IRCANODR177 Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 On 12/4/2020 at 10:12 PM, Dany59 said: Guarda che è la stessa altezza del collettore MRP, io ho rifatto la piastra in alluminio con la stessa altezza dell'MRP, poi di questi collettori ne ho fatti altri 3 e non hanno problemi. Expand io ho un collettore del kit lamellare. Secondo te, facendo i nuovi fori per adeguarlo alla tua piastra, si potrebbe, poi, rimontarlo sul lamellare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted December 5, 2020 Author Share Posted December 5, 2020 (edited) On 12/4/2020 at 11:14 PM, IRCANODR177 said: io ho un collettore del kit lamellare. Secondo te, facendo i nuovi fori per adeguarlo alla tua piastra, si potrebbe, poi, rimontarlo sul lamellare? Expand Non conosco il porta pacco, ma se ha le stesse dimensioni del valvola la modifica della parte superiore credo diventi irreversibile, anche perche bisogna allargare la piastrina quella in inox tramite saldatura di un piattino largo all'incirca 10 mm. considera che bisogna spostare l'ingresso della curva rispetto alla piastra in alluminio verso il lato frizione, cosi viene un condotto sulla piastra dall'alluminio bello inclinato verso il centro dell'albero. Edited December 5, 2020 by Dany59 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 8:21 AM, Dany59 said: Non conosco il porta pacco, ma se ha le stesse dimensioni del valvola la modifica della parte superiore credo diventi irreversibile, anche perche bisogna allargare la piastrina quella in inox tramite saldatura di un piattino largo all'incirca 10 mm. considera che bisogna spostare l'ingresso della curva rispetto alla piastra in alluminio verso il lato frizione, cosi viene un condotto sulla piastra dall'alluminio bello inclinato verso il centro dell'albero. Expand ok, meglio ex-novo. grazie. Ho un saldatore vicino casa, quello che fascia gli alberi, che me lo fa. dopo bisogna fare il piano? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted December 5, 2020 Author Share Posted December 5, 2020 (edited) On 12/5/2020 at 8:30 AM, IRCANODR177 said: ok, meglio ex-novo. grazie. Ho un saldatore vicino casa, quello che fascia gli alberi, che me lo fa. dopo bisogna fare il piano? Expand Sicuramente bisogna spianarlo, non ho scritto che la piastrina in inox dove è saldata la curva del collettore MRP era imbarcata di un paio di millimetri, quindi in ogni caso avrei dovuto spianarla ( altra porcata ), poi se ci aggiungiamo che sotto le viti da 7 fornite non ci si può mettere nessuna rondella elastica, e quando poi si va a mettere la guarnizione di carta tra collettore e carter questa si schiaccia, cosa si fa? si va a tirare le viti ogni 3x2? Altra porcata.........ho detto che MRP può fare la concorenza in porcate all'altra ditta nostrana che comincia per " P" ma non'è Polini. Edited December 5, 2020 by Dany59 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 8:35 AM, Dany59 said: Sicuramente bisogna spianarlo, non ho scritto che la piastrina in inox dove è saldata la curva del collettore MRP era imbarcata di un paio di millimetri, quindi in ogni caso avrei dovuto spianarla ( altra porcata ). Expand Ammazza che odissea... Ma c'è abbastanza materiale sulla piastra mrp perché possa essere spianata? Perché se è imbarcata di 2mm la spianerai di 2,2... E ad occhio la piastra sembra spessa al massimo 3mm... Io piuttosto il collettore glielo avrei rispedito e ti facevi fare un buono... Alla fine te lo sei praticamente fatto ex novo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted December 5, 2020 Author Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 8:42 AM, Ti sbagli said: Ammazza che odissea... Ma c'è abbastanza materiale sulla piastra mrp perché possa essere spianata? Perché se è imbarcata di 2mm la spianerai di 2,2... E ad occhio la piastra sembra spessa al massimo 3mm... Io piuttosto il collettore glielo avrei rispedito e ti facevi fare un buono... Alla fine te lo sei praticamente fatto ex novo... Expand Si l'ho fatto nuovo ma sono contento perche è venuto un bel lavoro, la piastrina è di spessore 6 mm. ma prima l'ho un po radrizzata con la presseta, poi quando gli ho saldato il piattino di lato ha cercato saldando che la saldatura tirasse in favore, alla fine avrò spianato 0.5 mm. Il bello che prima di questo mi era arrivato un'altro collettore tutto in alluminio della sip che l'ho subito mandato indietro perche aveva il foro lato volano troppo largo e prendeva pochissimo sul carter, poi ho ordinato l'MRP sperando in salto di qualità.......poi la storia è questa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 On 12/4/2020 at 10:12 PM, Dany59 said: Guarda che è la stessa altezza del collettore MRP, io ho rifatto la piastra in alluminio con la stessa altezza dell'MRP, poi di questi collettori ne ho fatti altri 3 e non hanno problemi. Expand ecco come sta il collettore MRP. Come potete notare il carburo si alloggia perfettamente. Questo è per lamellare ma penso che le misure, per quanto poco, esternamente siano identiche al valvola. Certo, però, se all'interno i condotti sono sfalsati..