spillo Posted June 23, 2021 Share Posted June 23, 2021 Ciao a tutti , sto montando un blocco per un amico : -130 polini ghisa alzato di 1,5 mm e tornita testa facendogli l'incasso , poi chiuderò tutto a squish 0.9/1 -24 phbl con collettore tradizionale a valvola -albero Rms anticipato corsa 51 - 27/69 con quarta da 21 -frizione 4 dischi normale -marmitta barone racing 130 cc Ho dato una allargatina di routine allo scarico lateralmente , una pelatina sopra ed sotto sino a far spuntare il pistone al PMI . Travasi leggermente allargati e raccordati , valvola idem . "Domanda" ! Visto che mi vengono fuori fasi 120° di travaso e 182° di scarico e l'anticipo dell'albero e sui 125° incrociando 5°circa con i travasi . é sufficente ? oppure lo faccio incrociare di più ? Per il ritardo invece pensavo di rimanere sui 65°/70° . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted June 23, 2021 Share Posted June 23, 2021 Ciao spillo, allora incrocio fino a 10 gradi puoi darli e ritardo va bene 65/70; scarico interno lascialo a 180 Gradi e allarga 1mm per lato facendo la forma di scarico più squadrata verso l’alto così hai più area, poi raccorda bene tutto il condotto di scarico. Travasi in canna nn toccarli, travasi alla base apri solo il secondario, non serve a nulla allargarli verso l’esterno con un 24. Squish resta sui 1,2mm non andare sotto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 23, 2021 Share Posted June 23, 2021 E vedrai che poi non sei affatto fuori moda, ma invece hai un motore che se la cava alla grande 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
