Dany59 Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 2 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Non ho scritto che non ci credo, ho scritto che non mi è mai successo. Credo, inoltre, che se il paraolio e la sua sede sono ok e se il montaggio è avvenuto con cura, la causa della fuoriuscita va cercata altrove. Allora il paraolio era montato su un carter con sede perfetta e con scanalatura (come dovrebbe essere) ed era montato bene, ma per effetto della depressione nel carter pompa il paraolio faceva un effetto fisarmonica ed arrivava a toccare l'albero motore e questo l'ho constato anche su altri motori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 6 minuti fa, Dany59 ha scritto: per effetto della depressione Aveva una termica Vespa o di derivazione TM con albero a spalle piene e lamelle spesse 3mm? Scherzo eh... Però anche a me è successo molto raramente... Non è che era solo montato male o di misura errata? Sai che deve essere 4,3mm all'esterno e 5,8 all'interno... A me ne sono capitati diversi che se li misuri sono alti 4,5... E quindi sfregano un po', poi si consuma la gomma e fine. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 in pratica mi state dicendo che la frizione originale, comprese molle originali, è sovradimensionata a tal punto da reggere un 177? se così fosse ottimo per il polso sinistro! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 1 ora fa, Diegof12 ha scritto: in pratica mi state dicendo che la frizione originale, comprese molle originali, è sovradimensionata a tal punto da reggere un 177? se così fosse ottimo per il polso sinistro! Boh io non ho molta esperienza, ma non credo tu stia facendo un motore mostruoso, monti l'anello di rinforzo e la boccola giusta, se vuoi il dado apposta per le frizioni al posto del suo a castello e un kit 3 dischi con le molle dovrebbe andarti bene usando olio buono 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Boh io non ho molta esperienza, ma non credo tu stia facendo un motore mostruoso, monti l'anello di rinforzo e la boccola giusta, se vuoi il dado apposta per le frizioni al posto del suo a castello e un kit 3 dischi con le molle dovrebbe andarti bene usando olio buono tralasciando il rinforzo che ci sarà, dado ecc, la mia domanda era: visto l'incremento di coppia, e ipotizzando di mantenere le molle originali, bastano i 3 dischi originali? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 1 minuto fa, Diegof12 ha scritto: tralasciando il rinforzo che ci sarà, dado ecc, la mia domanda era: visto l'incremento di coppia, e ipotizzando di mantenere le molle originali, bastano i 3 dischi originali? I tre dischi originali hanno tenuto senza slittare anche il mio 210 Malossi Frankenstein, avevo 3 molle malossi e 3 molle DR... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 2 ore fa, Diegof12 ha scritto: in pratica mi state dicendo che la frizione originale, comprese molle originali, è sovradimensionata a tal punto da reggere un 177? se così fosse ottimo per il polso sinistro! No con le molle originali il 177 slitta... Ci vanno delle molle un po' più dure... Tipo le Pinasco o le DR... Altrimenti Malossi vende separatamente solo le molle e ci sono le Sport e le MHR, anche Sip le fa di due durezze, poi puoi fare il mix con 3 e 3... Buona cosa sarebbero gli scodellini porta molla forati per migliorare il passaggio dell'olio e un seeger rinforzato 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 1 minuto fa, Ti sbagli ha scritto: No con le molle originali il 177 slitta... Ci vanno delle molle un po' più dure... Tipo le Pinasco o le DR... Altrimenti Malossi vende separatamente solo le molle e ci sono le Sport e le MHR, anche Sip le fa di due durezze, poi puoi fare il mix con 3 e 3... Buona cosa sarebbero gli scodellini porta molla forati per migliorare il passaggio dell'olio e un seeger rinforzato Okk chiarissimo! Si la frizione sarà montata con campana rinforzata con anello antiapertura e battute dischi temprate, seeger rinforzato bgm, boccola bgm, scodellini porta molle dal pieno forati MD. Olio bardahl minerale sae 90 api GL1. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 34 minuti fa, Diegof12 ha scritto: sae 90 Scegli un grado termico vicino al 30, la 6 molle vorrebbe il sae 30... Se invece il 90 ce l'hai già puoi fare le tue prove... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 11, 2021 Author Share Posted March 11, 2021 Sull’olio sono molto sicuro in quanto dopo anni di problemi, mi sono deciso a prendere in mano i manuali di mio fratello ingegnere meccanico, e mi sono studiato per bene tutte le caratteristiche degli olii, trovato e scelto questo qua, mai più un problema, tengono anche i famosi dischi sinterizzati tanto odiati da tutti, con molle più morbide di quanto si legge in giro. È un olio che nasce per auto d’epoca, con guarnizioni in sughero, e non è aggressivo sulle suddette. