schizzi di olio ruota posteriore
P.Paolo
ciao,
ti pareva se dopo oltre 400 km non saltavano fuori le magagne.
Mi trovo la ruota posteriore sul lato dx in questo modo ,per mancanza di tempo non ho fatto una ricerca approfondita, non ho tolto il tamburo ma comunque è intonso senza schizzi, inoltre ho provato solo a togliere il tappo lucido corpi dado ,ma sotto il dado con la gabbietta ferma dado e il seeger sono asciutti,  l'olio lo vedo un pò sul braccetto leveraggio frizione ricordo che quando questo motore ce l'avevo sul px sabbia avevo delle predite da li, però mi trovavo delle piccole gocce di olio sul pavimento  alla mattina ma la ruota era pulita.
Premetto che quando questo motore è stato rifatto, ho cambiato solo l'Oring
Sfiato collettore marmitta NO,
sfiato carter frizione NO,
perimetro carter frizione asciutto
eventuali perdite dalla scatola del carburatore NO
Bhe dai... per essere il primo motore che chiudi un po' di inconvenienti ci stanno.
Niente di grave. Puoi fare anche le sgommate con l'olio sulla gomma, Jimmi neanche con la pioggia sulla striscia bianca è capace xD
In ogni caso a smontare non ci vuole molto, meglio se coricato in modo da tenere l'olio dentro, vedi dove perde ed agisci di conseguenza
4 ore fa, GreenHornet ha scritto:
La mia sprint ha un sola perdita. L'asta della leva frizione sul carter. Potresti provare a smontarlo e fargli la modifica per alloggiare in secondo o'ring
ciao,questo motore è quello che avevo in origine sul 200(color sabbia ) ,6 mesi prima di sostituirlo aveva iniziato a perdere appunto dall'asta frizione,ma non mi sporcava il cerchio in quel modo,dici che con il tempo èm peggiorata ed è la conseguenza??
Ciao,se il problema è solo quello sono stato un coglione,sapevo che c'era la perdita,avrei dovuto almeno fare un'altra sede per il doppio o-ring,invece ho fatto il furbo pensano di farla franca mettendo solo 1 o-ring nuovo,dopotutto il coperchio frizione con il leveraggio hanno i loro 38 anni.
Per quanto riguarda l'olio,siccome ho percorso quasi 500 km ritengo sia giusto cambiarlo,quindi lo tolgo prima di fare l'operzaione
Edited by P.Paolo
