Collegamento statore hp su pk s
Blu, nero e verde sono i colori che escono dallo statore della pk xl. Ma non avevi detto che lo statore era rimasto originale della pks? Se così fosse, dovrebbe uscire con 4 fili (i 3 che hai detto + un filo giallo).
Se è davvero per pk xl, per i collegamenti occorre seguire questo schema.
Si infatti ho verificato ed è stato cambiato lo statore .
Però dall'altra parte della vespa dove va montato il relè e regolatore non mi trovo con i fili perché escono 2 fili grigio accoppiati e dallo schema se non erro dovrebbero essere verdi
Però però... Secondo me non hai l'impianto che hai detto di avere, quello che hai tu è un impianto di una elestart probabilmente, anche il devio frecce non ha la massa come su quello pks.
Che fili arrivano al clacson?
Hai strumentazione?
Hai strumentazione?
Al clacson arriva giallo e bianco
E il devio luci che è sbagliato, la XL ha li clacson in tandem col regolatore, su quel pulsante dovrebbero esserci due blu e due gialli che fanno da  ponte per il regolatore. Con quel devio non invia corrente al regolatore e funzionano in modo errato le luci
Ecco il devio luci non centra con l'impianto elettrico...
L'impianto elettrico credo sia di una elestart e vanno esclusi alcuni fili facendo una piccola modifica in caso in zona regolatore
Non hai detto se hai la strumentazione e di che tipo sia (ovvero che spie ha)
Se l’impianto è XL al clacson ci vanno blu e giallo i quali vengono dal pulsante il quale se a riposo fa da ponte tra statore e regolatore ( sale il blu e scende il giallo ) quando si schiaccia il pulsante la corrente passa dal clacson e poi va al regolatore facendolo suonare
Scusa non ho strumentazione
Si ma a me esce bianco e giallo .
25 minuti fa, Sebastian ha scritto:
Infatti dietro al pulsante del clacson come si vede da foto c'è filo bianco e fili giallo
Infatti non sembra quello di un pk50s hai modo di scollegare i fili del devio luci da tutto e farci una foto e poi provare la continuità tra bianco e giallo anche quando premi il pulsante del clacson
Io sto cercando di capire come funziona il tuo devio luci che non mi sembra essere di pk S e nemmeno XL, una volta capito se ha il contatto aperto o meno e come condivide il positivo con il resto del devio luci stesso
Allora possiamo vedere come collegare il tuo impianto elettrico che credo sia questo:
Dove in effetti il devio luci ha due gialli ed un bianco e dal regolatore si hanno 2 grigi
Per collegarlo efficacemente alla tua accensione che ha 3 fili di cui nero massa, blu positivo 12V AC non regolato e verde spegnimento
Dovrebbe essere che il giallo ed i due grigi vanno al regolatore sulle 2 G ed il nero sulla massa sempre del regolatore.
Mentre i fili restanti rosso e bianco e quello grigio sdoppiato vanno al flasher delle frecce.
Lato motore hai nero con nero, verde con verde e blu con il giallo
Fai una bella foto della morsettiera anteriore e di tutti i fili che ci sono collegati, magari appunto è una versione ancora diversa e può essere che zona regolatore abbiano cambiato il filo verde che va alle frecce con uno grigio
Lato motore statore più cablaggio
Nero con nero
Verde con verde
Blu con blu
Il giallo non c'è