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 Cavolo dove lo trovi un GL1? Io al massimo trovo un GL3 che già va bene, ma GL1 mai visto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 Non lo vedo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 12, 2021 Author Share Posted March 12, 2021 trovato su amazon semplicemente sae 30 (ma non so le specifiche) https://www.amazon.it/BARDAHL-Classic-Minerale-Lubrificante-Benzina/dp/B071VNFS46/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bardahl+classic&qid=1615543674&sr=8-1 sae 90 api GL1 https://www.amazon.it/BARDAHL-Classic-Minerale-Ingranaggi-Monogrado/dp/B071VNLS4V/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bardahl+classic&qid=1615543724&sr=8-2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 DICIASSETTEEUROALLITRO 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 13, 2021 Author Share Posted March 13, 2021 Questi carter avevano una cricca sull’avviamento in seguito a una caduta, con metodi caserecci (cioè amico saldatore e amico tornitore) ho risolto così, in pratica ho spostato la tenuta dell’olio anzichè sul bordo esterno del carter, sul perno avviamento, e già che c’ero ho fatto fare due gole al posto di una e ho messo due oring per sicurezza, anche questa riparazione a costo zero vedremo nel tempo come si comporterá 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 15, 2021 Author Share Posted March 15, 2021 Dunque è la prima volta che faccio un 177, quindi prima di mettere mano al tutto, decido di fare un po’ di pratica con questi carter... prendo una coppia di carter vlx1m da buttare causa camera di manovella sfondata, prendo un polini 177 in ghisa grippato da buttare, lavoro un po’ il cilindro e raccordo al carter, e penso: viene un bel lavoro anche senza saldare! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 15, 2021 Author Share Posted March 15, 2021 Poi prendo il cilindro da usare, altro polini ma in ottimo stato, i carter da usare vlx2m con mix, preparo un po’ il cilindro e raccordo al carter forte dell’esperienza di prima.... bè ho fatto un buco grosso come una casa, quindi toccherà stuccare, e mi scoccia perché non volevo farlo... Ho scoperto quindi che i carter vlx2m hanno mooolta meno ciccia sui travasi, tutta esperienza... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 15, 2021 Author Share Posted March 15, 2021 Ora visto che ormai sapete che sono un po’ esaurito, ho fatto sta roba qua in foto. In pratica ho raccordato lo scalino tra cilindro e marmitta tranne nel pezzetto in basso per creare quell’effetto cometa all’onda di ritorno dalla marmitta (se così si può chiamare) che indirizza l’onda di pressione verso la parte alta della luce di scarico. Ora flagellatemi 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 Senza flagellazione secondo me con lo stuco chiudi il buco e viene un bel lavoro per un motore su cui ti stai facendo esperienza dovrebbe andae molto bene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 Io quando vado di fresino per non bucare mi aiuto con un calibro a compasso tipo questo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 6 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Io quando vado di fresino per non bucare mi aiuto con un calibro a compasso tipo questo Come leggi la distanza fra le punte? Non ha un indicatore dall'altro lato che potrebbe essere comodo da visualizzare almeno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 34 minuti fa, McKenzie ha scritto: Come leggi la distanza fra le punte? Non ha un indicatore dall'altro lato che potrebbe essere comodo da visualizzare almeno Quello che ho io ha le doppie punte, non ho trovato una foto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FedeBO Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 5 minuti fa, Il_Barone ha scritto: Quello che ho io ha le doppie punte, non ho trovato una foto. Si ha la scala Anche dall’altro lato ; io ne usavo uno digitale che mi prestavano , costa una fucilata nuovo . Si potrebbe anche costruire in un certo modo ma è abbastanza laborioso creare la scala di lettura Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 Il mio non ha tacche, è una super cinesata da pochi euri ma fa il suo lavoro alla grande. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted March 17, 2021 Author Share Posted March 17, 2021 Si va avanti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
