Consiglio ammortizzatore per forca disco
davide31
Buongiorno ragazzi , vorrei approfittare del Black Friday e mi servirebbe un consiglio, cosa acquistare e soprattutto che lunghezza per la forcella di un quartz con mozzo portaruota per cerchio tipo vespa da montare su vespa pk 125, bisogna prendere proprio per quartz   ( ho visto biturbo con bombola o Malossi senza) o montano anche tipo vespa pk biscotto lungo che sono più corti come interasse (anche lì ci sono bitubo Malossi bmg e Yes che però ho già su forca originale ed è troppo rigido ), preferirei non accorciare il gambale del biscotto ma non lo escludo a priori .
Grazie in anticipo
Edited by davide31
io sto lavorando da un po su forca quartz per la vespa derivata dalla serie , se non accorci il gambale prendine uno tipo bitubo per quartz ( dovrebbe essere sui 210\230mm di interasse) e sei apposto ,io sulla mia ne  monto uno d'annata ma a breve dovrò trovare un soluzione più corta avendo accorciato il gambale , se no se sei disposto a pedere del tempo abbassando il gambale , ti si apre tutta la scelta di ammortizzatori zip da 185 che sicuramente aiutano anche in fatto di altezza totale dell' avantreno.... se non  hai già la forcella ti consigli di prendere la forcella zip e poi metterci pinza porta pinza e mozzo quartz , sicuramente hai più libertà di movimento con la piastrina superiore smontabile:ChainsawMadMan:
Ciao grazie ma ho già tutto tranne ammortizzatore  quindi attacco già integrato nella forcella per istallazione superiore quindi consigli bitubo quartz e  alzò in posteriore per avere altezza uguale.
il problema rimangono le altezze , io ci sto lavorando sulla vespa da pista con annessi cuscinetti conici ecc , con quello da 185 sicuramente è più semplice trovare le altezze , il tallone d'achille di quella forcella rimane proprio l'attacco superiore
Ok,  vedo che il bmg a due misure regolabili 195/  205  al posto della originale 210 potrebbe essere una valida alternativa come via di mezzo tra altezza e inclinazione biscotto?
