Iceman.83 Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 Buon pomeriggio a tutti! Sto approfittando delle temperature fredde e quindi lontano dalla Vespa per fare qualche modifica al mio prezioso due ruote. Oltre al passaggio al PWK 30 come ho scritto nell'altro post, ho deciso di mettere il rubinetto BGM Fast Flow con il galleggiante della riserva, perché i mega vuoti che prendevo quando si passava in riserva finchè non si gira l'asta del rubinetto non sono salutari!!! Il tutto mi risulta più semplice perché ho l'impianto sotto batteria. La spia l'ho messa nel bauletto sullo scudo, dove sono alloggiati anche il contagiri e le prese USB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 Ben fatto... Hai provato che indichi di mettere in riserva prima che il rubinetto resti a secco? O il bgm a differenza del SIP è solo on/off? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iceman.83 Posted November 11, 2020 Author Share Posted November 11, 2020 Ha solo 2 posizioni, aperto e chiuso! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franceschino Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 Ciao, per caso sul tuo impianto hai montato un regolatore di tensione a 5v? Ho fatto lo stesso impianto su un px e continuava a fulminarmi il rubinettoe facendo la prova con un contakm sip ho visto che funziona a 5v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iceman.83 Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 No nessun regolatore. Ma il rubinetto ha un semplice interruttore magnetico, è la spia che deve avere il voltaggio corretto. Attento che quel rubinetto ha il corpo che mette a terra l'interruttore, oltre al cavo del negativo. Anch'io ne ho bruciato uno perché non lo sapevo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 In genere i galleggianti o contatti spia funzionano a massa e non è che hanno un voltaggio prestabilito. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franceschino Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 4 ore fa, Iceman.83 ha scritto: No nessun regolatore. Ma il rubinetto ha un semplice interruttore magnetico, è la spia che deve avere il voltaggio corretto. Attento che quel rubinetto ha il corpo che mette a terra l'interruttore, oltre al cavo del negativo. Anch'io ne ho bruciato uno perché non lo sapevo. Ciao, come spia riserva ho utilizzato la lampadina spia delle luci di posizione (quella verde sul manubrio) a 12v, quindi presumo sia corretto. Ho fatto una prova di continuità con il rubinetto in mano e il multimetro mi segnalava che c’era sempre continuità tra la carcassa del rubinetto e i due fili della spia. Se collego il rubinetto all’impianto questo inizia a fumare. Che sia il rubinetto (Sip 1.0) difettoso? 4 ore fa, McKenzie ha scritto: In genere i galleggianti o contatti spia funzionano a massa e non è che hanno un voltaggio prestabilito. Io l’ho fatto funzionare collegandomi al filo giallo che arriva sulla parabola del fanale anteriore, quindi ho messo il rubinetto e poi la spia. Dici invece che sarebbe stato meglio partire dalla massa della lampadina spia e faro andare al rubinetto/interruttore? In ogni caso grazie mille ad entrambi, gentilissimi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iago Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 Anche perché come dice McKenzie se gli fai passare un positivo nella benzina non è che sia proprio il massimo... Falsi contatti, micro scintille ecc. Il collegamento corretto è immaginare il rubinetto come un interruttore che interrompe il negativo lasciando il positivo sempre collegato alla spia... Se al rubinetto gli facciamo interrompere il positivo oltre a fottersi il rubinetto potrebbe dare altri problemi per i motivi di cui sopra... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iceman.83 Posted November 10, 2021 Author Share Posted November 10, 2021 1 ora fa, Franceschino ha scritto: Ciao, come spia riserva ho utilizzato la lampadina spia delle luci di posizione (quella verde sul manubrio) a 12v, quindi presumo sia corretto. Ho fatto una prova di continuità con il rubinetto in mano e il multimetro mi segnalava che c’era sempre continuità tra la carcassa del rubinetto e i due fili della spia. Se collego il rubinetto all’impianto questo inizia a fumare. Che sia il rubinetto (Sip 1.0) difettoso? Io l’ho fatto funzionare collegandomi al filo giallo che arriva sulla parabola del fanale anteriore, quindi ho messo il rubinetto e poi la spia. Dici invece che sarebbe stato meglio partire dalla massa della lampadina spia e faro andare al rubinetto/interruttore? In ogni caso grazie mille ad entrambi, gentilissimi. Devi collegare la spia al positivo e il negativo al rubinetto. Il rubinetto ha due fili, il verde lo colleghi a massa e il blu al negativo della spia. (Controlla i colori che potrei sbagliarmi) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
