L'ingrippatrice...
Buonasera a tutti con questo post non voglio togliere il primato a @Turbo99/01  è un periodo che continuo a grippare in ogni tipo di situazione a gas costante a basse velocità una volta in rilascio una volta a gas pieno, ma la cosa più strana e che scalda molto e poi grippa.
Il motore è andato bene per 1500 chilometri all'incirca dopo che lo avevo chiuso è un 102 in corsa 45 col 19 e grippa sia con la polini a banana che con l'espansione.
Ho già fatto la prima rettifica ed ho buttato il secondo pistone adesso che sono alla terza rettifica 55,8.
Oggi dopo aver provato a cambiare l'olio, aver ingrassato la miscela continuo a grippare.
Ho controllato tutte le tenute il motore è un po' grasso
La candela è una b7es
Non capisco cosa può avere non so se sia mai è capitato a qualcuno che l'accensione elettronica che è una Sip possa impazzire anticipando troppo il motore che ne so... ho fatto tutte le prove possibili non mi rimane purtroppo che aprire il motore e vedere se c'è qualcosa di strano all'albero perché io non so più cosa pensare
Secondo voi?
Secondo me puoi aggiungere la misura di anticipo dell'accensione, se vuoi pure in mm dal PMS
Il rapporto di compressione che ha ora
Che fasi ha il motore
E soprattuto il tipo di carbuartore e filtro con la carbuazione attuale.
E' abbastanza ovvio che scalda dilata e grippa, bisogna cercare di capire perchè piuttosto
1 ora fa, Francesca ha scritto:
b7es
Ci sta tranquillamente anche una b8... La 7 si usa sugli pseudo originali... Una candela troppo calda però è difficile sia la sola causa di grippaggio ma potrebbe essere però la classica "goccia" che fa traboccare il vaso...
Per fare una diagnosi accurata però bisognerebbe sapere tanti fattori... Partendo da RC, squish, fasi cilindro e aspirazione, anticipo, e tolleranza pistone-cilindro dopo la rettifica...
Per concludere se grippi e usi miscela al 2 e dopo la grippata usi miscela al 3 o al 4 gripperai comunque... È bene sfatare certe leggende metropolitane...
Calma e sangue freddo ora e descrivi bene come dice mecchenzi.
19°, 185/126 sono salita a 1,2 da 0,9 che avevo di squish, la cosa strana è che è andata bene per 1500 km poi ha cominciato a grippare. la 1 volta ci sono rimasta a piedi. poi solo scaldate e ripartenza immediata senza conseguenze , il primo pistone era un vertex adesso il polini originale...ho avuto la fortuna di avere una rettifica stretta per 2 volte di seguito? hmmmmm la prima volta ho smagrito e dopo una bella tiratona ma desso no. grippo anche a bassi giri a 40all'ora o basta rimanere a gas costante anche sui 4000 giri,non lo capisco proprio.
O ha ceduto qualche paraolio o qualche guarnizione o sei stretta di tolleranza, monta la b8 però e prova a controllare che non si sia allenata qualche vite o dado partendo dal filtro aria e andando avanti e contemporaneamente controllerei la linea carburante che non sia entrato dal tappo del serbatoio qualche schifezza che occlude parzialmente la linea benzina...
Quando rettificai il cilindro originale ET3 che era già alla prima rettifica ovvero 55,4 chiesi appunto a 2 officine
La prima avrebbe lasciato 2 massimo 3 decimi di tolleranza 😱 per me sono troppo pochi su un cilindro in ghisa
La seconda officina mi diede più fiducia appunto lasciando 7/8 decimi di tolleranza pistone cilindro e leggendo varie discussioni a riguardo su altri forum ne ho tratto la conclusione che per me è un buon compromesso, e sono arrivato a mettere un pistone da 56
Fino ad ora nessun problema
Forse il tuo problema è altrove, non so
Ma appunto nella mia configurazione ero a 19 gradi di anticipo squish 1,5 e candela ho usato sempre la Bosch w5ac
Per macinare km mi sono sempre mantenuto in sicurezza su questi fattori
Chiedi lumi in rettifica magari che tolleranza usano con un cilindro Vespa e da lì potrai andare ad esclusione per risolvere il tuo problema
@Francesca ricordati che le mie grippate sono avvenute sempre con stile e per cause non imputabili al motore 😌
Comunque io ho avuto un problema simile dopo una rettifica perché avevano sbagliato la tolleranza che stava a 4 centesimi invece che 8, quindi fallo controllare e sicuramente sarà quello.
29 minuti fa, McKenzie ha scritto:
@Nossico forse meglio 0.07-0.08 sui ghisa e non 0.7-0.8 😅🤮Può anche succedere che sia stretto sulla camicia in basso ed ok nel cilindro e dare problemi, purtroppo su alcuni cilindri la camicia è fina e flette quando si rettifica visto che pochi ci mettono un anello attorno Widget span
Scusa MC volevo dire centesimi non decimi..
Errore di dicitura 😂
Forse a 7/8 decimi di tolleranza il pistone dentro il cilindro balla a samba🤣
  • Haha 2
Ciao
Un amico utlimamente col 75 rettificato ha avuto lo stesso problema, continuava a sgripp pur essendo la Pk del nipote per andare a scuola...il problema era il pistone e/o tolleranza pistone/cilindro ed è tornato in rettifica e loro dicevano che facevano bene il lavoro......il pistone era una marca straccissima....controlla che pistone ti hanno montato...
9 minuti fa, Alberto.dm Tecnofalc ha scritto:
Ciao
la prima volta gli ho dato io un vertex 55,4 poi gli ho dato l'originale 55,8 polini ma grippo sempre
41 minuti fa, Francesca ha scritto:
adesso sono qui ad acilia purtroppo altrimenti ne conoscevo uno bravo li da te...
Dove vado di solito io (che tu conosci) non ho mai avuto problemi, sanno cosa fare e lo fanno bene.
Il 102 cmq e' ben predisposto ai grippaggi se lo si spinge un pochino , visto il diametro del pistone e la poca alettatura a disposizione...certo che grippare andando a 2 all'ora non e'  comunque normale.
Mi sa ti conviene andare in altre rettifiche...
Ciauzz
