Problema regolazione minimo
0m8r4
Buonasera, solito motore LML con Si24/24E, ho fatto dei lavori al pacco lamellare, dopodichè ho cambiato le guarnizioni tra pacco e carter e tra scatola e pacco usando una carte per guarnizioni da 0.8. Nell'occasione ho montato pure il risavel e sostituito lo spillo conico. Chiudo tutto, provo a regolare il minimo dalla vite dell'aria ma la Vespa va in moto solo con l'aria tirata e appena chiudo l'aria va su di giri come se spalancassi tutto il gas fino a spegnersi. Cosa può essere? Carburatore sporco? Aspira aria?
Getto 150-be3-140 dove 150 è il freno aria, sembra grassa ma ho montato il conetto per la prima volta.
Edited by 0m8r4
Per il 24 col conetto è meglio se metti un 55/160 anche se il comportamento che descrivi sembra il risultato di una aspirazione di aria...
Una cosa mi viene in mente però... La ghigliottina a gas chiuso è chiusa vero?
Non è che hai stretto troppo il carburatore e la ghigliottina non chiude più e rimane aperta a metà?
Da dove potrebbe aspirare? Comunque la ghigliottina chiudeva bene perchè ad un certo punto ho tolto il coperchio della scatola e ho controllato proprio questo...comuqnue domani pulisco il carburatore, metto un 55/160 e riproviamo...
se le superfici non sono perfettamente piane potrebbe aspirare tra carter e pacco lamellare, tra pacco lamellare e scatola, tra scatola carburatore... Controlla i serraggi e se c'è qualche trafilamento.
Se intendi perdite di benzina, zero proprio. Ho ripulito il carburatore e messo un 55/160 ma niente, non rimane che rimontare il vecchio pacco lamellare e riprovare perchè questo l'ho fatto abbassare da un tornitore.
ciao, per il carburatore hai usato la dinamometrica per serrare i dadi?
Col motore LML, il pacco lamellare piatto e il carburatore SI non ci sta nessun rialzo del coperchio e nemmeno nessun coperchio rialzato, ci sta appena il coperchio originale sempre che uno non abbia montato il distanziale più lungo sull'ammortizzatore perché altrimenti ruotando all'indietro c'è poi la bombatura del telaio per l'ammortizzatore che da' noia.
Questo su telai PX, su telai old come il TS o simili credo sia peggio ancora.
Credo sia per quello che ha fatto fresare il pacco lamellare piatto.
Però attenzione, c'è un però.
La carburazione col SI nel caso di lamellare piatto LML è completamente diversa rispetto ai motori a valvola.
Ci vorrebbe un tubetto di emulsione che ingrassa ai bassi e ai medi piuttosto del solito BE3, una ghigliottina senza smusso e altri compromessi che comunque vanno provati sul campo.
Questa non la sapevo.
Nei prossimi giorni metterò manu su una star lamellare e pensavo proprio a un coperchio tipo TomasCompositi, cornetto e cazzilli vari.... devo cambiare strategia quindi?
Scusate l'ot
Prima di fare qualunque prova cambiando cose, pulisci perfettamente il getto minimo.
Mi erano capitati sintomi identici ed ea il getto sporco. Puliscilo con dei fili di rame e prova senza toccare altro. Sa mai che risolvi in 1 minuto.
2 ore fa, Il_Barone ha scritto:
Prima dei lavori al pacco funzionava?
Ma soprattutto, cazzoè il risavel?
L'ho messo nel luglio 2015,cilindro stock, sip road 2.0 risavel e filtro aria t5 e max da 122.Per due giorni l'avevo usata solo in paese,il cilindro aveva 45.000 km di tolleranza ne aveva,Sto per andare dal commercialista a Milano, prendo l'autostrada a Binasco,sono a 90 kmh dopo 2 km taaaak.Mi sono fermato ed è ripartita, piano piano con l'aria tirata riesco a finire la commissione, al ritorno senza autostrada,una volta a casa l'ho tolto
E dici che è colpa del risavel? Mi pare strano.
Allora, rispondo un po' a tutti. Il Risavel era quello spessore che permetteva si montare il filtro T5 usando un carburatore diverso dal 24/24G, oggi non lo producono più ma esiste in commercio uno spessore identico.
Il pacco lamellare per abbinarlo ad un Risavel l'ho fatto abbassare di 7/8 mm da un tornitore e ho usato delle viti piatte per fissarlo sui carter dopo aver svasato la sede delle viti sul pacco.
Il problema era proprio una delle due viti piatte che non era ben serrata e aspirava aria, ora le ho rimesse con un po' di frenafiletti medio. Il carburatore lo monto sempre con chiave dinamometrica intorno a 18Nm visto che sulle tabelle ho trovato come intervallo di coppia 16/20 Nm...
Per le guarnizioni ho usato una carta da 0.8 mm, ero scettico ma sono ottime!Ve la consiglio!
Edited by 0m8r4
Con quello spessore di carta però bisognerà controllare il serraggio due o tre volte... Potresti mettere il link del rialzo alternativo al risavel che hai usato tu?
Ciao, non so se è possibile inserire link di negozi, se gli amministratori approvano nessun problema...
In che senso occorrerà controllare i serraggi più volte?
Eccolo, io lo presi 2 anni fa ed era argentato, ora l'ho trovato nero. Nella descrizione dice che permette di montare pure il coperchio della scatola carburatore T5 su una scatola senza miscelatore, questo dettaglio non lo ricordavo...
https://www.duepercento.com/it/spessore-e-adattatore-drt-per-coperchio-scatola-filtro-vespa-t5-per-vespa-px125-200-p200e-my-arcobaleno-t5-super-rally-gl-vb1-6-sprint-4501107.html
Più la carta è spessa e più si schiaccia "a riprese" ecco perché "potrebbe" servire più di un controllo di serraggio delle viti...
Riguardo ai rialzi ricordo di un utente del forum @Lonza92che aveva realizzato dei rialzi e dei conetti ma non so se ha dato continuità alla cosa...
ciao, forse si è smagrita troppo, da 116 originale ho montato il 122,avevo la sip road 2.0 e appunto il filtro t5 con il risavel. All'ora non sapevo che le misure nominali spesso sono fallate,può darsi che ho montato un 122 nominale, ma magari era 5 punti in meno come spesso accade.
scusate L'OT
Barone per schiarirti la fissa del Grip la foto ritrae il  cilindro con cui ho scaldato, due mesi prima, fino ad ora è stata l'unica volta che ho avuto un problema tra pistone e cilindro. Le grippate le facevo nel 1983/84,l'ultima l'ho fatta nel 1987.Mi sono congedato il 25/07/86,la Vespa era ferma da un anno, ed era da sistemare. All'inizio del 1987 ho rifatto in toto il motore montando l'ennesimo 175 polini con la 23/64 che avevo da prima, al posto del phbh 28 ho messo il 30.Avevo fatto già oltre 2.000 km,una domenica ero con la mia ragazza (di quei tempi )e vicino a Pavia ho grippato. Bona da li il px l'ho dato come caparra per una Yamaha TT 600 nuova di pacca
