Collegamento statore hp su pk s
In pratica quello che mi preoccupa sta di fianco ovvero il blu e giallo dell'impianto elettrico e che andrebbero collegati a blu e giallo del devio e poi sdoppiandosi anche al clacson.
Fatto questo hai alimentazione al clacson, al regolatore ed alle frecce e di rimando sul filo grigio.
Bene il filo grigio deve alimentare il devio luci e di conseguenza dopo il giallo/nero delle posizioni ed il viola o marrone delle luci.
Questo è il collegamento che ti serve, puoi escludere il viola se non hai strumentazione ed il nero va con il nero
Arieccomi
Ho scollegato il viola e ho collegato il giallo
Frecce sinistra  , farò e clacson
Funzionano . Devo collegare le altre frecce e lo stop ma penso che a questo punto  non ci siano problemi
🥳🙏🙏🙏grazie veramente siete grandi .
Una curiosità   il motore a minimo il clacson si sente a mala appena, mentre accelero  suona correttamente.
È normale ?
2 ore fa, Sebastian ha scritto:
Quindi è normale ?
Mi hanno detto che potrebbe essere o il clacson difettoso  o il regolatore
Si, è normale, è lo statore che a bassi giri del motore non riesce a generare tensione e corrente a sufficienza. Non starai sempre lì a suonare il clacson al minimo eh 🤭
  • 3 weeks later...
Salve a tutti a rieccomi
Dopo tanti impegni sono riuscito a mettermi vicino la vespa per montarla tutta
ma purtroppo  solo la freccia destra anteriore non si accende
Ho visto che il filo giallo e blu  che vanno collegati alla freccia  davanti alla morsettiera non c'è nessun collegamento
Buongiorno
Si al clacson sono giallo e blu e funziona.
Alla freccia destra come vedete ci sono altri 2 fili uno giallo e uno blu che vanno alla morsettiera del del musello .
Ma che non va attaccato nessun spinotto..
Forse devo fare un ponte per collegarli alla morsettiera delle frecce ?
Il 26/01/2025 at 19:33, McKenzie ha scritto:
È un raro, e difficile da trovare nuovo, statore 4 poli con 3 bobine luci in serie con capo a massa e filo blu in uscita 12V nominali AC, a differenza del 4 poli classico ha una bobina in più e non è misto 6/12V.
A mio avviso tocca fare un collegamento come sul px che ha i medesimi fili, regolatore e parte frecce
mi sai dare una mano, io su pk xl ho il connettore a 4 pin mentre quello della hp è 6 pin, ho comprato bobina e regolatore di tensione posso usare lo stesso cablaggio?
