Nossico Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 Salve a tutti rieccoci con un altra discussione. Allora ho acquistato un kit a led moped technologies senza batteria per montarlo sulla mia special, ho però un problema, allora io ho fatto i collegamenti come da manuale fornito dal produttore ovvero Il regolatore ha 4 cavo di cui 2 sono il positivo e nagativo dallo statore e i gli altri 2 sono positivo e negativo delle luci in corrente continua. Allora io ho collegato il positivo luci in CC sul nero del devio (devio modificato come guide) Il negativo luci sulla carcassa del faro poi blu e marrone del devio rispettivamente alle luci alte e basse il grigio al fanalino posteriore con portalampada isolato dalla carrozzeria e 1 cavo che arriva dove sono collegati tutti i negativo cioè sul faro anteriore, Per il clacson lo alimento direttamente dallo statore perché è in corrente alternata, Siccome ho la vespa smontata mi sono testato l impianto sul banco alimentato da una batteria di 12 v da scooter perché non ho un volano disponibile per provare, Funzionano le 2 posizioni sia dietro che avanti ma l anabbagliante no ne vuole sapere di funzionare e pure arriva la 12 v sui contatti, presumo sia la lampada difettosa. Ho contattato moped per eventuali chiarimenti ma mi dice che il regolatore si e rovinato perché alimentato da una batteria e non da uno statore, io penso che se era rovinato il regolatore non accendevano neanche le posizioni. Secondo voi avete qualche suggerimento? Grazie e scusate la lunghezza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 Secondo me hai fatto tutto correttamente, ma deve essere successo qualcosa al regolatore o alla lampada degli alti... A me ha funzionato tutto senza alcun problema, mi sembra strano però che tutto venga alimentato correttamente e funziona tranne una cosa appunto. Hai la lampadina custom? quella con il dissipatore in metallo che si alloggia nel fanale originale? Basta fargli una derivazione di massa sul nero e collegare il rosso agli alti. Vedi se può sistemarti la cosa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nossico Posted January 12, 2021 Author Share Posted January 12, 2021 22 minuti fa, McKenzie ha scritto: Secondo me hai fatto tutto correttamente, ma deve essere successo qualcosa al regolatore o alla lampada degli alti... A me ha funzionato tutto senza alcun problema, mi sembra strano però che tutto venga alimentato correttamente e funziona tranne una cosa appunto. Hai la lampadina custom? quella con il dissipatore in metallo che si alloggia nel fanale originale? Basta fargli una derivazione di massa sul nero e collegare il rosso agli alti. Vedi se può sistemarti la cosa Si ho la lampadina custom col dissipatore in metallo, i fili di questa lampada sono blu e rosso e nel rosso c'è un fusibile in vetro e non è rotto, poi c'è una piccola scatoletta dove vanno entrambi i cavetti e poi il collegamento e stato effettuato come dici tu ma nulla, Presumo e dico presumo no che ne sono certo sia la lampada difettosa ma moped da la colpa al regolatore che si è rovinato, ora non voglio mettere in discussione il suo lavoro e le sue componenti ma penso mi debba mandare una lampada in sostituzione Altrimenti posso provare qualcosa altro tipo un altra lampadina per essere sicuro al 100% Che sia quello il problema perché ripeto funzionano le posizioni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
apetta Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Il 12/1/2021 at 13:18, Nossico ha scritto: Si ho la lampadina custom col dissipatore in metallo, i fili di questa lampada sono blu e rosso e nel rosso c'è un fusibile in vetro e non è rotto, poi c'è una piccola scatoletta dove vanno entrambi i cavetti e poi il collegamento e stato effettuato come dici tu ma nulla, Presumo e dico presumo no che ne sono certo sia la lampada difettosa ma moped da la colpa al regolatore che si è rovinato, ora non voglio mettere in discussione il suo lavoro e le sue componenti ma penso mi debba mandare una lampada in sostituzione Altrimenti posso provare qualcosa altro tipo un altra lampadina per essere sicuro al 100% Che sia quello il problema perché ripeto funzionano le posizioni é successo anche a me, ed è inutile che quell' uomo ti dia la colpa a te o al regolatore. Io ho montato il suo regolalatore ed è successa la stessa cosa.. Con 5 euri sono andato su aliexpress e mi sono comperato 2 led CREE da 12 volt da 20mm e lo sostituirò. Lui non vuole risarcirmi. State alla larga da quel kit 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Io ne ho montati vari e funzionano tutti, ho avuto un problema con un regolatore e me ne ha mandato uno nuovo. Se li hai presi su aliexpress, perchè non risparmiare i soldi e comprarli prima? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Io dico un altra cosa, da ignorante quale sono in materia, prima di parlare-ragionare cause colpe ecc, non si puo mettere una lampadina volante con dei fili così vedi se il problema è la lampada sua o il regolatore? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
