parmakit challenger
grezzopazzo
Non sono motori che si impenna in terza 🤦‍♂️
Che poi un mk3 risparmi pure un po' di soldi ed il collettore malossi non comprarlo, ma prendi l'mrt...
Inoltre appunto non ti deve comprare un 24 se hai già un 28
Poi l'albero della tameni a me convince poco, inoltre va stuccata la valvola e barenato per far stare lo spalle 87... Un albero drt costa quasi uguale...
Impennate di terza manco un falc, però mi piace che in seconda venga su con le mani o solo col gas.
l’mrt chi contatto per comprarlo?
mi linkate l’albero drt e una buona crociera?
ho sia il 24 che il 28, e il 24 lo preferirei molto
Edited by grezzopazzo
12 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Una crociera buona ad un prezzo giusto oggi come oggi è la THR...
Marziali Ivan o Omar li trovi su facebook o internet o qualche annuncio su subito di solito... e magari potrebbe interessarti anche la marmitta
Se guardi su 10pollici trovi un po' tutto
Vorrei andare anche a novegro, vediamo che hanno li, magari campana, cluster e frizione o anche una bella espansione riesco a prenderla li
Comunque la barone lascia perdere che fa pena.....la zirri silent già sarebbe una cosa carina.
Campana prendi una 27/69 qualsiasi e mettici un parastrappi decente (c’è il Fabbri eco, crimaz easy etc)
Cluster se vuoi fare strada 18/21 che la tira bene....il 18/20 solo se usi marmitte grandi e fasi alte sennò non serve a nulla.
Albero prendi un qualsiasi spalle piene corsa 51 biella 97 e spalle 83.
Per l’accensione le puntine sono cono 19 e vanno bene a patto di usare il condensatore drt. Però un’accensione cono 20 sarebbe meglio poiché gli alberi cono 19 sono un po’ debolì mentre i cono 20 son migliori.
Al cilindro non fare nulla di strano e non allargare a caso che lo fai solo andare meno, porta le fasi a 120/180 squish 1,2mm, allargare lo scarico fai 1,5mm per parte nella parte superiore e tendi a portarlo alla misura originale nella parte inferiore; porta lo scarico esterno a 28/29/30mm in base alla marmitta.
Collettore prendi quello di Marziali per alimentarlo al cilindro apposito per Carb phbl24.
Fine
Fine
Ok per la campana e tutto
la marmitta va più che bene ma il cilindro per un primo momento lo terrò con fasi originali o al massimo solo alzare di un paio di gradi lo scarico e rendere rettilinei i travasi all’interno del cilindro
funzionerebbe comunque la zirri silent con fasature originali (115-180 al massimo)?
Fine
andrebbe bene anche la vmc tipo silent?
e se facessi tornire semplicemente il basamento del cilindro di due millimetri cosi da aprire i travasi e spianare i carter di un mm e mettessi una basetta di 3mm cosi da riportare in quota tutto? cosi non devo aprirli io col dremel o lascio stare sti lavori e faccio solo spianare?
se dovessi aprirli a dremel farei tutto con ritegno e li farei totalmente simmetrici con tutti i crismi
3 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Non so se a te chiedono pocchissimo per fare il piano e tornire il cilindro... cmq quando lavori sul cilindro poi dopo decidi lo spessore della basetta e lo fai abassare anche sopra per far lo squish giusto
Comunque a sto punto faccio solo spianare e riportare in quota con la basetta, ai travasi ci penso io rendendoli rettilinei
Per me spiana il piano carter prendi una basetta che ti faccia aprire completamente i travasi al pmi. Fatto questo spiani il cilindro nel piano di testa fino a quando non hai uno squish 1,2mm.
Fatto questo, se già hai 180 di scarico lascia tutto così e allarga lo scarico di 1/1,5mm per parte, e porta il diametro esterno di scarico a 28/29.
se non sei ancora a 180 gradi lo alzi con il fresino, fine.
Fase di travaso dovresti avere 120/122 circa
Era esattamente quello che volevo fare ma non sono convinto si possa spianare in testa al malossi perché ha dei piedini di centraggio sulla testa e un gradino sul cilindro
Devi spianare il piano di testa e spianare poi il piano dell’aletta superiore
