Frecce Pks sotto batteria
spillo
Ciao , apro questa discussione perchè non ho trovato nulla al riguardo .
Dovrei montare un'accensione Pvl  sulla mia Pks ,  e come ben sapete la Pvl non ha uscita per le luci , ed io volevo sostituiire tutte le lampade con led a basso consumo e alimentarle da un a batteria al gel 12V che ricaricherò con presa a 220v a casa.   La vespa di notte  la uso poco.
Il problema è:  Come faccia a far funzionare le frecce e il relè ?
Buongiorno.
Ti direi che la cosa non è complicatissima.
Ti serve un pacco batterie, se ne trovano anche su AliExpress che hanno pure lo spinotto di ricarica ed un alimentatore dedicato e volendo un piccolo interruttore per spegnere tutto
Poi ti serve un intermittenza per frecce in corrente continua, le varie lampadine a led ed un clacson in continua.
A questo punto unisci il filo blu a quello giallo fra i fili che vengono dal telaio.
Poi il blu dove c'è lo scambiatore frecce in ac originale lo colleghi al positivo della batteria ed il nero al negativo oltre che a massa sul telaio
Poi ti avanza il filo verde del diodo con cui alimenti l'intermittenza nuova.
Fatto questo devi eliminare il filo di massa dal devio frecce in modo da non fare un corto circuito quando le tieni spente... (è quello nero in alto).
Ora ti resta da collegare insieme le 2 alimentazioni delle frecce all'uscita comune della nuova intermittenza.
Però in questo modo dovresti togliere la lampadina della spia frecce dalla strumentazione se c'è.
Per far funzionare anche la spia il tutto è spiegato su una discussione dedicata, ma io sinceramente senza uno schema non ho capito bene come usare i diodi che sono da aggiungere al sistema... Aspetto che @GreenHornet abbia il tempo di fare una piccola guida con lo schema.
Se per te può andare bene intanto fai come ti ho suggerito ed hai tutto funzionante
Già ho tutto l'impianto a 12 V con accensione 6 poli ricablando il tutto a modo mio  ,  però mi è rimasto solo il clacson in alternata , ( quindi dovrei prendere uno in continua e modificare il pulsante )  , questo non credo sia difficile ..  però ho un dubbio sulle frecce: sapreste indicarmi quale relè , o magari un link o schema del relè per intermittenza in cc . ?
Grazie
E' abbastanza semplice:
Lo scambiatore originale in alternata è alimentato dal filo BLU+VERDE, il BLU viene dal motore ed il VERDE serve a regolare il picco oltre i 12V con il diodo zener.
Ti coniglio di mettere in quel punto la batteria per comodità di cablaggio senza fare modifiche infatti basta collegare al BLU+VERDE il positivo della batteria (magari con un piccolo fusibile) ed il polo negativo al filo NERO di massa ed al telaio.
Poi vi è il filo BIANCO/VERDE che alimenta la spia delle frecce e che almeno per il momento lasci isolato.
Hai alla fine i fili BIANCO e BIANCO/ROSSO che alimentano il devio frecce e che sono entrambi a massa nel devio quando le frecce sono spente, motivo per cui se colleghi con batteria la metti in corto con il telaio e bruceresti il fusibile oppure senza fusibile i fili si scaldano e la batteria si scairica.
Quindi una volta eliminato il NERO hai i fili che dicevamo che alimentano uno le frecce anteriori ed uno quelle posteriori unendoli succede che quando metti la freccia sia quella anteriore che quella posteriore lampeggiano insieme. Mentre nel sistema originale lo scambiatore appunto serve ad alimentare prima l'anteriore e poi il posteriore e viceversa in modo che la lampadina delle frecce accesa sia sempre una e si limita l'assorbimento visto che il 12V lo statore originale fa pochissima corrente.
Spiegato come funziona e come sistemare (ho tralasciato come funziona la spia) i collegamenti rispondo alla tua domanda:
Miglior rele per frecce a led [Aggiornato 2021] Recensioni e Classifica
Questo è un semplice flasher 12V DC per led.... sai che L è l'alimentazione del devio frecce (BIANCO+BIANCO/ROSSO), gli altri sono positivo e negativo...
Esistono anche delle versioni con olo 2pin ovvero B+ ed L e funzionano lo stesso...
Insomma sono dei relè universali per frecce (che puoi trovare specifici anche per led) e non costano molto...
Io sto usando queste resistenze , con dei comandi alternativi addiruttura con le frecce originali e tutto l'impianto sdoppiato esterno su batteria con solo la ricarica dal regolatore idm
Quali resistenze?
Se hai tutto a led mi sto convincendo che i regolatori 4 PIN van bene
1 minuto fa, McKenzie ha scritto:
Quali resistenze?
https://www.amazon.it/gp/product/B07XK1KRCW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 sto usando queste in particolare , io ho dovuto utilizzare una cosa del genere in quanto monto una pulsantiera con gli switch tipo moto gp :meaculpa:
Adesso, McKenzie ha scritto:
Ok intendevi un relè elettronico che fa da lampeggiatore... Bello perché puoi anche regolare la frequenza di lampeggio ed è solo a 2 PIN per cui viene facile senza modificare niente nel cablaggio.
yes molto comodo io ne ho nascosti due all'interno del nasello hp , in quanto ne uso per la destra ed uno per la sinistra :ChainsawMadMan:
21 minuti fa, Vito.73 ha scritto:
Non dimenticare di staccare la massa anche dal commutatore luce
Ecco questa è una cosa importante... la PK-S quindi ha davvero un devio luci diverso dalle altre PK/PX e prevede anche essa lo spegnimento luci a massa?
Perchè da quanto mi risulta funziona tutto quando si toglie la massa al devio frecce, ma non ho mai trovato uno schema dettagliato di quello luci.
Sii !! la mia Pk 50 s   aveva in principio il devio con spegnimento verso massa .
6 minuti fa, spillo ha scritto:
Quale lampada a led sul faro principale (PKs )   mi consigliate , che non si rompa dopo un mese ?  Ci andranno le H4 o H7   ?
Prova a vedere in alto qui sul forum il logo di mopedtechnologies e vedi se quella che fa lui può andarti bene esiste anche la Biluce adesso
10 ore fa, Vito.73 ha scritto:
Io tempo fa l’ho presa online su Castiglione racing, la trovi un po’ ovunque su internet
Ho aperto il faro oggi e ci ho infilato una h7 per prova ..., quindi in teoria monterebbe qualsiasi H7 led come foro?   Oppure quella che mi hai postato è fatta apposta , cioè ha un sistema per proiettare il fascio  luce ?
8 minuti fa, Vito.73 ha scritto:
quella che ho postato ha una scatoletta di stabilizzazione e un ventolino di raffreddamento la uso già da 4 anni e  funziona benissimo una bella luce bianca da 2100lumen (e luce fu su vespa)👍
https://www.castiglione-racingparts.it/p27621-pla7034-lampadina-lampada-a-led-bianca-bianco-h11-#.YFpVgZ1Ki70
Questa  ?  24 w  2200 lm
