Collegamento statore hp su pk s
3 ore fa, McKenzie ha scritto:
Dovrebbe essere che il giallo ed i due grigi vanno al regolatore sulle 2 G ed il nero sulla massa sempre del regolatore.
Mentre i fili restanti rosso e bianco e quello grigio sdoppiato vanno al flasher delle frecce.
Lato motore hai nero con nero, verde con verde e blu con il giallo
Questi sono i colori dell’impianto pk50xl 👍 solo che lato motore non hai il giallo ha solo blu nero e verde
Ed ecco i cavetti per il clacson
IMG_4327.png.073ff5cba8d866846d1b6037773c2f91.pngIMG_4328.png.4cd434da90bd6c3149cef20ed3269aab.png
sono il blu e giallo che viaggiano insieme nella guaina singola, perché il clacson nella XL è dietro al bauletto e non nel nasello e i cavi viaggiano insieme a quelli principali del devio, in più il devio pks è con il sistema con massa che per spegnere le luci mette a massa invece il devio XL è isolato dalle masse. Quindi hai bisogno del devio per pk50xl o per px arcobaleno senza batteria i quali sono uguali, il devio frecce invece è quello corretto per xl
Edited by Vito.73
Ok
Allora prendo il devio luce per pk50xl e  risolviamo?
Mentre per le frecce perché non si accendono anch'essa.
Quindi l'impianto ha un blu che va fino davanti ed un giallo che torna al regolatore e due grigi per il resto dell'alimentazione...
Vedo che hai contatto chiave due fili verde e nero e quello è corretto
Non si vedono i connettori del devio frecce e del devio luci
Forse il devio luci che hai si può modificare.
Per certo i devio luci di elestart ha il contatto aperto se ha l'alimentazione comune
2 ore fa, Sebastian ha scritto:
Ok
Perché alle frecce la tensione gli arriva dal giallo del devio luci, ma per adesso con quel devio luci che hai per adesso, giù non arriva nulla perché non hai il blu sul devio che fa da ponte
8 ore fa, Sebastian ha scritto:
Ok
All'ora lo ordino lo monto e vediamo se va tutto bene 👍
Secondo me prima vediamo di capire bene il tutto e forse puoi collegare quello che hai se riesci a testarlo, anche se non mi piace molto abbia la massa
Si @McKenzie, è così io ho tutto in cc sulla mia ma ho tenuto il clacson in ac proprio per non modificare il devio e avere la possibilità di ritornare tutto originale volendo, anche se non ci penso proprio a ritornare in ac
Ha la massa ed è in comunicazione clacson e luci, in più si dovrebbe controllare le spinette sotto nasello perché i cavi hanno una disposizione diversa. Si fa prima a prendere un devio anche se è fattibile aprendo il devio e sparando i cavi
Buona sera
Il devio luce mi è arrivato
Ma si come sono una frana :
troppi fili
Come collegarli?.
In più noto che vici o alla morsettiera davanti al nasello c'è u  filo viola ma non co.bace con il devio perché c'è il giallo .
ma vicino a parte  se vedete la foto c'è il filo viola
Il viola è il segnale per  la spia abbagliante che la 50 non ha, se colleghi la spina dovrebbe funzionare tutto, hai tre cavi che vanno al faro anteriore e la spina che si collega all’impianto.  Al clacson vanno il giallo e blu
Il giallo nero è la luce posteriore, poi hai un blu che sale dallo statore ed un giallo che va al regolatore, il grigio è quello ritorna dal regolatore che passa dal pedale del freno ed alimenta il tutto, il viola come detto è la spia del degli abbaglianti che la 50 non ha
5 minuti fa, Sebastian ha scritto:
Scusa la mia ignoranza
Ma qui l'unico filo che non combacia è il viola e il giallo .
Gli altri combaciano tutti
Se puoi fai una foto dettagliata della morsettiera in modo da vedere tutti i fili che arrivano dal telaio e quelli dove si collega il devio luci
