Albero corsa 45 biella 87 vespa small
Vesparacing
È nato il nuovo albero in corsa 45 mm con biella 87 mm,per aspirazione  a valvola.
Interamente realizzato  dal pieno in acciaio k2d,ideato per i motori small vespa 50 con elaborazioni in corsa corta.
Monta con le misure di cuscinetti  e paraolii  come originale,la fase valvola risulta di 120/60 gradi  in riferimento  ad una valvola originale.
Il lato volano,sia in cono 20 che 19 ha una spalla da 83 mm quindi monta senza barenare il carter,per altre informazioni scrivetemi in privato o WhatsApp  3884792103
Edited by Vesparacing
Aggiunto informazioni
  • Mi Piace 7
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
