problema ciao big deps 3p
dario
Ciao a tutti, ho un problema con il ciao e non ne vengo fuori.
In pratica non riesco a farlo andare più di 67 kmh con mozzo 9,5 giri
ed è impossibile, ho motori 65 che vanno di piu.
anche se peso 95kg.
Le ho provate tutte. Chiedo ai più esperti di aiutarmi.
La configurazione è' la seguente:
Big deps 3p di scatola
carter mp one non lavorati
albero malossi spalle piene
accensione malossi elettronica fissa
carburatore 19 getto max 93 ( 95 imbrattava)
lamellare bipetalo malossi ( provato anche mono)
collettore malossi no frontepacco
variatore ho provato malossi e pinasco
correttori 100 e  frizione originale
molle ho provato la gialla malossi, blu polini, nera polini, nera pinasco, originale
rulli provato dai 4grammi agli 8 grammi
cinghie dalla malossi alla continental alla daico di varie lunghezze
ho incrociato tutto e fatto prove alla nausea.
carburazione, rulli, molle, incroci di ogni tipo.
il motore tira dagli 8200 ai 9200 giri a seconda dei rulli / molle.
marmitta mdm marri calcolata per big deps
o malossi too bad tutte scarico 27
potrebbe essere che proprio non ce la fa a tirare i rapporti?
peró ho un polini 75 stesso mozzo 9,5 a puntine con il 13 e fa tranquillamente 73km.
non so più dove sbattere la testa prima di tirare giù il motore e metter mano a fasi squish e lima.
insomma giri ne prende il motore, possobile che debba metterci mano?
il variatore sono riuscito a farlo chiudere un po' di più di così mentre i correttori dietro aprono tutto.
forse deve aprire di più?
dove sbaglio?
grazie
Edited by dario
aggiunto dettagli
L'accensione malossi non è fissa ma è variabile. A quanti gradi di anticipo è stata messa?
Carter mp, di che anno? Quelli vecchi (ma anche i nuovi) vanno lavorati parecchio perchè non danno passaggio, soprattutto se si monta l'albero malossi. Le molle di contrasto polini puoi buttarle via, sono più alte e non ti fanno aprire i corretori del tutto. Puó essere che non tiri perchè sei sottocoppia, è un cilindro che ama girare alto, il mio per rendere l idea solo per partire fa i 6000 giri, ho impostato la frizione così.
I correttori sono originali? Se si hai limato la bronzina che esce di 1 mm dal correttore mobile in modo che si apra di più?
A vedere la foto il variatore si apre bene, non ti allunga il motore. Secondo me hai l'anticipo sbagliato, quella accensione puoi impostarla tranquillamente a 25-26 gradi a 4000 giri, ha 8º di anticipo.
Edited by Saka
ciao saka ( sono il solito dario della frizione scooter, ci sentiamo su instagram..)
su questo mezzo volevo montare tutto di scatola come poi ho fatto, ma evidentemente qualche cosa non va.
l'accensione intendevo fissa che non posso regolare o meglio dovrei asolare. come poi del resto potrei mettere mano a tutto, scalini, travasi, ecc. ma ripeto, volevo una cosa di scatola che funzionasse.
l'accensione ora è' regolata a 22gradi.
i carter sono i nuovi.
ho provato a mettere la puleggia originale da 90  per iniziare a escludere altri problemi e il motore mi tira i70kmh a 9200giri. mi dicono altri che va bene quindi probabilmente il motore e' ok.
insomma non ho voglia di tirare giù anche questo per lavorarlo. vorrei mi tirasse con il variatore almeno gli 80kmh ma non ci sono riuscito...eppure giri li prende.
proveró a limare il correttore ( anche se ho provato anche quelli lavorati da 102). forse davvero avevo i rapporti troppo lunghi, e con il mio peso, 95kg, fa fatica. ora provo a mettere un mozzo a denti dritti con vario e vediamo...
ma quanti giri dovrebbe fare di scatola questo cilindro? con una too bad?
Domanda. L'accensione dici che è impostata a 22º perchè l'hai messa come ti dice malossi o l'hai misurata con la strobo?
22 gradi a 4000 giri e 14 gradi a 6000 giri.
14 gradi non li ha neanche un kart a 15000 giri.....sto motore già è tanto che ti fa 9000 giri. Metti l’accensione a 26/27 gradi poi vedi come tira(se il problema fosse solo il motore).
Concordo! E aggiungo che io ho avuto quella accensione e se la imposti come dice Malossi poi se controlli con la strobo ti ritrovi con un anticipo di partanza sui 16º + o -. Quindi ti trovi a 8000 giri con 8º di anticipo. Io avevo asolato tanto i fori per portarla a 26-27º. Ho 22º gradi io che è fissa, e arrivo a 11 mila e passa ora con frizione scooter e marmitta di Poto.
Edited by Saka
è l'accensione malossi non è regolabile se non manualmente asolando i buchi di fissaggio. ( cosa che ovviamente malossi non ti dice). te la monti cosi com'è.
