Piccola e modesta guida per installare un'accensione 12V su Vespa TS
0m8r4
5 minuti fa, 0m8r4 ha scritto:
Il regolatore BGM ti converte la corrente in continua?
Sì come altri 4 pin monofase...
Ma a differenza di quello ape non hai molta corrente in continua per cui se vuoi le luci in continua le metti a led, altrimenti è ottimo per fare un impianto misto con certe cose in continua e luci e clacson in alternata (se ti accontenti delle luci 12V tipo originale)
1 minuto fa, Dany86 ha scritto:
Per trasformare tutto in cc in guide c'è quella che ho scritto io se vuoi.
Belle le frecce, stavo facendo anche io un sistema simile per ammodernare un poco la mia sprint
Io ho le frecce a bandiera sulla targa, quelle dell'epoca originali, ma si spezzano causa vibrazioni e velocità, ora le sto facendo modificare....dove trovo la guida?
Nella sezione guide
12 minuti fa, 0m8r4 ha scritto:
Le luci in continua le devo collegare alla batteria o al regolatore? Mi manca questo passaggio...
Colleghi il regolatore alla batteria e con il fusibile la parte luci (usandole a led) alla parte luci del devio luci modificato.
Poi se vuoi colleghi (modificando l'impianto) il clacson in alternata come ha fatto Simone...
Per le frecce poi si deve usare un'intermittenza apposta ed usare lampade a led anche lì.
Io ho installato lampadine a led di moped technologies, così ho messo una batteria da 5ah al piombo. Ho utilizzato un intermittenza per frecce a led. Per le frecce ho voluto montare le Kellerman atto. Io le ho montate sul faro posteriore. Sono talmente piccole che quasi non si vedono.
Davanti devo ancora montarle , ho preso delle rizoma che sono anche loro piccolissime
17 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Nella sezione guide
Il normale regolatore PX non riesce a reggere l'impianto a led vero? Il regolatore è questo? https://www.vespatime.com/it/regolatore-di-tensione-vespa/5504-regolatore-di-tensione-4-poli-bgm-pro-12v-ac-dc-universale-bgm.html
Le kellermann sono quelle grandi quanto un'unghia?
Io utilizzo queste, ora un fabbro le sta rinforzando perchè si sono spezzate a causa dele vibraizoni
Edited by 0m8r4
È in grado di caricare la batteria per l'avviamento e non so se riesce a coprire l'assorbimento di un sistema a led.
Cita
Sì, ma anche modelli più economici in teoria vanno bene... Solo che nessuno che io sappia si è mai messo a fare le prove di quanto caricano e quanto assorbono le varie componenti.
Mi fido di Simone e di altri che non stanno avendo alcun problema
Invece trasformando tutto con il regolatore saprisa si spende meno di quello ducati da 100€ e puoi tenere anche le lampadine ad incandescenza senza che la batteria si scarichi.
Stessa cosa vale per l'accensione SIP che è fornita sia con raddrizzatore DC che con regolatore AC
11 minuti fa, 0m8r4 ha scritto:
Il faro led anteriore che uso è da 35W, e poi ci sarebbero le lampadine led del fanale posteriore, magari ogni tanto pure un navigatore, dite che riesco a mantenere carica la batteria con quello della BGM?
Magari simone può misurare in corrente quanto carica con la sua accensione collegando un carico alla batteria...
Tu dovresti collegare il tuo faro ad una batteria e miurare quanto assorbe sempre in corrente...
Se le cose sono compatibili vai senza problemi
7 minuti fa, GreenHornet ha scritto:
Lo posso fare, ma adesso la vespa è poco accessibile. Quindi non sarà una prova che posso fare a breve. Poi mi procuro a lavoro un faro a led tipo il tuo e vedo come si comporta la batteria
Ottimo, ma mi sa che se sono 35W veri meglio pensare alla modifica tipo Ape oppure ad un accensione SIP
  • McKenzie pinned this topic
  • 1 year later...
Riorendo la discussione x non aprirne un altra... Sto dopo tanto montando sul mio ts seconda serie modificando l impianto elettrico montando uno statore e volano bgm e regolatore e tutto il resto che serve.... Ho delle domande.. Sto seguendo il video di white whild Racing su you tube... Ho due domande.. I cavi che ho passato nel tunnel sull interruttore nuovo vanno saldati?? L altra è.. Ho deciso di modificare il commutatore del devioluci originale.. I cavi sono saldati?? Bisogna bestemmiare??
Se i fili li colleghi nelle sedi originali (anche se disposti diversamente) c'è la piccola vite dorata quindi non serve saldare, certo se li saldi non è una cattiva idea, magari però quandoti sarai accertato che funziona tutto correttamente.
6 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Come modificare il devio e collegare tutto te lo spiego nell'altra guida... È un po' complicato il contatto clacson, ma poi sei a posto, altrimenti ci sono i devio luci già modificati
Nel video che dicevo l unica cosa è che il clacson funziona solo a luci accese... Nella guida tua così facendo funziona come in origine o sbaglio?
Dipende... Io propongo sia la versione diciamo solo a luci accese che versione con contatto a massa, dipende quel che vuoi avere
