Ecv corsa 54
Pietro01
Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum. Possiedo una vespa pk 50. E volevo fare la seguente elaborazione:
-parmakit ecv
-albero tameni spalle piene corsa 54 biella 97    cono 20
-marmitta sito flash
-cambio originale
-lamellare polini con 24 phbl.
Il mio dubbio rimangono i rapporti. Sono indeciso se montare i 29/68 oppure i 27/69. Premetto che ora ho lo stesso motore con 27/69 ma in corsa 51 e la campana risulta un pochino corta. Qui da me ci sono percorsi misti nel senso che per i passi c'è salita ovviamente, però in fondo valle ci sono dei rettilinei anche se non troppo lunghi. Grazie mille!!!
Esattamente. Il cilindro mi ha dato qualche soddisfazione visto che in estate ho fatto un giro per le alpi di 980km. E mi sembra affidabile. Pensavo di aprire e controllare la distanza tra le punte della fascia con lo spessimetro. Allargare i travasi alla base del cilindro visto che ora li ha originali e sul carter li ho semplicemente raccordati. Ho tutti i pezzi in casa. L'albero l'ho appena comprato.
Per quanto riguardano le fasi pensavo di arrivare a massimo 125 di travasi e 180 di scarico. Un altro dubbio che mi sorge e se allargare un po lo scarico oppure no per via della coppia ai bassi.
L'unico problema è che tempo fa acquistai una 29/68 a poco prezzo ma non mi accorsi che era una surflex perciò se dovessi montarla non so se posso accorciare con i pignoni visto che non sono riuscito a trovarli. Mi sono dimenticato di dire che ho già i parastrappi rinforzati e non farei altro che spostarli da una campana all'altra e bilanciare il cestello.
  On 3/11/2021 at 9:24 AM, Turbo99/01 said:
Se riesci tieniti più basso di fase scarico tipo 175. Travasi con 175 di scarico non andrei oltre 120, se invece hai 180 puoi fare 125.
Expand
Quindi tengo sempre una differenza di 55 gradi. Quando monto tutto guardo a quanto posso arrivare con i travasi.
Successivamente se occorre metterò una guarnizione di rame in testa. Come squish pensavo di mettere 1/1.1 mm
Premetto che non ho un corsa lunga ma ho installato un cambio ravvicinato su un 75 ed adesso ho un 55x45 con lo stesso cambio un po’ più lungo di primaria,  però conosco la sito-flash e ti consiglierei la 29/68 ma con il cluster 18/20 così avresti quasi lo stesso finale di adesso ma con più coppia e le prime tre marce più lunghe, ecco così sarebbe più turistico il cambio.
Io monterei tutto quello che hai ora senza aggiungere altro, ma guardando bene bene le cose.
Le prestazioni attuali quali sono? Velocità finali in modo da capire un po' quanti giri può fare con quella marmitta
Dici che tiri tutta la 27/69 immagino con gomma da 3.00-10 standard e che ti embra un filino corta.
Se puoi misura il rapporto di compressione attuale e le fasi che hai ora e poi i ragiona come rimontare al meglio e spessorare il tutto.
Proprio volendo un cluster da 21 o una Z48 come quarta potrebbe essere interessante...
Che accensione hai?
Expand
Esatto bravo, squish visto l’uso prettamente turistico io starei anche a 1,2mm
Per la velocità mi sta arrivando un contagiri così posso misurare in maniera più precisa.
L'accensione è una 6 poli 1.6kg. E la marmitta è esattamente quella postata in foto. A parità di configurazione raggiungevo più giri con il 132 malossi che con l'ecv.
Expand
Se avevi un buon malossi, come mai sei finito sull'ecv?
Se hai una idea della velocità finale in piano e mi dici che la terza la tira tutta tutta anche in salita allora magari i 100Km/h reali in quarta li passa
L'accensione la terrei come è solo regoleri di fino l'anticipo.
