Problema messa in moto a freddo
0m8r4
Buongiorno, come sapete poco tempo fa ho montato l'accensione LML con bobina DUCATI (blu) al posto dell'accensione Pinasco. Ho un problema costante, quando provo ad accendere la Vespa a freddo, magari ferma da qualche giorno, non va in moto, devo sempre togliere la candela e poi rimetterla.
Prima del cambio accensione il problema non si è mai presentato, quindi suppongo sia legato a questa accensione, tra l'altro la candela non si presenta bagnata, quindi escludo pure questa causa.
Dove devo ricercare il problema? Nella bobina o nello statore?
Edited by 0m8r4
ciao,
dopo 5 giorni accendo la Vespa e non parte,tolgo la candela la guardo solamente e la rimonto ,la Vespa riparte
Volevi dire questo?
Se la candela non è bagnata dopo qualche pedalata , direi che l'accensione c'entra poco.
Con lo starter tirato, dopo 4-5 pedalate dovresti vederla umida. Non è che per caso ti si svuota la vaschetta e ci vuole un pò dopo le prime pedivellate? Quel pò che passa mentre tu smonti , guardi e rimonti la candela?
Ciauzz
3 ore fa, Ti sbagli ha scritto:
Mi verrebbe da dirti di cambiare il cavo che va dalla bobina alla candela e di curare bene la connessione sia alla bobina che alla pipetta candela
è la prima prova che vorrei fare, lunedì prendo un cavo candela nuovo, o magari accorcio leggermente questo e lo rimonto...anche se non mi spiego perchè poi una volta rimontata la candela parte all'istante e non dà più problemi...
Ciauzz
Si ma infatti ho fatto vari tentativi, quando la smonto dopo aver provato a metterla in moto è normale che è bagnata...poi altre volte ho provato dopo qualche giorno a togliere direttamente la candela senza metterla in moto e in quel caso l'ho trovata asciutta
Prova ad insistere appunto qualche volta in più e vedi che succede.
Ho insistito così tanto che si è affacciato mio padre al balcone :D
ciao,
Ma poi quando si avvia funziona bene la Vespa?
Quando l'hai accesa e fai qualche km ,se la spegni 2 minuti, poi riparte?
Se non hai problemi, la prossima volta invece di togliere la candela ,prova a staccare la pipetta e smuovi il suo cavo, riattacca la pipetta e vedi se parte,se parte hai il cavo deteriorato
Allora, oggi ho notato che semplicemente staccando/riattaccando il cavo sulla candela (senza togliere la candela), la Vespa è andata in moto, quindi probabilmente è il cavo candela il problema (anche se non mi spiego come mai una volta partita poi va bene). Pensavo di comprare il cavo NGK, ne vale la pena o è solo illusione?
la seconda...
ciao, quindi ricordati di chi ti ha dato l'input del cavo................................................
