Come andrà questa "vespa" 177 Malossi?
blaps_85
1 minuto fa, cjs ha scritto:
Secondo me il 120 sarebbe troppo grasso col filtro. Oppure dovrai ridurre tanto il massimo.
Ciao Cjs! Con "120" intendevo getto della colonna di massimo quindi 120/be3/160. Potrei provare anche 120/be3/140 e 120/be4/140 per vedere se ingrassa.. anche se in teoria questi escamotage rendono grasso solo il passaggio, non il massimo.
Se tu sei magro con 125/be3/160 temo che serviranno almeno i getti di massimo 125 e 130. L'orientamento sarebbe lasciare il complessivo della colonna di massimo be3/160 e giocare solo col getto, ma vedremo.
P.s. Malossi mi ha scritto (per px) la seguente configurazione:
- minimo 50/120
- massimo 130
- tubo emulsionatore be4
Onestamente non mi convince affatto (la reputo una configurazione TROPPO GRASSA).
Non hanno specificato. Credo che diano per buono quello originale che per il px è il 160.
Comunque, ho fatto un video del lancio della mia con il SI20 attuale (è un video dello schermo del cellulare). Purtroppo ho dovuto mollare a circa 80 all'ora, scendere un pò e riprendere con il lancio sino alla velocità massima.
Ad ogni modo... dammi un parere sul come va.. Considera che il timer parte da 17s.
Edited by blaps_85
15 ore fa, cjs ha scritto:
@blaps_85 Lunedì anch’io ho montato il 24. Ho raccordato la scatola al carburatore. Va meglio e più pulito del 20. Per adesso, con il filtro p200e, sono a 55-160, 160/be3/125. Penso che sia ancora magro. Sono ancora in rodaggio quindi ho fatto solo qualche km in superstrada. Ho raggiunto 110 facilmente senza essere a manetta (sempre col la Sito Plus) Piove oggi. Quando riesco a fare delle altre prove vorrei provare:
1. Aumentare il massimo
2. Togliere il filtro (prendendo ispirazione da @Il Barone), montare il freno aria 140 o 120 e possibile montare il BE4 se sembra necessario.
Ho acquisto una SIP road 2.0. Il prezzo era molto scontato  così ho deciso di provarla. Arriverà fra alcuni giorni e ti farò sapere.
Perchè abbassi l'emulsionatore?
Quando tolgo il filtro pensavo che potesse essere necessario dato che Malossi continua a specificare il BE4. Ricordi per caso la tua taratura senza filtro?
Francamente non capisco perché consiglino il be4, non mi ci sono mai trovato bene.
No, non ricordo la taratura, mi dispiace
Neanch’io lo capisco. Inoltre è scritto sul sito Malossi che consigliano il 24 con questo GT ma nelle istruzioni forniscono la taratura solo per il 20 (quella citata da @blaps_85). D’altronde per il GT 210 MHR consigliano il BE3. Visto questo non penserei che il GT 177/ghisa avrebbe bisogno del BE4.
ciao, che applicazione è???
tornando a noi,su questo 125 stock  ovviamente con il SI20 (con padella LAVESPADUE) montavo il freno da 160 BE3 e max da 102 calibrato,coperchio airbox stock e filtro aria in rete trama larga (esempio in foto)
1 ora fa, blaps_85 ha scritto:
14 ore fa, blaps_85 ha scritto:
Qualcuno mi ha detto numeri assurdi tipo 165, 148, ma non può essere...
ciao,ti suggerisco questa taratura, poi da li devi capire a correggendo solo il max, devi mettere il freno aria 160, BE3 e max 110.
Dando per scontato che la ghigliottina sia in ottimo stato e originale
Le misure stampigliate spesso non corrispondono mai alla misura reale,io le misuro con le punte calibrate.
110? Col 24?
4 hours ago, blaps_85 said:
Cmq... Qualcuno mi dà un'idea? Io penso che il giusto compromesso starà tra 120 e 130, non di più. Intendo senza cornetto. Qualcuno mi ha detto numeri assurdi tipo 165, 148, ma non può essere...
Comincia con 55-160, 160/BE3/130, col filtro
Edited by cjs
Non ho getti più grandi di 120 al momento. Lunedì prendo un 125 che mi dà un amico e casomai glielo provo. Cmq come primo giretto devo dire che mi piace. Credo merito della ghigliottina è molto regolare. Sarei quasi tentato di dire "buona la prima"!
se ti può servire, su un polini ghisa lavoricchiato e con pistone Twins, col 24 e conetto giro 134be3/160 max 50/160 min con ghigliottina con unghiata piccola. Credo che più sotto di 130 non potrai stare. Col kit conetto polini viene fornito, oltre al filtro e relativo attacco, anche con un getto 140. Vogliamo chiederci il perché?
ciao, scusa la gaffe,credevo parlavi del 20.Per il getto del max potresti allargarlo con una punta da 1 mm,l'ottone è tenero,muovendolo in modo regolare intanto che hai dentro la punta risolvi,meglio sarebbe una punta da 1,20,
Giusto. Ma io cornetto non ne ho.
Perché polini da per scontato che il 24 lo monti sul 200,i loro 208 in ghisa se non lo fai per bene sai cosa succede,per cui.......
Inoltre,se il SI non ottimizzi i passaggi interni puoi salire quanto ti pare con il max,oltre ad un tot ghe ne minga
  • Iago locked and unlocked this topic
