100 VMC tranquillo e low budget
Therealciddozza
Buonasera ragazzi e scusate l'ignoranza....volevo montare sulla mia 50 special qualcosa di brioso ma allo stesso tempo che non desse all'occhio alle guardie, che qui se ti beccano, il mezzo te lo sequestrano... così ho pensato ad un 100 VMC...mantenendo una configurazione abbastanza tranquilla per l'uso in paese che ne farei.
Non vorrei lavorare carter e cilindro quindi niente di esagerato, montando il cilindro di scatola. E soprattutto, se possibile mantenere il padellino come marmitta...
Ora...da qui parte la mia ignoranza...RICORDANDOVI CHE VORREI LA COSA PIU TRANQUILLA CHE CI POSSA ESSERE E SENZA SPENDERE UN PATRIMONIO....
-ALBERO?
-CARBURATORE (HO A DISPOSIZIONE UN 19 MA NON CREDO BASTI)
-CAMPANA?
CAMBIO?
SBIZZARRITEVI 😂
PS. Ieri egig ha postato questi prototipi di marmitte che SEMBRANO essere abbastanza tranquille ricordando le "vecchie" siluro... speriamo siano per motori abbastanza tranquilli come quello che vorrei fare io... perché mi attizza molto!!!
Grazie a chi mi sarà d'aiuto! 😁😁😁
-ALBERO?
-CAMPANA?
CAMBIO?
SBIZZARRITEVI 😂
Ciao, premetto che non ho grande esperienza sui vmc, ma da ex possessore di un 100 posso dirti la mia esperienza, il mio motore era così configurato:
102 polini in ghisa
21 cp polini
Lamellare polini
albero drt spalle piene
Accensione polini
24/72
Proma
Andava, ed andava veramente veramente bene, se lo dovessi rifare allungherei il pignone e metterei una quarta da 21,
Questo credo si discosti dalla tua idea di elaborazione economica, io ora non conosco personalmente la qualità di vmc, quindi ti direi di fare una configurazione di questo tipo:
102 pinasco in alluminio
Proma
Un accensione, magari sip
Se la valvola è ben messa potresti tenerla e chiedere di un albero di vespa racing oppure un polini o drt
E una 24/72 con dischi e molla rinforzata,
Avresti un cilindro in alluminio, con la proma che ha il suo fascino, una fase di aspirazione un po' più cattiva e rapporti a denti dritti che assorbono meno, la campana dxc ha i parastrappi rinforzati e un prezzo ragionevole
Carburatore un 19 o 21 può andate più che bene, se l'elaborazione non è particolarmente spinta eviterei carburatori grandi difficili da digerire
Sono marmitte per altri motori...
Il padellino modificato lo fa thr, il 19 lo hai già... Fossi in te terrei il cambio originale lavori l'albero e monti un 100 o Polini racing classicissimo oppure un pinasco in alluminio con pochi lavori per raccordare il tutto, primaria dipende ma puoi pensare a una 24/72 o 22/63 e fine del lavoro, non dai nell'occhio, non spendi molto e va il giusto senza essere nulla di troppo spinto
Ma un video di sto padellino thr?? Io non ne trovo 😂
Quoto e se devi investire da qualche parte, investi sulla qualità dei pezzi