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 Se no, potresti montare questo, sai i giri che prende rispetto ad un altro carburatore tipo Dell'Orto phbh? credo circa + 500 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted December 5, 2020 Author Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 7:27 PM, IRCANODR177 said: Se no, potresti montare questo, sai i giri che prende rispetto ad un altro carburatore tipo Dell'Orto phbh? credo circa + 500 Expand Resta sempre il dilemma dei "cosi" cinesi.....io sono per i "nostrani" VHST, VHSH, PHBE e non vado oltre al 30. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 8:06 PM, Dany59 said: Resta sempre il dilemma dei "cosi" cinesi.....io sono per i "nostrani" VHST, VHSH, PHBE e non vado oltre al 30. Expand questo è un 30, a differenza di altri questo sei su 60/70€ e rispetto a quelli da 20€, si vedono tutti. Comunque come ho scritto poc'anzi, stesso motore, rispetto ad un phbh, senza tanto affinare la carburazione, è + reattivo sotto e allunga un bel po' di + Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 On 12/5/2020 at 7:16 PM, IRCANODR177 said: ecco come sta il collettore MRP. Come potete notare il carburo si alloggia perfettamente. Questo è per lamellare ma penso che le misure, per quanto poco, esternamente siano identiche al valvola. Certo, però, se all'interno i condotti sono sfalsati..... Expand Piccolo O.T. da notare, in foto, la realizzazione del disco post home-made (copia Mmv) per cerchio da 12". fine OT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rugge#55 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 Ircano, il 30 vaschetta inclinata mi interessa, hai link? Che getti monta, Mikuni keihin.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 7:15 PM, rugge#55 said: Ircano, il 30 vaschetta inclinata mi interessa, hai link? Che getti monta, Mikuni keihin.... Expand Di solito sono quelli chiamati YD30 (non so in questo caso) https://it.aliexpress.com/item/4001030946848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32623174lmTtBe&algo_pvid=6672fba8-63f6-43e7-94ce-96ffdc7c54ba&algo_expid=6672fba8-63f6-43e7-94ce-96ffdc7c54ba-0&btsid=2100bdd716074552455246381e3442&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/5/2020 at 8:06 PM, Dany59 said: Resta sempre il dilemma dei "cosi" cinesi.....io sono per i "nostrani" VHST, VHSH, PHBE e non vado oltre al 30. Expand Ma poi lo hai montato sul telaio? Quanto è larga la vaschetta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rugge#55 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 (edited) Grassie, trovato anche sulla baya.... Comunque Maikuni è da scompisciarsi....😅 Edited December 8, 2020 by rugge#55 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted December 8, 2020 Author Share Posted December 8, 2020 On 12/5/2020 at 8:18 PM, IRCANODR177 said: questo è un 30, a differenza di altri questo sei su 60/70€ e rispetto a quelli da 20€, si vedono tutti. Comunque come ho scritto poc'anzi, stesso motore, rispetto ad un phbh, senza tanto affinare la carburazione, è + reattivo sotto e allunga un bel po' di + Expand Però il cornetto/trombetta fà differenza, non so se hai provato anche il PHBH con cornetto/trombetta........resto sempre dell'idea che le cose che si scromano non mi piacciono, anche perche poi le particelle di cromo non vanno nel filtro dell'aria. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 8:18 PM, Dany59 said: Però il cornetto/trombetta fà differenza, non so se hai provato anche il PHBH con cornetto/trombetta........resto sempre dell'idea che le cose che si scromano non mi piacciono, anche perche poi le particelle di cromo non vanno nel filtro dell'aria. Expand si il phbh aveva il conetto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 7:15 PM, rugge#55 said: Ircano, il 30 vaschetta inclinata mi interessa, hai link? Che getti monta, Mikuni keihin.... Expand si getti PWK anche Polini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 7:22 PM, McKenzie said: Di solito sono quelli chiamati YD30 (non so in questo caso) https://it.aliexpress.com/item/4001030946848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32623174lmTtBe&algo_pvid=6672fba8-63f6-43e7-94ce-96ffdc7c54ba&algo_expid=6672fba8-63f6-43e7-94ce-96ffdc7c54ba-0&btsid=2100bdd716074552455246381e3442&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Expand si si, sono questi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 7:35 PM, rugge#55 said: Grassie, trovato anche sulla baya.... Comunque Maikuni è da scompisciarsi....😅 Expand prova keihin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 On 12/8/2020 at 7:27 PM, muttley said: Ma poi lo hai montato sul telaio? Quanto è larga la vaschetta? Expand meno di 7 cm. sul px sta perfetto, poi, in pratica, è senza collettore e la differenza si sente eccome. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 On 12/8/2020 at 10:05 PM, IRCANODR177 said: meno di 7 cm. sul px sta perfetto, poi, in pratica, è senza collettore e la differenza si sente eccome. Expand Il phsb e largo 65mm, ma il convogliatore ed il telaio.. ? hai una foto da montato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 In effetti @IRCANODR177 se quella foto lì la vedessimo sotto a un telaio sarebbe la chiara dimostrazione che hai fatto una bella scoperta... Il mio dubbio è che proprio di fronte alla vaschetta c'è la bombatura dell'ammortizzatore e... Tanti saluti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
