Falc 60x53
YenaGT
Sirvano mi permetto, una "tecnica" per diminuire i consumi (e le prestazioni) è restringere il diametro carburatore (poi dipende di quanto)...nel tuo caso montando il 28 se tu montassi tipo un Phbl 22 meno 6mm avresti una riduzione delle prestazioni (più di tanta aria non può passare per quanto il motore possa viaggiare col diametro più grande) e visto devi tenere il classico rapporto a/f diminuiscono i getti specie quello del getto massimo....sarebbe bello parti col 28 vedi i consumi poi provare magari prestato un 24 o ancora meglio un 22 e senti anche la diminuzione dei consumi e delle prestazioni e vedi se ti piace o meno...
22 ore fa, sirvano dice:
sembra veramente scomoda...
c'è anche il solo serbatoio maggiorato,cosi' mantieni sopra la sella che vuoi,solo un po' scomodo perchè non puoi piu' mettere le mani nel pozzetto al volo,quindi prima di montarlo fai una bella carburazione  e via ,eheh,sezione vespa body-parts  http://www.plccorse.com/?page_id=458
8 minuti fa, robertoromano dice:
Ecco, questo ha già più senso. Basta mettergli un sistema a sgancio rapido, e il gioco è fatto... ci studio su...
Il discorso del carburatore da 28 , se lo hai non e da star li a fare tanti discorsi , se ti soddisfa già con quello .
Mentre sul discorso del carburatore piccolo per diminuire i consumi ...non son tanto d'accordo ,lo vedo più come un modo per darsi un limite ; anche un carburatore da 35 mm se carburato ben pulito alle piccole aperture - filo di gas , e viaggi li a filo , consuma poco .. , col vantaggio che se hai voglia di aprire ..lo puoi fare  .
  • Mi Piace 4
Sui consumi sono d'accordo con l altro cartone animato , cosa strozzi a fare ? Carburazione giusta e polso sotto controllo le medie le fai cmq , pensa al rapporto peso potenza di sto coso , se te propietario non pesi una tonnellata , con un filo di gas gia vai alla grande , coppia da vendere , sali su salite senza sforzo , questi sono gia' condizioni che marciano verso un consumo basso ....Volendo ... poi se hai il tic al polso ...cassi tua ...
P.S, ( ci voleva ) , per il serbatoio , falla sidecar usi il side car come serbatoio da 300 litri cosi sicuro vai sia piano e consumi tanto anche col polso a minimo .
  • Mi Piace 5
8 ore fa, YenaGT dice:
Allora posso dirti che il pacco rd 350 non lo conosco ( non so le misure della cuspide) .
Quello del Cr 85 invece si
Mi piace anche come lunghezza e secondo me funzione bene.
Quello dell'RD è più grande e si presta decisamente meglio all'impiego con carburatori over 30mm.
Personalmente a seconda del tipo di motore uso quello del CR per carburatori fino a 28mm e quello dell'RD (vforce4) per carburatori fino a 36mm
Ok .
Ora di ritorna dalla barenatura ci siamo trovati una sorpresa. Delle soffiature da stampaggio.
Purtroppo le abbiamo riscontrate solo dopo aver fatto le lavorazioni. Peccato perché già diverse ore sono andate perse, ma in un motore così , al quale è stato anche allargato l'imbocco per alloggiare il d60 falc non si può rischiare rotture.
Allego le foto.
