23 ore fa, GiulioEX125 ha scritto:
Il foro dovrà essere fatto in maniera NON perpendicolare alla forcella, ma un po' "obliquo" verso il basso, in modo da far uscire il tubo verso il basso e non verso l'esterno.
La domanda ora è: la forcella si indebolirà troppo facendo un ulteriore foro come descritto, per di più obliquo che quindi porta via più materiale?
Aggiungendo un foro, quando freni, la forcella si rompe.
E poi muori.
  • Haha 2
3 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Credo che scherzassimo entrambi... ha un bello spessore rispetto a quelle delle small... Puoi anche saldare il buco che non usi...
Il fatto è che è un discorso puramente estetico, quindi per principio la sicurezza viene prima, in effetti. Se trovavo pareri per la maggiorparte positivi tipo che molti l'avevano fatto e non avevano avuto problemi, allora ok. Ma rischiare di ammazzarsi a 100 km/h e comunque distruggere una forcella, solo per far fare una curva più bella al tubo... A sto punto lascio stare 🤷🏻‍♂️
5 minuti fa, GiulioEX125 ha scritto:
Se lo accorcio mi sfrega sulla parte non coperta del biscotto, e siccome è verniciata a bomboletta... 😅
Capisco... volendo proprio cercare il pelo nell'uovo puoi montare un raccordo un po' angolato e fare un nulla il tubo più corto... ma poi devi spurgare di nuovo.
Insomma hai un buon aventreno che frena e sostiene benissimo, a me non piace il tubo esterno come fa piaggio e montarlo come hai fatto tu lo preferisco.
Complimenti, lascia tutto come è e goditi il vespone!
Fatta così a me non dispiace
18 minuti fa, FedeBO ha scritto:
Allora puoi seguire quanto ti ha detto McKenzie; se riesco dopo ti faccio Una foto del mio
Ma sì si può accorciare un pochino, ma non cambia granché, il tubo in uscita dalla forcella fa una curva più forzata, ma rimane comunque molta distanza tra il punto in cui esce dalla forcella e il punto in cui si raccorda alla pinza, e deve essere un minimo lasco per non risultare troppo strozzato quando si comprime l'ammo, quindi alla fine, lasciandolo in quella posizione anche accorciandolo non cambia granché a livello estetico, mi dà comunque l'idea di "lasco" 😁 quindi lascio così e bonanotte...
continuo a consigliarti di far passare un tubicino rigido dentro la forca per poi raccordarlo, appena fuori dal foro, col treccia, così potrai tenere il treccia parallelo alla forcella e diminuirne la lunghezza. Non so se mi spiego
41 minuti fa, GiulioEX125 ha scritto:
In effetti no, o meglio sono io che non ci arrivo 😁 prova a dirla con altre parole! Intendi mantenendo il foro che uso ora? O facendone un altro extra? Un disegnino sarebbe il top
Hai presente i freni delle auto?
Ecco nei freni delle auto c'è il tubetto rigido dalla pompa fin quasi alla ruota poi c'è mezzo metro di tubo flessibile, solitamente in gomma.
Lui ti ha consigliato una cosa simile.
mantenendo il foro che c'è. La treccia la raccordi appena fuori dal foro e la fai scendere anche adiacente la forca fino al bicotto, poi con una curva dolce raggiungi la pinza.
  • 1 year later...
