Piccola e modesta guida per installare un'accensione 12V su Vespa TS
0m8r4
La vespa va benissimo... Unica cosa il fanale dietro resta sempre acceso una delle due lampadine.. Poi muovendo il devioluce davanti si accende anche l altra dietro.. Quando premo lo stop si spenge una lampadina dietro.. E la lampadina piccola davanti non funziona.. A fanali spenti una lampadina dietro rimane sempre accesa😅😅😅
Il 14/2/2023 at 14:47, McKenzie ha scritto:
Guarda anche la guida modifica delle et3
Allora ricapitolando.. L impianto funziona e la vespa anche.. Non ho modificato il clacson quindi fa solo a fanali accesi e mi va bene... Unica cosa è che la lucie stop sta accesa sempre.. Quando pigio pedale se spenge... I fili sono collegati bene anche al fanale...
Hai montato un interruttore che tenga il contatto aperto tipo quello del GL?
Adesso, Samu. Manni ha scritto:
Si normalmente aperto
Non vorrei che sia come perle altre vespe che deve stare aperto da premuto quindi Normalmente Chiuso, cmq stacca i fili del pedale e vedi, in teoria il problema è lì...
Ovviamente di per scontato che hai aggiunto un filo dal regolatore al pedale ed eliminato il filo nero
Ho fatto diversamente... Ho isolato filo nero... Nella scatola di derivazione ho unito blu e verde e portato al regolatore alla seconda uscita.. Alla prima  il bludello statore.. All ultima massa... Ho messo due fili nuovi nell interruttore stop li ho portati sotto al serbatoio, ho tagliato blu del fanale e praticamente messo in serie l interruttore..
Quando hai tempo se dai un occhiata al video.. Lo mandi un po' avanti... Mi faresti un grande piacere e mi dici che ne pensi... L impianto l ho fatto così
Io di solito lascio il blu nella scatolina come sta e non ci collego nulla così come le luci di posizione
52 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Cosa era successo?
Alla fine il risultato anche se la procedura è stata diversa dalla tua è lo stesso.. Cioè l impianto è fatto uguale studiandoci.. Il problema era l interruttore.. Chiesi un normalmente aperto.. Il mio era n/a si ma da smontato.. Poi quando il tasto viene schiacciato da montato non andava bebe.. Era al contrario.. Una cagata era.. Non ci ho fatto caso quando ho montato.. Va comprato un n/a da montato ecco l errore😅quello a destra era quello sbagliato.. Montato l altro
Che l'impianto sia a stessa cosa certo che sì...
Per l'interruttore appunto è quel che ho cercato di dire anche nella guida, con NORMALMENTE = A RIPOSO  in genere si intende non premuto, ma quando il pedale del freno è in posizione normale gli interruttori sono premuti.
Cmq sia il comportamento era da interruttore sbagliato e son contento tu abbia risolto.
Tante volte si va per modello perché se si dice NA oppure NC spesso sbagliano
Infatti💪💪💪
Ciao a tutti... Una info... Ho convertertito ts ad elettronica e sono riuscito a far funzionare tutto.... Non posseggo una pistola stroboscapiaca ed ho messo il piatto statore bgm identico al piaggio come piatto e ho messo sulla tacca IT... Siamo a 18 gradi??, può andare bene?
Non saprei se può essere giusto o meno... Prova e senti come va, se anticipando e ricarburando non scalda e migliora meglio, altrimenti lascia come sta e cerca di carburare al meglio.
L'importante è che a livello elettrico ti funziona tutto
  • 1 year later...
Ciao Io sto per fare la stessa cosa però trovo difficoltà a capire come collegare tutti i cavi per far sì che tutto possa funzionare senza che le luci restino accese. Puoi aiutarmi? Grazie
