conversione led su lambretta
Buongiorno,
un po' a rilento proseguono i lavori di restauro della mia li150 prima serie. Complice la scarsa disponibilità di prodotti in questi tempi di zone arlecchinesche e chiusure generali, i lavori sul motore sono fermi, ma ho optato per montare un blocco motore con gori sport che ho disponibile e riprenderò il tutto più avanti. Non voglio lasciare arretrato il lavoro di ri-assemblaggio della carrozzeria, dunque la prossima settimana, ritirate alcune parti zincate e cromate, inizierò.
Vorrei adottare la soluzione led anteriore e posteriore. Per l'anteriore ci sono lampadine con attacco compatibile e per il posteriore ho visto che la bgm produce, sia per prima-seconda serie ma anche per terza, special e dl, delle piastre apposite che dovrebbero funzionare come posizione e come stop. Qualcuno le ha mai provate? Avete eventuali altri suggerimenti?
Non capisco nulla di elettricità e le mie competenze si limitano ad inserire i fastom nella morsettiera, chiedo anche come posso eliminare la batteria (mi è dato capire che è sufficiente isolare il filo rosso), mantenendo tutti i servizi compresa la luce e lo stop posteriore.
Grazie
Edited by Te_mattia
1 ora fa, cinghiale ha scritto:
Nel mio caso l'ho presa con i led che sono già rossi e disposti a "360°" e l'effetto è ottimo
Grazie. La prima serie ha lo svantaggio di non avere una parabola riflettente, ma le lampadine sono montate su un supporto che credo sia in gomma. Anche per questo sostituirei tutto.
24 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Quindi vuoi fare un sistema a led senza batteria... ed avresti il regolatore apposito? Mi chiedo perchè eliminare la batteria dallo schema... io fossi in te penderei un regolatorino 4pin e poi metterei una batteria 12V... che accensione montaresti?
Sono orientato ad acquistare quella di casalambretta.
L’idea di eliminare la batteria viene dal fatto di non voler star dietro alla sostituzione periodica e di dipenderne per l’illuminazione posteriore
  • 6 months later...
Il 25/4/2021 at 12:47, cinghiale ha scritto:
Io sulla mia DL monto una posteriore a led che monta su zoccolo originale, assolutamente plug and play
Alla fine ho optato per questa soluzione bgm. Pp, va solo sagomato un po' perché è appena più grande del catadiottro
Edited by Te_mattia
