanto resta dal lato della quarta in modo da avere un gioco di 0.10/0.15 e sei ok.
Il problema è misurare se non hai nulla mi sa che è facile sbagliare.
In ogni caso quelli SIP e BGM sono marchiati con il loro spessore e corrisponde, altri magari non sono sempre corretti.
https://www.10pollici.com/default.asp?cmdString=Spessore+cambio&cmd=searchProd&bFormSearch=1
Stavolta mecchenzi ha toppato, l'amico tiemmista qui sopra si riferisce al blocco di uno scooter piaggio e non di una Vespa...
Nella fattispecie per ricevere aiuto bisognerà aspettare i giovanissimi che con gli scooter a variatore hanno un po' più di dimestichezza...
