Officina muttley Posted March 22, 2021 Share Posted March 22, 2021 Ciao a tutti, metto in vendita 3 serbatoi maggiorati da 11 litri. I serbatoi sono realizzati da me Trattati internamente con tancherite ed esternamente con fondo epossidico ed una mano leggera di nero semilucido catalizzato resistente alla benzina. Il tubo di ritorno passa all'interno con un tubo in metallo che entra da sotto e raggiunggiunge il coperchio del serbatoio. Li vendo pronti al montaggio quindi sono completi di tappo, pompa benzina nuova, tubo di mandata al carburatore, tubo rilsan per la depressione, filtro benzina, raccordi e galleggiante modificato. I serbatoi possono montare anche su arcobaleno con ganci sotto sella, hanno lo scanso per dare spazio al cavo dello starter originale, anche se per via della curva stretta che viene a fare consiglio di modificare e usare un cavo in treccia tipo quello dell'acceleratore. Per il montaggio con carbuatore SI o comunque con manicotto al telaio, questo serbatoio lascia spazio più che sufficiente anche per far respirae un 30mm. Chiedo 350€ cadauno, vi assicuro che vi è molto lavoro per la realizzazione ed i materiali sono tutti nuovi. Posso spedire e sono disponibile per il ritiro a mano nel caso vogliate venire di persona. Si trovano in provincia di Verona. Per informazioni contattatemi in MP ECCO ALCUNE FOTO 5 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bardigiano Posted March 25, 2021 Share Posted March 25, 2021 Mi interessa Vorrei capire, però, se la pressione causata dalla pompa può variare il livello in vaschetta? Nelle foto il circuito della benzina è poco chiaro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted March 25, 2021 Author Share Posted March 25, 2021 56 minuti fa, Bardigiano ha scritto: Mi interessa Vorrei capire, però, se la pressione causata dalla pompa può variare il livello in vaschetta? Nelle foto il circuito della benzina è poco chiaro. Ho fatto un piccolo schema, così è più chiaro. Come vedi dallo schema, la pompa aspira dal fondo (sul disegno non ho messo il filtro) gli innesti del tubo sono per tubo 6mm interno, esce dalla pompa sempre 6mm ed entra in un Y l'Y e messo come sul disegno, cioè in modo che la mandata sia invitata ad uscire verso il carburatore, in più sul lato del Y del carburatore il tubo è 8mm interno, infatti è l unico tubo con fascetta elastica ; (gli altri stringono molto, sono stati infilati scaldandoli con il foon ) all estremità contraria dell Y invece, sempre tubo 6mm, che va ad inestarsi su un tubo-asta in acciaio da oleodinamica, (esterno 6mm, interno sarà più o meno 3-4mm) che risale fino al coperchio del serbatoio (se guardi le foto sul coperchio vedi dove è saldato) ed ha 2 fori di lato, in quanto se lo saldavo sotto sul fondo è basta fermandomI a 5mm dal coperchio l asta era a sbalzo e si rompe per vibrazioni ecc. (già sucesso) così e molto più solida. In sostanza la pressione è quella del pieno, o leggermente superiore per via dell variare della sezione ed del Y che fa da imbuto pro carburatore ; ed è man tenuta tale fino all ultimo goccio. Dunque con questo circuito, non ci sono problemi con nesun tipo di carburatore, neppure con i si, e non serve fare un terzo tubo di ritorno in quanto è già interno al serbatoio. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 Ciao Davide.con il SI dove la metto il tubo (impulso)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 Ciao, sbaglio o uno è lml? Come fai col galleggiante px? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted March 26, 2021 Author Share Posted March 26, 2021 4 ore fa, Il_Barone ha scritto: Ciao, sbaglio o uno è lml? Come fai col galleggiante px? Si uno è un serbatoio lml. Con i galleggiati modifico l'asta (nel caso dei piaggio basta togliere la sua che si sfila) e la faccio con bacchetta di alluminio.magnesio che uso per saldare tig, in quanto in confronto al AL.SI è molto più duro, ma ugualmente leggero. Mentre per il galleggiante LML l'asta non si sfila percui la taglio e la allungo con del filo d'acciaio. Per via dell'indicatore lml credo che i valori siano compatibili, ma questo non lo so di preciso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bardigiano Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 Ok ho capito. Ne prendo uno. Hai un MP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted March 26, 2021 Author Share Posted March 26, 2021 4 ore fa, P.Paolo ha scritto: Ciao Davide.con il SI dove la metto il tubo (impulso)? Volendo si può forare anche il cilindro,che lo vedo come operazione più comoda, nel caso di usare il si. Certo questo vuol dire forare sul travaso svasare per creare un appoggio ed forare la cuffia (piccolo foro) per uscire con il tubo. Bardigiano che mi ha contattato monta il si, e si è fatto questo ragionamento. