Accensione della vespa hp su special
Marco 76
Salve ragazzi mi sono da poco inscritto al forum e volevo sapere se qualcuno può darmi dei consigli a riguardo l'accensione hp da montare sulla special. Da premettere il blocco motore è modificato, e un blocco della vespa primavera ma con un albero motore cono 20.
Ho fatto tutti i collegamenti come descritti nel seguente forum, ho messo un regolatore di tensione ma c'è qualcosa che non va perché continuo a fulminare le lampadine appena do gas.
HELP ME 😭😭😭
Si le ho cambiate le lampadine cmq dallo statore escono 3 fili blu-verde-nero il blu l'ho collegato al regolatore di tensione, dal regolatore di tensione sono uscito collegandolo al verde della scatoletta del telaio.
Grazie mille per avermi risposto 👍
19 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Hai messo le lampadine a 12V?
Grigio dello statore al regolatore, dal regolatore parti con il verde... Modifichi il devio luci e se la massa del regolatore/impianto è ok (ed il regolatore anche) funziona tutto
 Grazie mille McKenzie mancava il collegamento dal regolatore di tensione al nero della scatoletta del telaio l'ho fatto provvisorio con un filo volante e funziona tutto, ma ho notato un'altra magagna, che se accendo la luce anteriore non va la posteriore e viceversa sicuramente sarà qualcosa nel devioluci  😪😪
Io non stagno mai direttamente sui contatti perché diventano laschi sulla plastica...
Dei collegamenti non si capisce nulla dalle foto, ma mi sembra sia tutto ok...
Devi vedere che l'interruttore fra i 2 neri e la pista con il filo bianco faccia bene contatto e che poi nulla vada a massa per sbaglio... Prova a vedere se la levetta ha preso un po' di gioco e magari succede qualcosa lì.
Grazie mille McKenzie per i consigli che mi hai dato sono riuscito a far funzionare tutto ho messo pure le luci a LED allego le foto così se qualcuno deve fare lo stesso lavoro è avvantaggiato
Grazie ancora ci sentiamo sicuramente per qualche altro consiglio 👍💯x💯
