px 125 luci quadro e spia luci e............
P.Paolo
Se vuoi ti fai una placca e ci metti un interruttore, un deviatore ed un pulsante e rifai tutto l'impianto semplificato per modo di dire...
sembra una cazzata,ma sai che vantaggio hai avere l'impianto distinto e non incestuoso come adesso
15 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Solo il fatto di passare a led con semplicità... E vuol dire rifare tutto compreso il devio luci
all'inizio della discussione ho scritto che durante la pausa Natalizia,tolgo il motore e prima di rimontare il 225 Pinasco,gli sostituisco tutte le guaine dei comandi,ho acquistato una forcella completa con il piatto a doppia camma arcobaleno per avere una frenata decorosa,ma credo che sostituirò solo il piatto,visto che ho il perno da 20.
Intanto che ci sono, rifaccio l'impianto elettrico e siccome non ne sono capace,con l'aiuto di qualche amico volevo farlo in modo completamente diverso,in modo tale da scindere i fari dalle frecce,dal clacson allo stop per finire con le luci del quadro.
Non vanno i fari, bene metti mano li,non vanno le frecce,bene metti mano la,e così via,non ha senso un impianto che a causa di una lampadina che illumina una spia,mette fuori uso un faro.
ciao, aggiornamento
Sembra che ora è ok
ho aperto il devio,controllato i cavi ed era tutto ok,MA,era intriso di lubrificante.
Quando ho montato il faro MY,ho pulito tutto l'interno del sottomanubrio e ho inondato prima di svitol e dopo di grasso vaselina i cavi e i tubi del gas e del cambio,i quali si sono infiltrati nel devio da dove escono i cavi,comunque il problema non era quello, credo sia da imputare al cavo giallo che arriva dal devio.
Ho spellato un po il cavo e ho rifatto per bene il collegamento dei faston, tuttavia i cavi si vede e si percepisce al tatto che sono cotti.Devo tirare sino a Natale,dopidiché tutto nuovo
Edited by P.Paolo
