Polini PWK 30
Iceman.83
19 ore fa, solovalvola ha scritto:
A me risulta essere così su tutti i carburatori con spillo conico...magari i jap sono un pelo più suscettibili ma in linea di massima anche i dell'orto si carburano così.
Ciauz
Per quanto ho potuto vedere il PWK è molto più dipendente dallo spillo.
  • 7 months later...
Ho finalmente ripreso, dopo qualche piccolo lavoro e con l'arrivo della bella stagione, la vespa in mano, quindi ho avuto tempo di testare qualche modifica al setting di questo carburatore.
Parto dal presupposto che ora sto usando un anticipo fisso a 16°.
Ho tarato il PWK 30 con:
Minimo 52
Massimo: 136
Polverizzatore: 8 fori
Spillo: JJN 2° tacca
Vite aria: 45 min.
Diciamo che sono al 90% della carburazione di mio gradimento, quindi pulita e lineare dallo 0 al 100% dell'apertura valvola. Visto che con i componenti in mio possesso penso di aver raggiunto il massimo, ho comprato i 3 polverizzatori a 20, 30 e 40 fori. Dovrebbero smagrire quindi magari pulire l'erogazione anche nelle ultime piccole incertezze. Già così però va molto bene, riesco tranquillamente a viaggiare a filo gas a 4/5000 giri senza esitazioni e tartagliamenti.
Ma solo io girarei perennemente a culo stretto se in sottocoppia non rattasse un pelo?😅😂
Sarà che ho visto tante di quelle inchiodate quando dopo una bella tiratona vai a parzializzare e tac ti si inchioda tutto. Non dico che deve fare fatica a prendere giri però quando giri così a 4/5000 giri per me un po’ di “trrr” sperettamento lo deve fare😅
Confido nel fatto che dovendo essere "giusta" e non "tendente al magro" non mi dia problemi.. 😅
E comunque ho l'abitudine che dopo una bella tirata, indipendentemente dalla carburazione, non chiudo mai il gas di botto, ma do 2/3 belle sgasate!
Minimo 52
Massimo: 136
Vite aria: 45 min.
16* di anticipo fisso? È partita?...
Almeno 19*.....ma proprio il minimo sindacale....
Ciauzz
  • 2 months later...
Ritorno sull'argomento dopo aver utilizzato questo carburatore per diversi mesi e averci macinato parecchi chilometri per dirvi che ieri ho acquistato un Dell'Orto VHSH 30 CS nuovo.
Il Polini PWK 30 è un carburatore economico e il rapporto prezzo prestazioni è fenomenale, non posso certo dire che va male e con un'accurata messa a punto ho raggiunto un buon compromesso. Purtroppo però, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che non mi ha soddisfatto pienamente, non per le prestazioni, ma per il fatto che reagisce in modo grossolano alle regolazioni e risulta difficile intervenire esattamente nel punto in cui si vuole. Se posso esprimermi con un aggettivo lo definirei "APPROSSIMATIVO".
La scelta del VHSH è dovuta sia al fatto che è uno dei migliori 30 in commercio sia perché avendolo già utilizzato ho una discreta esperienza e parecchi particolari di taratura fra getti, valvole, spilli e polverizzatori, cosa che mi permette di dover affrontare la spesa del solo carburatore.
In passato ho avuto qualche problema con il VHSH, ma era un usato dei primi 2000, passato da chissà quante mani in svariati motori kart, quindi confido che questo sia meno rognoso.
9 minuti fa, Alberto.dm Tecnofalc ha scritto:
Già che c'eri invece di questo 9303 standard potevi mica prendere il 9304 lucidato 2022?
 80€ in più per una lucidatura non mi sembravano appropriati... 😂
Già, ci sono ricascato... Mi sono venute in mente le tue parole quando parlavi dei primi VHSH. Il mio vecchio era un 2005 o giù di lì e non mi è piaciuto particolarmente, spero che questo mi dia un altro feedback!
Aaah...80e vero però sai il prestigio eheh..ma  anche vero se ti stufi di questo Vhsh a favore di un TMX 30 gli 80e ti son rimasti in tasca eheh
Il Vhsh è vero lo hanno diciamo migliorato, essendo un carb da competizione subisce continui controlli e piccoli aggiornamenti, per es la sigla della valvola gas, non marchiano solo il valore, 45/50 ecc ma anche una barra / e una lettera che mi sa gli ultimi hanno lettera e numero anche...son particolari che chjissà cosa significano, a noi dicono solo c'è dalla 30 alla 60......così come il Vhsb 36 Rd, gli ultimi su vespa vanno molto molto bene, li rovolti come un calzino,  i primissimi ne ebbi uno e sono impazzito, era un 36 cocciuto non voleva aiutarmi a godere 👿
  • 3 weeks later...
Montato e provato il nuovo VHSH 30 CS.
Per fare una prova l'ho subito montato con la taratura base, ovvero DP268, K98 2a, Max 180 e Min B48. Ovviamente era grassissima ovunque.
Ho messo un DQ267, K28 2a, Max 165 e B45.
Al massimo non l'ho provata bene ma sono riuscito a passare a 10500 giri in terza, quindi non dovrei essere lontano, al minimo è ancora grassa ma il parzializzato è pressoché perfetto a tutte le aperture, almeno stamattina. Rispetto al vecchio VHSH del 2005 che avevo riciclato da un vecchio Kart è un altro carburatore.
16 minuti fa, Turbo99 ha scritto:
Sarà che i quattrini non vogliono benzina ma hai un accoppiata spillo-polve abbastanza magra. Spillo con la punta da 1.8 in alto devi star attento che di benza ne passa poca
Così ad orecchio va bene, ma ho fatto solo una ventina di Km. Adesso passerò alla fase affinamento.