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 1 minuto fa, muttley ha scritto: Volendo si può forare anche il cilindro,che lo vedo come operazione più comoda, nel caso di usare il si. Certo questo vuol dire forare sul travaso svasare per creare un appoggio ed forare la cuffia (piccolo foro) per uscire con il tubo. Bardigiano che mi ha contattato monta il si, e si è fatto questo ragionamento. ciao, intendi filettare un'attacco in questa posizione? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted March 26, 2021 Author Share Posted March 26, 2021 10 minuti fa, P.Paolo ha scritto: ciao, intendi filettare un'attacco in questa posizione? Assolutamente no, quando Bardigiano monta il suo a lavoro finito farà una foto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 @Urby ha la pompa benzina col SI se non sbaglio... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted March 26, 2021 Author Share Posted March 26, 2021 Si ma non ricordo dove e stato bucato. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 Il 26/3/2021 at 13:27, muttley ha scritto: Si uno è un serbatoio lml. Con i galleggiati modifico l'asta (nel caso dei piaggio basta togliere la sua che si sfila) e la faccio con bacchetta di alluminio.magnesio che uso per saldare tig, in quanto in confronto al AL.SI è molto più duro, ma ugualmente leggero. Mentre per il galleggiante LML l'asta non si sfila percui la taglio e la allungo con del filo d'acciaio. Per via dell'indicatore lml credo che i valori siano compatibili, ma questo non lo so di preciso. Però il galleggiante px ha la riserva, quello lml no... intendevo quello Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urby Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 Il 26/3/2021 at 18:23, Ti sbagli ha scritto: @Urby ha la pompa benzina col SI se non sbaglio... Si, lo ho montato col SI e lo ho avuto sia col 177 che col 200. Sul 177 il raccordo va sopra al terzo travaso, perpendicolare al terreno. Come si può immaginare, il tubo passa tra la scatola carburatore e la cuffia di raffreddamento senza alcun problema. Nel 200 invece bisogna forare sempre sul terzo travaso dove c'è la sporgenza (metto qui sotto una foto). Anche in questo caso il tubo non tocca il telaio né intralcia la scatola risultando anche accessibile senza rimuovere alcuna parte (nel 177 per arrivare al raccordo bisogna smontare la scatola carburatore) Nel caso poi venga voglia di montare un PHBH ho verificato che le posizioni indicate non danno alcun intralcio. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 4 ore fa, Il_Barone ha scritto: Però il galleggiante px ha la riserva, quello lml no... intendevo quello E sulle lml come accendono la spia riserva? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 2 ore fa, Ti sbagli ha scritto: E sulle lml come accendono la spia riserva? Sulle lml non c'è. Ma se volessi montare quel serbatoio su un arcobaleno ti ritroveresti senza spia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bardigiano Posted April 20, 2021 Share Posted April 20, 2021 Il 29/3/2021 at 09:38, Urby ha scritto: Si, lo ho montato col SI e lo ho avuto sia col 177 che col 200. Sul 177 il raccordo va sopra al terzo travaso, perpendicolare al terreno. Come si può immaginare, il tubo passa tra la scatola carburatore e la cuffia di raffreddamento senza alcun problema. Nel 200 invece bisogna forare sempre sul terzo travaso dove c'è la sporgenza (metto qui sotto una foto). Anche in questo caso il tubo non tocca il telaio né intralcia la scatola risultando anche accessibile senza rimuovere alcuna parte (nel 177 per arrivare al raccordo bisogna smontare la scatola carburatore) Nel caso poi venga voglia di montare un PHBH ho verificato che le posizioni indicate non danno alcun intralcio. Si la posizione più comoda è quella Scusate la qualità delle foto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bardigiano Posted April 20, 2021 Share Posted April 20, 2021 Nel montare il serbatoio non ho avuto nessun problema, nemmeno con cavo aria originale, inoltre la mancanza del rubinetto agevola l'inserimento. Bisogna avere l'accortezza di accompagnare il tubo benzina e il tubo "pulsazioni" nel gommino originale, senza fare pieghe e senza forzare eccessivamente. Nel mio telaio, il vecchio foro ex miscelatore, mi ha permesso di fare una foto a serbatoio montato In bell'evidenza il complessivo pompa e tubi 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted July 13, 2021 Author Share Posted July 13, 2021 Up. Ancora 1 disponibile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
