102 Polini c45 dubbi e perplessità
Bizio
42 minuti fa, Bizio ha scritto:
Allora in sintesi per mettere a filo il frontescarico devo montare una basetta o comunque una guarnizione sotto al cilindro. Ma così facendo la distanza tra travasi primari e secondari e cielo del pistone aumenterà. Non è controproducente?
Lui ti diceva di agire con un fresino angolare... Cosa che di solito un neofita non fa, secondo me sul cilindro ti limiti a lavorare la luce di scarico ed un pochino i travasi aprendo sotto il secondario.
Per le altezze come di dicevo controlla lo squish e cerca il miglior compromesso fra quest'ultumo ed il resto.
Cita
Per l aspirazione, quanto materiale devo lasciare massimo in larghezza sulla valvola?
Con l'albero montato puoi vedere bene la larghezza della fascia rispetto alla valvola e visto che hai una tenuta perfetta puoi usare il calibro per fare le tenute laterali di 1.5/1mm (delle volte va bene anche meno, ma se sei alle prime armi comincia così) lavorando con una lima difficilmente sbagli...
Cita
Quindi l'albero non va toccato, agisco solo sulla valvola per aumentare la fase d'aspirazione?
Lavori principalmente sull'albero dopo che trovi il compromesso sulla parte bassa della valvola. Questo lo trovi misurando la larghezza finale e l'altezza ad esempio con uno spessimetro nel condotto per prolungarlo nel punto in cui misurando da sopra trovi la sezione del condotto (non in diagonale fra punto più in alto e quello più in basso)...
Insomma sono un po' finezze, ma se hai pazienza senza fare ad occhio e misurando più volte non sbagli...
Puoi così segnarti la parte in basso una volta fissata la larghezza e conoscendo l'area del 24 o della prima parte del collettore che vorresti eguagliare.
Poi vedi cosa resta da fare sull'albero... Tante volte per fare 60° basta poco e si fa un po' ed un po' fra valvola ed albero.
Poi per l'anticipo lo fai tutto sull'albero ovviamente.
Una volta che hai i riferimenti sull'albero lo smonti e ti disegni il profilo sulla spalla valvola cercando di asportare poco materiale e dargli una forma omogenea... Poi proteggi tutto bene con nastro e stracci e con calma gli dai la fase finale.
Sulla valvola devi vedere quanto la spalla dell'albero ti consente di allargare in funzione dello smusso che ha l'albero , che di solito ne limita la tenuta in larghezza...quando hai 1mm scarso per lato (senza smusso) , sei più che a posto...calcola che si arriva tranquillamente a 4-5 decimi...
Più fase riesci a prendere sull'albero , meglio è, fermo restando che l'area della valvola dovrebbe essere uguale (o poco inferiore) a quella del carburo
Ciauzz
Aggiorno con le ultime lavorazioni fatte nei giorni scorsi, che mi hanno permesso tra l'altro di avere un rdc di 11.4:1 e squish a 0.9 mm.
Cominciamo dal cilindro, al quale sono stati rivisti i travasi di base e lo scarico (per arrivare a 176° )
IMG-20201230-WA0006.thumb.jpeg.adc2d6763a2666175edac956fc61a767.jpegIMG-20201230-WA0004.thumb.jpeg.051ea64dc0b39e5c7ef582f8455ac49e.jpegIMG-20201230-WA0008.thumb.jpeg.96a0bc4a109ba54db29ae3568174ba7b.jpeg
Poi sono passato a raccordare i travasi ai carter (ricordo che erano già stati modificati in passato da qualcun altro, quindi ho sistemato come meglio potevo senza rischiare di bucare)
IMG-20210103-WA0006.thumb.jpeg.a7ed92c377a9ed16341dc105cfd5daba.jpegIMG-20210103-WA0004.thumb.jpeg.4fca8973021baa99c69d77836ef849f8.jpegIMG-20210103-WA0002.thumb.jpeg.7d4ff831e0c888a4cee7036a61e436e1.jpegIMG-20210103-WA0011.thumb.jpeg.5f2e458aa3a6864c08da1856cfe42e2f.jpegIMG-20210103-WA0000.thumb.jpeg.a98760575ff88a3110c821d8b1dd2343.jpeg
Dopo sono passato all'albero drt per una fase di 124/62
20201227_174657.thumb.jpg.7e9cc87ba50c2b066ea015c099a94c61.jpg20201227_174704.thumb.jpg.64fc198a561d4e3429dee3405beec5b4.jpg20201227_174800.thumb.jpg.03735855f6bde24baa6de48ffc92c305.jpg20201228_111709.thumb.jpg.40dee3391ed9515c88288d402bccb9bd.jpg
Infine il pistone, che è stato rivisto solo nella larghezza della finestrella e nient'altro:
IMG-20210105-WA0003.thumb.jpeg.669ad638987a1250a23b3ab704e59428.jpegIMG-20210105-WA0006.thumb.jpeg.0be409ede3ecf5f04dabfc19ecd8e749.jpeg
Ci tengo a ringraziare particolarmente Mc per i consigli e l'incredibile pazienza! 😄
Complimenti per la precisione dei lavori!
vedrai che non rimarrai deluso da questo motorello... soprattutto se farai la messa a punto con la stessa meticolosità.
ciauz
ciauz
Grazie! Lo spero anch'io!
Oggi mi sono portato avanti nel togliere tutto dai carter e poi successivamente lavarli e sgrassarli, pronti per rimontare. Ecco a voi un po' di foto:
20210106_115349.thumb.jpg.ad152748cb7496f20cabd55e93893f00.jpg20210106_115615.thumb.jpg.f0cd0263202a44c6bb3f24cfb081d22b.jpg20210106_120041.thumb.jpg.19e28fa78b211f0056c0c2c8a6a14e3c.jpg20210106_120235.thumb.jpg.979f7013bcda79d50129268f3e45c435.jpg20210106_120710.thumb.jpg.7ff9eaf7b9382de8e43fb5f0e38fbe5a.jpg