Hai qualche foto di come hai lavorato il carter per il lamellare?
Potrebbe essere una bella cosa fare un buon condotto con un piccolo aumento di prestazioni anche da quello
Ho deciso di passare all'ecv esclusivamente per il discorso alluminio perché ero incuriosito. La terza la tira quasi ovunque se tiro bene la seconda. E mi sono dimenticato che ho anche la centralina cav montata.
Per il condotto della valvola visto che l'albero sarà spalle 87 cercherò di allargare e alzare il più possibile. Ovviamente visto che è lamellare, la valvola l'ho già rimossa in precedenza.
Se hai la possibilità con un falso montaggio ed una guanizione fina sotto al cilindro provi a vedere come sta messo il pistone al PMI, quanto scende sotto ai travasi, che fase risulta e come è rispetto alla luce di scarico... Poi al PMS guardi come stanno messe le fascie rispetto al cilindro e quanto esce da sopra, guardando da sotto vedi il bordo inferiore del pistone rispetto alla luce di scarico quanto la copre puoi fare un piccolo segno a matita dalla luce di scarico e misuare.
Poi con questi dati si ragiona meglio, e se conosci anche il valore di squish attuale ed il volume della testa trovi il rapporto di compressione attuale in modo da replicare un po' la cosa dopo o magari aumentarlo ma non di tanto per restare affidabili con una fase di scarico non elevata come chiederebbe il tipo di marmitta che monti
Expand
Sappi che il malossi se lavorato bene ha ottime prestazioni
Expand
Ecco alla fine dei lavori ti inviterei a fare delle prove con e senza un po' obiettive e valutare da te se vale la pena tenerla sul tuo motore oppure no
Expand
Trovi degli esempi ben fatti, ti segni dove arriva la camicia del cilindro e senza lavorare verso la frizione allarghi in alto e verso il centro, magari puoi fare un piccolo scivolo per il terzo travaso anche. Vedarai che viene un bel lavoro
Expand
Ok allora seguirò queste indicazioni.
  On 3/11/2021 at 10:45 AM, Turbo99/01 said:
Hai tolto il malossi per ecv 🙈
che poi il ghisa ti da piu affidabilità del l’alluminio......ma Vabe tralasciamo.
Il malox mi ci gioco tutto che aveva anche più coppia del ecv.
Expand
L'ho  tolto perché, col malossi e in generale con i ghisa che ho avuto, dopo una quindicina di km in salita a manetta si sente un calo di prestazioni non indifferente. Cosa che con l'alluminio non mi è mai successa. Sono salito su passi da 2700m in estate e non ha dato segni di cedimento come con i ghisa
Edited by Pietro01
Anche io montavo quel volano e di aria dovrebbe spostarne anche quello.
Comunque se ti trovi più sicuro con ecv lascia pure quello, modo per farlo tirare la 29 c’è ed è circa come dici tu.
Il volano che monto è un Piaggio hp con la ventola in alluminio vmc.
Ora non voglio farti venire strane idee però il malox se lo alimentavi al cilindro anche con il 24 andava molto più di più e tirava tranquillamente la 29 poiché ha una concezione per essere abbastanza coppioso di scatola.
Comunque ora perfeziona il ecv che anche lui andrà benone.
Expand
Anche secondo me era una buona opzione specie con un albero a spalle piene...
Ma se vuole migliorare un pochino quel che ha già secondo me si può fare bene senza esagerare
Per quanto riguarda la scelta di fare un motore così mi è venuta in mente quando ho visto il polini evo un corsa 54 che in utente ha fatto qui sul forum. So che c'è una bella differenza tra l'ecv e l'evo.
Il mio intento era di fare un motore turistico simile a quello.
Il mio dubbio è unicamente dato dalla campana in quanto non so come si comporterebbe andando con qualche bagaglio oppure in due anche se queste due cose succedono raramente.
Edited by Pietro01