Malossi ti dice che è regolata di base a 23 gradi a 4000giri
io con la strobo ( foto) ed il comparatore ho misurato 22gradi ma 1 grado più o meno ci sta, (a  trovare il pms 1 grado più o meno te lo giochi sempre).
e comunque cavolo, se tira di scatola 9200 direi che funziona no?
Edited by dario
Un giorno il mondo motoristico vespa capirà che le accensioni variabili con curve pre impostate sono soltanto una Gran Cagata. 👌
Accensione hp 6 poli(Piaggio) vs accensione idm(malossi vtronik), guadagna 1,5cv passati i 10000giri su un motore da 27cv e 12000 giri.
9000 giri con un 9,3 dovresti arrivare quasi a 95kmh. Certo 95kg non sono pochi. Ma a vedere il variatore ti si apre bene. Carburazione?
comunque mi consigliate di asolare e anticipare ancora di piu?
non ho gran voglia di tirare giù tutto.
il mio dubbio però rimane.
se a puleggia fissa con condotta posteriore originale da 90 tira 9200 giri e fa i 69 kmh perche non riesco con il variatore a farlo andare almeno a 80?
e a parità di giri il motore va di meno?
non ha potenza per far andare la trasmissione? sbaglio io qualchge cosa?
cazzo tra molle e rulli variotore ho fatto tanti di quegli incroci...
carburazione ora sono a 97 sul 19 mi sembra buono a giudicare l'erogazione e la candela
appuntoi il problema è quello prende i giri ma non la velocità. credo di avere i rapporti allungati malossi ma sono certo perchè ho misuirato che sia  1:9,5 o 9,3 come dici tu
Edited by dario
ultima prova che mi rimane è' togliere i rapporti allungati e provare a metterli più corti.
un po' come con  la vespa, che a seconda della configurazione accorci i rapporti e il motore gir  più alto e vai più forte!!
sarà' colpa del mio peso. dovrei trovare un secco sui 65kg per vedere come si comporta.
cazzo io vestito sono 100 e anche' abbastanza poco aerodinamico!!!
fatta poi questa prova se non risolvo allora tirerò giù tutto e farò tutte le solite lavorazioni e poi si vedrà...
Edited by dario
eh io sono 68/70 kg. Fa una bella differenza
Con puleggia sono un pó pochini 69 kmh, di solito allunga di più a puleggia più che variatore.
Io qualche grado di anticipo lo darei. Poi non mi hai detto se hai lavorato i carter in zona manovella. Non mi hai detto se hai il
collettore frontepacco o no.
Detto ció fa una prova così, molla gialla, molle frizione bianche, rulli da 4,5 e marmitta too bad con collettore da 27.
è' tutto di scatola
non ho lavorato niente
volevo montare e basta
goisto per farlo andare un po'.
mi dicono su altri forum che con la puleggia da 90 i 70kmh non sono male però io non lo.
non ho il frontepacco, è' quello standard che ti fanno con il 19 malossi. l'ho in po limato.
x il frontepacco dovrei tagliare il telaio e ripeto ho altro mezzi preparati, questo volevo solo montarlo di scatola per farlo andare giusto di più.
con le molle nere già mi attacca a 4500
male bianche ho paura a metterle!! mi attaccherà a 7000!!!
peró il motore tira tanto è' che quando arriva in alto poi si pianta
nom credo sia un quest'olio e di molle
comunque proveró anche questa
peró prima scendo con i rapprti
al limite sarà un motorino tutto di ripresa!!!
è' tutto di scatola
Con le bianche attacca a 6000. Se non ti fidi delle molle fa almeno la prova molla gialla rulli 4,5 o 4,2 (se non l'hai gia fatta).
Lo squish lo hai controllato? Perchè anche la se monti come dice malossi ti esce uno squish di 1,3. Sul mio sono stato obbligato a non mettere la guarnizione di testa e una da 0,3 sotto il cilindro per avere uno squish accettabile di 0,8.
si avevo misurato lo squish ed era alto ma mi fidavo del fatto che di scatola sarebbe andato comunque. invece a quanto pare no.
molle e incroci già provati
con ogni tipo di grammatura
ho  rulli che partono da 2 grammi fino a 13...
forse devo veramente metterci mano.
ovvio saprei come farlo andare, è' che proprio volevo fare monta e vai...
e comunque dovrebbe andare, non dico a 90kmh ma almeno 80 anche con tutti i problemini di scatola... ( bave, squish, fasi...)
Edited by dario
si è vero ma se montato come si deve. Se hai uno squish superiore a 1 e poco anticipo il motore perde. Sistema ste cosette. L'anticipo scendi assolutamente a 0,8 vedrai che la musica cambia
Edited by Saka
6 ore fa, dario ha scritto:
ora faccio l'ultimo tentativo cambiando i rapporti per vedere come si comporta poi se ancora farà schifo tiro giù e iniziò a metterci mano seguendo tutti i vostri consigli
grazie  per ora
Non per essere sapientone ma se hai lo squish sopra l'1 puoi cambiare quello che vuoi ma andrà uguale.
